Variateur de puissance HS sur un mélangeur
    invite03d88184
    je cherche des compétences en électronique, le miennes s'arrêtant au lycée :-s
    Je vous raconte mon histoire :
    J'ai fait l'achat l'année passée d'un mélangeur de mortier https://www.bauhaus.info/ruehrwerke/...20c/p/23611117 (le mien est rouge ^^)
    Un jour j'ai été trop optimiste sur la quantité de béton à mélanger et la machine s'est arrêtée.
    La machine est dotée d'un variateur pour gérer la vitesse de rotation du mélangeur. J'ai remarqué que que la position 6 elle continuait de fonctionner alors que sur les position 1 à 5 : rien.
    Récemment, j'ai démonté tout le bidule pour voir en quoi consiste un variateur. Après quelques recherches sur internet j'ai constaté qu'il est composé d'un schéma classique diac/triac (bon avant ça je savais même pas ce que ça voulait dire).
    Je joins une photo et le schéma que j'ai dessiné (si c'est trop moche ou illisible, je peux refaire). A priori il y a deux potentiomètres montés en parallèle, d'après ce que j'ai compris, le petit sert pour l'étalonnage (j'ai vu ça quelque part).
    A noter que lorsque le variateur est sur position 6, on entend un clic dans variateur (même hors tension) et la résistance entre l'entrée et la sortie du variateur passe à 0 ohm (j'en déduis qu'en position 6 le variateur fait office de simple interrupteur).
    J'ai remplacé le moteur par une ampoule, et, sur les positions 1 à 5 l'ampoule avait bien 230V à ses bornes, mais ne s'allumait pas (ampérage nul)
    Je me suis dit c'est le triac qui est cramé. J'en commande un, je désoude, je resoude, aussi la diode diac, super fier de moi, je remonte, et............... rien. toujours pareil, ça fonctionne juste quand le variateur est sur 6. (à ce moment-là je suis triste)
    Ce soir j'ai fait quelques mesures supplémentaires. Par rapport à mon schéma :
    Lorsque le grand potentiomètre est sur 1 et que le petit est réglé au min : 46,8KOhms
    Lorsque le grand potentiomètre est sur 1 et que le petit est réglé au max : 413KOhms
    Lorsque le grand potentiomètre est sur 5 et que le petit est réglé au min : 47KOhms
    Lorsque le grand potentiomètre est sur 5 et que le petit est réglé au max : 70KOhms
    Par ailleurs j'ai noté que
    - le condensateur c2 a pour résistance 220KOhms, qui correspondant à la résistance R2 (ça ma parait logique si la résistance du condensateur C2 est infinie)
    - le condensateur c1 n'a aucune résistance (0 ohm)
    --> Dois-je en déduire que le condensateur c2 est mort ? ou C1 ? Je dispose seulement d'un multimètre classique, rien qui me permette de tester des condensateurs (du moins je pense)
    --> Les valeurs de résistance pour les positions des potentiomètre vous paraissent cohérentes ?
    --> Ce sont quoi comme condensateurs ? Je n'arrive plus à lire ce qu'il y est écrit.
    Des explications pour ma culture personnelle sont les bienvenues
    Remerciement cordial à tous ceux qui prendront le temps de lire ou répondre à mon message.
    Yves
    Re : Variateur de puissance HS sur un mélangeur
    Bjr à toi,
    On NE voit strictement RIEN de ton schéma ! On dirait qu'il est extrémement " solarisé ".
    Bon muguet.
    Bonjour zevy67 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par zevy67 Voir le message
    ... le condensateur c1 n'a aucune résistance (0 ohm) ...
    Pour tester un condensateur, il faut en dessouder une patte pour qu'il soit isolé.
    Là, il semble qu'il soit claqué, donc en court circuit.
    Il expliquerait la panne si le triac et le diac sont bons.
    La valeur doit être écrite dessus et doit être supérieure ou égale à 0,22μF de plus de 300V.
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    1) "sur les positions 1 à 5 l'ampoule avait bien 230V à ses bornes, mais ne s'allumait pas "
    Deux possibilités : l'ampoule est HS ou tu ne sais pas te servir de ton voltmètre.
    2) la mesure des condensateurs se fait en déconnectant au moins une des bornes. (dit par gienas)
    3) valeurs des résistances sur ton schéma ?
    4) Je suppose qu'un des potentiomètres est RW2, l'autre au dessus de R1 ?
    5) Je pense plutôt que tu as un potentiomètre HS ? quel est le petit ?
    Dernière modification par Jeryko ; 01/05/2020 à 15h21.
    invite03d88184
    Voilà un schéma lisible
    invite03d88184
    au temps pour moi je me suis planté:
    voilà les mesures effectuées là où sont normalement connectés les balais du moteur.
    potentiometre sur 6 : 230V aux bornes de la lampe et ampoule allumée
    potentiometre sur 4 et ampoule connectée : quelques mV aux bornes de la lampe (peut-être non significatif =0V)
    potentiometre sur 4 et ampoule NON connectée : 230V
    Il n'y a rien écrit sur le deuxième potentiomètre ou alors c'est sur la platine en dessou du composant. Mais les 2 sont montés en parallèle et les mesures de résistances varient bien lorsque je tourne l'un ou l'autre.
    Je vais checker les condensateurs
    Re
    Je suppose que le variateur P1 P2 est en série avec le moteur.
    Dia neuf, triac neuf, les potentiomètres fonctionnent ... que reste-t-il ?
    C1 ne peut pas mesurer 0 Ohms, même sans le dessouder.
    Le déposer et le mesurer à l'Ohmmètre. Si toujours 0 = HS (en court-circuit)
    invite03d88184
    Oui tout à fait le circuit est on ne peut plus basique,
    Alimentation -> interrupteur avec un gros condensateur en parallèle -> la phase passe par le vario puis rejoint un balai alors que le neutre rejoint l'autre balai.
    Je vais dessouder les condensateur, il reste plus que ça de toutes façons :-s
    Je vous tiendrai au courant, si le problème est résolu.
    Thx
    invite03d88184
    et voilà le condensateur en question. je confirme je mesure bien 0 Ohm. Mais voilà, comment identifier sa valeur... ? C'est là que j'aurais à nouveau besoin de votre expertise, car comme disait un message sur ce forum
    cela s'appelle l’expérience qualité méprisée... à tort
    car le numérique et ses avatars ne peuvent rien contre une tête bien faite .
    J'ai un peu parcouru le forum, mais je trouve rien qui ressemble au mien.
    J'ai trouvé ce site qui donne des informations sur les marquages et identifications des condos https://www.sonelec-musique.com/elec...es_valeur.html mais rien qui me permette de faire le parallèle avec le mien.
    Si les dimensions peuvent aider il fait 5*5*2mm
    Y a-t-il un sherlock holmes du condensateur ?Nom : 2020-5-4 20-27-9.jpg
Affichages : 443
Taille : 86,2 Ko
    DAT44
    la valeur de R2 est énorme, ce n'est pas normal ...
    DAT44
    pour C1 tu peux prendre un 10NF genre :
    http://www.e44.com/composants/compos...f-CC510NF.html
    Le BTA3 ne doit pas être passant a l’ohmmètre, pour le triac du doit avoir un centaine d'ohms entre les deux pattes externe ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/05/2020 à 22h28.
    invite03d88184
    pourtant c'est bien la résistance montée d'origine et le code couleur correspond bien à 220KOhms
    DAT44
    en regardant la photo, il semble que R1 face réellement 220K !
    du coup pour le condensateur il faut prendre une version plus costaude, genre :
    http://www.e44.com/composants/compos...510NF-500.html
    invite03d88184
    Super ! merci.
    Juste pour être sûr, ces condensateurs sont indiqués à tension max.: 50VCC
    Mon variateur a 230V entre ses connexions, ce type de condensateurs est adéquat ?
    DAT44
    Si il n'y a pas d'autre composant HS, ce qui est probable(a vérifié quand même), tu peux aussi supprimé simplement C1, ça doit fonctionné sans ...
    DAT44
    Super ! merci.
    non, tu as raison, il faut prendre une version 500V genre :
    invite03d88184
    Je confirme, je viens de faire un essai, ça fonctionne sans le C1
    Du coup, je le supprime ? Pas de risque d'endommager le circuit ? Pardon si ma question est naïve, je n'insinue pas qu'un condensateur protège le circuit, mais je me demande juste pourquoi il était là ?
    Un grand merci en tous cas !
    DAT44
    non, il n'y a pas de risque, C1 est juste la pour rendre la régulation un poil plus stable a bas régime, donc pas forcément indispensable ...
    Je pense que ce condensateur a pour valeur : 30 nF (.03)
    Ce n'est pas trop critique et ça se verra en fonctionnement. (largeur de la plage de réglage)
    Tension, pas besoin d être 500V mais une centaine de V ( ??) devrait suffire.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/05/2020 à 09h43.
  1. Puissance variateur
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2016, 12h31
  2. variateur de puissance !!
    Par invite79c8909c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2014, 15h27
  3. variateur haute puissance
    Par inviteeeb6425e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 13h02
  4. puissance d'un variateur hallogène
    Par invite8909a6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 14h03
  5. Variateur de puissance
    Par inviteb666d814 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 12h56
