Supprimer le ballon sur un surpresseur ?
    Jahislove
    j'ai un surpresseur classique avec ballon et la vessie est morte .
    je m'en sert pour l'arrosage du jardin , je n'ai donc pas vraiment besoin du ballon car je tire des grosses quantités.
    je voudrais savoir comment le modifier pour me débarrasser du ballon et m'en servir comme une pompe auto
    quelqu'un aurait-il la solution ?
    Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
    f6bes
    Re : supprimer le ballon sur un surpresseur ?
    Bjr à toi, Si on pouvait avoir un schéma de l'installation.
    En mon gout tu vires ton ballon et shuntes entrée et sortie par unbout de tuyau.
    Mais reste à savoir comment c'est agencé ? (photos)
    yaadno
    Re : Supprimer le ballon sur un surpresseur ?
    bonjour:et pour la fonction marche/arrêt,il faut un pressostat différent non?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu vires le ballon, pas besoin de pressostat : un simple interrupteur suffit.
    Si ton ballon est de bonne capacité, tu peux te passer de la vessie : une fois vide, la pompe le remplit et comprime l'air à l'intérieur, ce qui te fournira la pression nécessaire. Je tourne comme ça depuis 20 ans avec une cuve de 300 litres. Il faut juste la vider une fois par an pour refaire le plein d'air
    (Futura Sciences)
    Techniquement il faut boucher par un écrou ad hoc le tube qui va à la cuve.
    Le pressostat est placé sur le ballon ? Oui en général.
    Dans ce cas archeos a tout dit.
    Après c'est à toi de choisir le mode de fonctionnement.
    Eventuellement, retirer le ballon et mettre le pressostat à la place du ballon.
    (ballon = cul de sac pour l'eau)
  1. ballon surpresseur
    Par mitch488323 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2017, 19h55
  2. Conseil surpresseur et ballon galva
    Par dadoupaca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2017, 09h25
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 19h51
  4. [Divers] pression ballon surpresseur
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 20h03
