Alimentation pour mini Spot LED en 3W
    FullRacer
    Bonjour tout le monde,
    J'aurais besoin d'explication et de conseils sur le choix d'une alimentation (driver, pilote) pour des minis spots LED.
    Je vous donne les informations en ma possession sur les spots que je vais acquérir et leur branchement :
    • Tension : DC 12-24V
    • Puissance : 3W
    • Branchement : série
    • Câblage : soudure sur câble du mini spot
    Après ce préambule voici les questions que je me pose sur l'alimentation à adopter :
    • Choix de l'alimentation d'une puissance de 14w min (3w X 4 + 15% de marge) : OK
    • Intensité de l'alimentation ? Je comprends que je vais devoir prendre une alimentation a intensité constante pour le montage en série mais de combien de mA ? Car dans ce cas c'est la tension qui va varier alors que les spots fonctionnent en 12 ou 24V. Normalement pour 3W sous 12 Volts on est a 250mA et sous 24V forcement la moitié 125mA.
    Je m'y perds entre la tension demandée par les spots LED et l'alimentation constante en intensité, c'est pas logique pour moi.
    Par avance, merci beaucoup pour vos lumières, ça ne sera pas un lux. Quel humour de journaliste.
    Re : Alimentation pour mini Spot LED en 3W
    Les caractéristiques que tu donnes ne sont pas assez claires.
    Je comprends que chaque spot possède sa propre régulation LEDs (3W, 12 à 24V)
    Ton alimentation n'a donc rien à réguler. Il faut quelle puisse fournir la puissance nécessaire avec un marge suffisante.
    Pour 3 spots = 3 x 3W = 9 W mini sans marge,
    dans la fourchette 12/24 V.
    D'autres avis !
    FullRacer
    Bonjour Jeryko,
    Je me suis peux-être fourvoyé et suis tombé a coté de la plaque car les spots ne précisent pas de besoin en courant, juste une puissance et une tension. Est-il possible de les rendre dimmable car rien n'est précisé la dessus. Si je fais varier intensité et qu'il ne le sont pas dimmable, ils vont passer de on a off lorsqu'ils n' auront plus accés d'intensité.
    re,
    Si le spot possède sa propre régulation, en principe il n'est pas "dimmable".
    La régulation du spot viendrait s'y opposer. (ou tenterait de le faire).
    Il n'y a que la notice qui peut le dire. (ou l'étude du schéma de fonctionnement)
    Dernière modification par Jeryko ; 04/09/2020 à 11h11.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui il faut la doc mais alimentables de 12 à 24 V il doit s’agir d'un assemblage de Leds en série, avec une alim a courant constant. C'est dimmable si une entrée de commande de dimming est disponibe (0 à 10 V) par exemple, ou encore une entrée pour MLI (PWM) signaux rectangulaires a rapport cyclique variable ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    FullRacer
    Je crois qu'il s'agit que d'une LED fixée sur un support mais je m'avance peut-être. Il n'y a pas de doc de disponible en ligne mais il s'agit de ce type de LED (https://www.leclubled.fr/spot-encast...alent-30w.html) sauf que celle que j'ai repéré est en 3W. Sur ce site, il est spécifié qu'il est dimmable en effet.
    Si cela peut-vous aider.
    Dernière modification par FullRacer ; 04/09/2020 à 13h21.
    DAT44
    la version 3W n'est probablement pas dimmable, en tout cas ce n'est pas spécifié
    https://www.leclubled.fr/spot-encast...145183193.html
    Pour l'alim c'est 12V a 24V (15W ou plus) pour le câblage c'est en // ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/09/2020 à 21h35.
    DAT44
    si tu souhaite une version dimmable il est préférable de prendre les modèles 4W avec une alim dimmable :
    4 x
    https://www.leclubled.fr/transformat...135123140.html
    FullRacer
    Merci pour ta réponse DAT44, Je vais donc plus m'orienter vers la version dimmable sur le 4W. Elle présente le double avantage d'être lumineuse, peut-être trop mais dimmable donc le soucis de la luminosité n'existe plus.
    Par contre pour mieux comprendre, pourquoi je n'ai pas a m'interroger sur l'intensité car la plupart des LED demande une intensité constante alors que d'autre LED demande une puissance sous une tension qui est sensé être fixe comme celle-ci ?
    C'est vraiment le point que je voudrais comprendre.
    tout dépend si l'alimentation est embarquée ou pas..si l'alim est déjà dans le boitier de lampe, elle fournit le courant constant et on n'a plus besoin que d'une alim en tension et puissance..
    FullRacer
    Il s'agit de simple LED qui on vocation d'être installées en série comme les ruban de LED.
    Patrick_91
    Les rubans sont mis en série, mais les motifs de 1 ou 2 leds sont mis en parallele .... les spots 3 W dont il est question on vocation a etre mis en parallele sous une tension fixe entre 12 et 24 V.
    Toutes les Leds doivent être alimentées par des sources a courant constant sans exception, comme n'importe quelle diode .. . Mais il ne faut pas confondre Leds et luminaires faits d'un assemblage de Leds qui par exemple, sont montés par 3 ou 4 en série, une alimentation a courant constant est présente pour alimenter l'ensemble, et celle ci est faite pour fonctionner sous 12 V constant ou autre tension.
    Note : l'alimentation en "puissance" n'existe pas, ce sont les spécifications des alimentations qui précise le courant et a puissance ou la tension et la puissance .. on peut aussi donner la tension constante et le courant max ou le courant constant et le courant max.
    A plus
    DAT44
    Citation Envoyé par FullRacer Voir le message
    si tu utilise les spot 4W(en #8) il devrons être câbler en // sur la sortie de l'alim (les + avec les +, et les - avec les -)
    En plus des 4 spots et de l'alim(en #8) ne pas oublié de prendre également un variateur (220V) pour faire varier l'intensité des spots, comme celui-ci par exemple :
    https://www.leclubled.fr/variateurs-...ecommande.html
    Dernière modification par DAT44 ; 07/09/2020 à 21h48.
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    salut patrick,
    quand je parle d'une '"alimentation en puissance et tension", je veux dire "alimentation définie par sa puissance et sa tension" mais on à le droit de taquiner les mouches
    FullRacer
    Merci a vous pour vos précisions, cela m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des Leds sur ce type de matériel.
    Je vais donc m'orienter sur une alimentation 12vDC pour une puissance de 15W et le montage sera fait en //. A cela je vais ajouter sur le secondaire un controleur pour gérer luminosité qui sera piloté par RF.
    Un variateur sur le primaire oblige du cablage et une alimentation dimmable spécifique.
    Je ne pas faire d'erreur et que tout devrait fonctionner normalement. Je vous tiendrai au courant.
  1. [Energie] Alimentation pour Wemos D1 Mini
    Par abdibn dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2020, 15h24
  2. alimentation pour mini camera ccd?
    Par invite0b9bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 20h08
  3. aide alimentation spot a led réaliser soit mêmê (urgent)
    Par gwadamj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 19h05
  4. Réalisation d'une mini alimentation pour pc...
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 15h19
