Panne motorisation portail CAME BX78
    invitee0e067b1
    J'ai acheté une motorisation de portail CAME BX78 il y a deux ans, il a parfaitement fonctionné jusqu'au début du mois de juin, puis il a commencé à fonctionner par intermittence, j'arrivais à le relancer en coupant l'alimentation et en la remettant jusqu'à hier où il n'a plus fonctionné du tout. Il est équipé d'un gyrophare, d'un contacteur à clés, de deux cellules. Tous les fusibles sont ok. Aucune led ni aucun clic lorsqu'on actionne les télécommandes ou le contacteur à clé. Le moteur est bien alimenté. Pourriez vous m'aider stp ?
    MP
    golfo57
    Re : Panne motorisation portail CAME BX78
    Citation Envoyé par Maxpil
    Comment peux-tu dire que le moteur est bien alimenté si tu n'entends pas de clics. Je suppose que tu veux dire que l'alimentation est présente sur la carte?
    Vérifie en sortie transfo si tu as bien les 12 et 24V @+
    f6exb
    Quelle tension as-tu entre 10 et 11 ?
    Et sur les bornes du moteur entre :
    UV
    UW
    VW
    invitee0e067b1
    Je dis que le moteur est alimenté car j'ai bien 220v à l'entrée de la carte ... comment faire pour vérifier en sortie de transfo les 12 et 24 ?
    golfo57
    Regarde sur la rangée borniers à côté de L1T, L2T et CT, tu as 0-12-24, tu mesures entre 0-12 et 0-24. @+
    invitee0e067b1
    La tension entre 10 et 11 est de 24,3
    Celle entre U et V est de 0 de même que pour U et W et celle entre V et W
    invitee0e067b1
    La tension entre 0 et 12 est de 16,4 et celle entre 0 et 24 est de 24,3
    golfo57
    Donc de ce côté tout est parfait, il faut investiguer plus loin, si c'est de l'électronique f6exb sera mieux que moi, certainement une histoire de commande. @+
    invitee0e067b1
    En tout cas merci pour votre aide
    f6exb
    Pas normal de ne rien trouver sur UVW. Il devrait y avoir dans les 200 -230 V environ.
    J'aurais dû préciser durant une ouverture ou une fermeture. C'est ce que tu as fait ?
    golfo57
    Citation Envoyé par maxpil
    Si c'est toujours le cas, il ne mesurera rien. @+
    invitee0e067b1
    Je viens de reéssayer, les mesures sont les mêmes...
    C'est bien cette notice ?
    https://www.motorisationplus.com/dow..._78_notice.pdf
    - Tension mesurée entre 2 et C1 (en DC) (c'est pour savoir s'il y a du 5V sur la carte)
    - Tension mesurée entre 2 et C3 (en DC)
    - As-tu une lampe de connectée entre W et E1 ? (clignotante en principe)
    - As-tu un faisceau ? si Oui, raccordé sur C1 ou C3 ?
    - En envoyant une commande radio, est-ce que le voyant rouge sur la carte s'allume en temps normal ?
    invitee0e067b1
    Bonjour, oui c’est bien cette notice.
    Je n’ai pas de tension entre 2 et c1 ni entre 2 et c3
    J’ai une lampe connectée sur w et e1
    Et un faisceau (cellules) connectées sur c1
    invitee0e067b1
    Et oui, en temps normal une diode s’allumait lorsque on appuyait sur la télécommande
    f6exb
    Il doit y avoir un microprocesseur ST62..... quelque chose sur la carte.
    Si c'est le cas, il y a 5 V entre les pins 1 et 28. À contrôler.
    Je confirme.
    A priori il n'y a pas de 5V sur ta carte.
    Vérifier le 7805 HS ou court-circuit par ailleurs. (condensateurs ?)
    Une photo recto verso dans cette zone pourrait aider.
    f6exb
    Il y a un bestiau à 3 pattes fixé sur un radiateur en "U". Regarde les références pour voir si c'est le régulateur.
    f6exb
    Si c'est bien le régulateur, tu dois trouver du 24 VDC environ au bout de la flèche bleue et du 5 VDC sur les cercles rouges. Vérifie au passage le petit condensateur près du régulateur.
    invitee0e067b1
    Bonjour, je n’ai pas trouvé ce microprocesseur
    invitee0e067b1
    Voici la photo de ma carte
    Nom : DBE8DC9A-717A-441C-A2DA-389BEF323FCD.jpg
Affichages : 923
Taille : 190,1 Ko
    invitee0e067b1
    Je ne trouve pas sur ma carte ...
    f6exb
    La bête à 28 pattes juste à droite des deux potentiomètre bleus. C'est bien référencé ST62...... ?
    Le régulateur devrait être le truc à 3 pattes juste à gauche de ces mêmes potentiomètres.
    Qu'en est-il des tensions sur les points rouges et le 24 V sur la flèche bleue ?
    Près du fusible en haut à gauche, le composant bleu n'est pas fendu ?
    Edit : C'est pas de la bave de limace que l'on voit sur les composants ?
    Regarde sur l'autre face et au besoin joins une photo pour voir si ces bébêtes n'auraient pas fait des dégâts.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2020 à 17h47.
    Oui, On voit plein de bave de limaces ou de crapauds ! Il faut nettoyer ça.
    Ce qui produit la tension de 5V c'est dans morceau de profilé en alu (à 3 pattes) Marqué 7805 en principe.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/06/2020 à 18h02.
    invitee0e067b1
    Oui j’ai trouvé de petites limaces qui paraissaient cramées elles ont pu causer un court circuit ?
    f6exb
    Et pour les autres questions ?
    invitee0e067b1
    Bonne nouvelle, après nettoyage de la bave de limace, le moteur fonctionne !!! Merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée
    f6exb
    Sur le verso ?
    invitee0e067b1
    Non, j’ai nettoyé uniquement que le recto
  1. Problème installation motorisation de portail CAME BX78
    Par invite37d60074 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2017, 08h31
  2. [Divers] Problème motorisation Came Bx78
    Par invite1e90c5ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 14h44
  3. [Divers] Question sur motorisation portail coulissant CAME BX78
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 23h25
  4. [Divers] Panne motorisation portail
    Par invite0df01e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2012, 10h25
  5. [Divers] Panne motorisation de portail BFT
    Par invite7f579706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 21h44
