Avis solivage
Avis solivage
    christian lerusse
    Avis solivage
    Je voulais avoir votre avis concernant le dimensionnement pour un toit plat avec pour un solivage douglas 63x175mm traite
    Portée de 4.55m
    Il y aura volige traite
    Isolation pir 12cm
    Epdm
    Structure MS + placoplâtre
    Quelle entraxe choisir
    entretoise je compte mettre tous les 1.50m
    altitude 110m
    pente 2%
    Ce que je voudrais savoir c'est connaitre la charge admissible uniformément répartie pour ce type de solive avec cette portée ?
    Est-ce que je pourrais avoir vos avis ?
    Merci d'avance et bonne journée.
    christian lerusse
    Re : avis solivage
    besoin de conseil svp
    invite58706596
    Re : avis solivage
    Bonsoir christian
    200 daN ou 200 kg > C'est pas énorme..
    christian lerusse
    Re : avis solivage
    ok merci donc les 63x 175cm ces ok et quelle entraxe
    invite58706596
    Re : Avis solivage
    Réponse tardive, j'avais dérivé sur Covid-19,
    J'ai répondu rapidement... Je complète
    Flèche au niveau de la poutre (ou hauteur du cintre provoqué) avec des charges réparties de 200 kg > Environ 9 mm > La flèche admissible pour une toiture doit respecter L/400 soit 4550 mm/400 = ~11,4 mm donc la flèche de 9 mm est acceptable...
    Entre-axes possible :
    Charges réparties : 100 kg/m² et Entre-axes : ~ 45 cm > 0, 45 m x 4,55 m = ~ 2 m² x 100 kg/m² = 200 kg
    Charges réparties : 200 kg/m² et Entre-axes : 22 cm > 0, 22 m x 4,55 m = ~ 1 m² x 200 kg/m² = 200 kg
    Charges réparties : 50 kg/m² et Entre-axes : 90 cm > 0, 90 m x 4,55 m = ~ 4 m² x 50 kg/m² = 200 kg
  1. Avis solivage étage
    Par Bobosch dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2019, 09h21
  2. Avis sur solivage
    Par Matt63115 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/10/2017, 20h55
  3. Avis sur solivage
    Par Maoug dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/03/2015, 10h31
  4. Avis solivage
    Par Mini_G dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 20h51
  5. Avis sur solivage un peu trop souple
    Par chicoconi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2014, 05h25
