[Resolu]Aide portail Beninca - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Domflo22
    Re : [Resolu]Aide portail Beninca
    Merci bcp pour la réponse rapide,
    Oui, portail avec 2 vantaux, alimenté par 2 moteurs mais piloté par une seule carte électronique, un seul relais suffit dans ce cas ?
    Désolé, je ne suis pas un spécialiste de ces manipulations, pour mon portail de garage, j'ai un relais Sonoff et un système de fin de course, c'est pour cette raison que je me demandais si nécessaire de faire la même chose.
    Dominique
    Bonjour Domflo22 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Domflo22 Voir le message
    … Oui, portail avec 2 vantaux, alimenté par 2 moteurs mais piloté par une seule carte électronique, un seul relais suffit dans ce cas? …
    Moi non plus, je ne comprends pas le véritable sens de ta question, ni le but exact recherché.
    Non un seul relais ne suffit pas. Les moteurs fonctionnent chacun dans son coin, ne démarrent pas forcément en même temps (retards à respecter) et ne s’arrêtent que quand les fins de courses sont atteints, à des moments différents.
    En outre, très souvent, il y a un seul ventail ("piéton") à commander.
    s'il s'agit de commander l'ouverture comme on le ferait avec un inter à clé ou un clavier on peut parfaitement monter n'importe quel dispositif à contact "sec" sur l'entée dédiée de la carte,
    Domflo22
    re,
    Désolé, si je ne suis pas clair.....
    Voici quelques photos,
    Je résume, un portail à deux vantaux, donc 2 moteurs, une seule carte électronique qui gère les 2 moteurs.
    Mon souhait commander l'ouverture et la fermeture à distance avec une application type Smartlife connectée avec Google Home depuis le WIFI de la maison.
    Donc, mon idée, rajouter un relai sur la carte électronique,un modèle Sonoff pour pouvoir commander à distance.
    Ma question , est ce possible ? et si oui, quelle connectique ? Idem post ci-dessus ?
    Domflo22
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 91
Taille : 705,4 KoNom : Capture.PNG
Affichages : 91
Taille : 705,4 Ko
    f6exb
    Outre la commande par radio, l'ouverture peut s'effectuer par un contact sec entre 22 et 17 pour une ouverture partielle ou en pas à pas avec contact entre 22 et 18.
    Quel est le modèle de la carte ?
    T'as un lien sur la doc ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/03/2024 à 16h18.
    f6exb
    Domflo22
    C'est bien ça.
    f6exb
    Je pensais avoir fait une erreur car les connecteurs ne sont pas disposés pareil sur ta photo et sur le pdf que j'ai mis.
    C'est bien une CP.BN 9B ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/03/2024 à 16h35.
    f6exb
    Domflo22
    oui, Notice L854200215
    06/2020 rev0
    Merci pour les rechetches
    f6exb
    Je n'ai pas épluché toute la notice, mais si tu as besoin de l'ouverture complète, ton relais doit établir un contact entre 22 et 18. Et c'est du pas à pas :
    ouvre
    stop
    ferme.
    Domflo22
    Top Merci beaucoup
    Je vais passer commande d un relais le week-end prochain.
    Et sibti veux bien, je te montrerai le modèle avant.
    Bonne semaine
    Domflo22
    Bonjour F6EXB
    J'ai mon relais, je connecte le Com du relais sur le 22 de la carte et le NO du relais sur le 18 ?
    En ce qui concerne l'alimentation du relais je peux me connecter sur les bornes 1et2, il n'y a pas de polarité à respecter.
    C'est bien cela ?
    Nom : relai 2CH 7-32.PNG
Affichages : 66
Taille : 304,5 Ko
    Oui pour une ouverture pas à pas. voir #42
    Oui car il n'y a pas de sens à respecter. Je vois un pont de diodes en entrée. (7V à 32 V DC ou AC)
  1. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
  2. Panne portail Beninca, besoin d'aide
    Par invite046dd6dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2016, 11h26
  3. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  4. Portail beninca (besoin d'aide)
    Par invitecc271d58 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2012, 21h46
  5. motorisation portail beninca ms424
    Par invitebc4b39ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2011, 20h32
