Rénovation maison de 1936 à l'origine
    Ping44
    J'aimerais des avis sur la charpente et les murs porteurs de cette maison.
    La maison de 1936 a du être modifié plusieurs fois car il y a de tout… de la brique du parpaing plein du parpaing creux etc..
    Elle devait à l'origine reposé sur les piliers béton mais ce n'est qu'une supposition.. malgré une origine de propriété nous donnant tout les propriétaires , aucun permis de construire aux services urbanismes de la mairie.
    Nous avons cette maison depuis deux ans et nous avons commencé par la vider…
    On a enlevé le lambris des plafonds, l'électricité et le réseau d'eau.
    Du coup on y voit plus clair et la charpente a l'air légère.. et porté par des murs en briques (pignons en briques pleines de 5 cm de haut par 10 cm de large et briques creuses de 13 cm de haut par 10 cm de large).
    Avant de refaire les plafonds et autres, je voudrais éviter que ca me tombe dessus
    maison type mur grenier.pdf
    maison type mur.pdf
    Ping44
    Re : Rénovation maison de 1936 à l'origine
    Petit up , personne ??
    analog84
    Peux etre aurrais tu une photo ?
    Sur ton schema , tu explique des tuile mecanique , mais y a t il une isolation par dessous ?
    Quel est la repartition brique creuse et pleine ? .
    Ping44
    Merci de prendre un petit peu de ton temps
    Pas d'isolation dans cette maison ou que ce se soit.
    Les murs pignon sont en brique pleine de 5 cm de haut par 10 cm de large cimenté.
    Un des appuis
    Ping44
    un petit up du coup...
    Mosfet_05
    Après relecture, je n'ai pas compris ta demande. Quelle est ta question ?
    Ping44
    A l'etat "original"
    1- est ce que la charpente est sous dimensionnée ?
    2- est ce que les murs de pignon ainsi que les murs d'appuis des poutres sont sous dimensionnés?
    Ces questions parce que je compte faire des plafonds "accrochés" sur les murs pignon et cloisons, je tiens donc à savoir si ca va tenir
    MarcoL79
    Bon courage pour ce projet, j'espère pouvoir prendre le temps de rénover mon ancienne bâtisse également !
  1. Rénovation maison
    Par tikko67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2020, 16h29
  2. rénovation maison.
    Par invite1a7369cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2013, 19h44
  3. Renovation maison
    Par invite37fe5fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2011, 09h28
  4. rénovation d'une maison
    Par invite0840cc9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 18h26
  5. Renovation maison
    Par invite94818362 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2010, 11h22
