Conseil surpresseur et ballon galva
    dadoupaca
    N'étant pas relié au réseau d'eau courante (maison isolée) nous prenons l'eau d'un forage.
    J'ai une pompe surpresseur et ballon galva de 200 litres pour alimenter la maison.
    La pompe s'arrete lorsqu'il y a 4 bars dans le ballon et relance quand il n'y a plus que 2 bars.
    J'ai purgé le ballon galva et ma question est la suivante ;
    faut il purger l'air et le remplir d'eau avant de le relancer, ou le laisser plein d'air ???
    S'il est rempli d'eau : la pompe surpresseur passe de 2 à 4 bars en seulement 7 secondes !
    S'il est rempli d'air : elle met 65 secondes !!
    Ca marche dans les deux cas mais je ne sais pas ce qui est préconisé.
    Re : Conseil surpresseur et ballon galva
    Je suppose donc que ton installation est en bon état.
    La 1ère opération à faire dans ton cas est de gonfler le ballon avec de l'air à 1,8 bar (ton mini 2 bar - 0,2 = 1,8)
    Important : La sortie du réseau d'eau doit être libre (aucune pression, ce qui doit vider le ballon de son eau)
    Ensuite seulement, mettre le moteur en marche.
    Lorsque le moteur s'arrête (à 4 bars), tu dois pouvoir tirer 74 litres d'eau avant que le moteur ne se remette en marche ( à 2 bars), avec les valeurs de réglage que tu as indiquées.
    Voir méthode et principe sur :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    le fichier N° 39
    Dernière modification par Jeryko ; 30/04/2017 à 16h00.
    PS :
    J'ai supposé que le ballon avait une vessie.
    Si ce n'est pas le cas, je peux indiquer une procédure pour "ruser" un peu mais l'air du ballon finira toujours par se dissoudre dans l'eau. Donc il faudra regonfler souvent.
    De plus c'est interdit pour une habitation !
    Dernière modification par Jeryko ; 30/04/2017 à 16h10.
    dadoupaca
    Oui l'installation marche tres bien et est en bon état.
    Je précise que c'est un réservoir basique galva sans vessie (eau non potable).
    J'ignorais vraiment toute cette démarche. Merci beaucoup.
    Si je peux me permettre j'ai encore une question :
    Un compresseur classique fait il l'affaire pour le monter en pression d'air ?
    Si j'ai bien compris :
    1/je purge complètement le ballon de son eau.
    2/ J'envoie de l'air jusqu'a 1.8 bars.
    3/ je rallume la pompe pour faire le complément d'eau.
    dadoupaca
    Ah, voila, nos messages se sont croisés, et sur le fichier, j'ai vu qu'il s'agissait d'un ballon avec vessie.
    En effet je n'ai pas de vessie, l'eau n'est pas potable. C'est un classique ballon galva non alimentaire.
    Je veux bien connaitre ta procédure pour ruser
    Dernière modification par dadoupaca ; 30/04/2017 à 16h12.
    Re Bonjour,
    Oui on peut ruser un peu en essayant de faire la même chose qu'avec une vessie, mais je ne l'ai jamais fait.
    Voici comment je vois l'affaire.
    1) Oui n'importe quel gonfleur convient. (le ballon doit posséder une valve quand même)
    2) Envoyer de l'air pour chasser l'eau par les robinets de sortie.
    3) Lorsqu'il n'y a plus d'eau qui sort, fermer les robinets.
    4) Continuer à gonfler.
    5) lorsque la pression atteint 1,8 bars, mettre en marche la pompe et arrêter le gonflage.
    L'air sera emprisonné de la même manière.
    Nota : tu peux baisser un peu la pression mini ? (1,4 bar largement suffisant)
    Le seul problème est que l'eau est en contact avec l'air qui va se dissoudre dans l'eau.
    Donc il faudra regonfler/vérifier plus souvent.
    Bon courage.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/04/2017 à 16h32.
    Re
    Mon avis, mais je ne suis pas spécialiste.
    S'il s'agit d'un simple système d'arrosage, le ballon et le gonflage sont quasiment inutiles.
    Le ballon peut être utile si l'on désire une pression régulière ou si le tirage d'eau n'a lieu que par "petites touches".
    Cela permet à la pompe de s'arrêter de temps en temps et si la pression risque de dépasser des limites acceptables.
    Exemple :
    mini réglé à 1,4 bar, maxi réglé à 3 bars, robinets de sortie ouverts au repos.
    Le débit d'utilisation doit être inférieur au débit maxi de pompage.
    Faire en sorte/vérifier que l'intérieur du ballon soit toujours plein d'air (ou presque) au repos.
    Au départ il faut attendre un peu que la pression monte.
    C'est un mode d'utilisation différent. A choisir !
    dadoupaca
    C'est une utilisation domestique.
    Toute la maison (douche, cuisine, etc) est branchée sur ce système.
    Nous ne consommons pas cette eau.
    Je vais essayer de procéder selon tes préconisations.
    Un grand merci !
    jiroo
    j'ai le meme que toi, avec un ballon galva de 500l, ma pression est réglée 2,4 et 4bars il faut laisser 2/3 d'air a la pression maxi .c'est vrai que l'air passe dans l'eau , je fait un apport d'air une fois environ par an avec mon compresseur .
    j'ai une valve sur le dessus et un mano pour controler, et un tube transparent sur le coté pour surveiller la hauteur d'eau mini maxi dans le ballon .
    toute la maison est raccordée dessus et la consommons depuis de nombreuses années sans problèmes .
    l'avantage des réservoirs a vessie est que l'air ne passe pas dans l'eau ,la réserve d'eau est plus importante et moins de risque de contamination .
    a+
    Complément à mon message # 6, si le ballon est équipé d'un indicateur de niveau, comme l'indique jiroo, avec un tube en verre.
    Dans ces conditions c'est un vrai jeu d'enfant.
    Une fois les réglages effectués, repérer les niveaux à pression maxi 4 bars, pression mini 2 bars. (valeurs de dadoupaca)
    Il suffit de surveiller ces niveaux pour savoir si la ballon est correctement gonflé.
    Autre méthode plus rapide de réglage par le calcul des hauteurs mini et maxi. (message #6 étant une méthode pratique)
    Le graphe que j'ai fourni : http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    donne les volumes d'eau pour les pressions mini, maxi, et donc les volumes d'air lorsque les réglages sont effectués.
    Partant de ces valeurs, il est donc possible de calculer les hauteurs d'eau dans le ballon et de marquer ces niveaux.
    Que le ballon soit couché ou vertical. (considérer que le ballon est cylindrique pour faciliter les calculs)
    Dernière modification par Jeryko ; 01/05/2017 à 09h21.
    dadoupaca
    Merci pour ces infos très précises.
    Mais je crains de ne pas avoir saisi toute la démarche. (Je suis un boulet !)
    Déjà j'ai fait une erreur, mon ballon fait 300 litres (et non 200).
    1) je vide tout le ballon de son eau (purge complète).
    2) je mets en pression d'air a 1.8 (qui correspond a ma pression mini -0.2)
    3) je balance l'eau en pression....
    4) je controle tous les ans
    Un grand merci.
    Oui, c'est bien ça.
    Avec tes valeurs indiquées tu dois avoir : (à savoir 300 L - 4bars - 2 bars - 1.8bars)
    - 20 litres à la pression mini lorsque la pompe redémarre. volume = environ 10% du diamètre du ballon. (1)
    - 132 litres à la pression maxi lorsque la pompe s'arrête. volume = environ 50% du diamètre du ballon. (2)
    Donc tu peux tirer jusqu'à 112 litres d'eau (d'un jet) avant que la pompe ne redémarre.
    ce qui correspond pour un cuve posée horizontalement, sans vessie à (diamètre 60 cm)
    (1) 27,17 cm
    (2) 7,11 cm
    Verticalement, je te laisse le soin de faire le calcul.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/05/2017 à 09h27.
  1. Conseil pièce rechange surpresseur
    Par Serhum dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2017, 16h51
  2. Conseil pour le raccordement d'un poele à bois à un tubage GALVA-INOX Poujoulat
    Par vince_est dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2011, 09h34
  3. [Divers] Réservoir surpresseur 50l : pression ballon ?
    Par invite32835968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 19h54
  4. [Divers] pression ballon surpresseur
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 20h03
  5. Galva à 0 central au lieu d'un galva normal
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 20h22
