alimentation pour mini camera ccd?
    invite0b9bafeb
    je suis nouvelle sur le forum, et je suis une autodidacte en informatique et électronique, je me considere débutante en électronique, bien que je commence a me surprendre moi-meme.
    ma question est au sujet d'une mini camera ccd couleur que j'ai récupérer d'un systeme de Karaoke plus précisément de marque américan idol dont je n'ai malheureusement pas trouver le datasheet ou plutot le service manuel pour cet appareil afin de connaitre les spécification des composants.
    je souhaite en faire une caméra portable, et je voudrais savoir quel voltage et quel ampérage utiliser pour cela. j'ai enfin compris que le fil blanc des trois fils présent était bien sur pour le video out, donc le noir pour le ground et le rouge doit etre le voltage in. dans un livre que j'ai lu il disent d'essayer du 9 volt, mais que cela ne veut pas dire que ca marche pour toute les mini caméra, et qu'il ne faut surtout pas se trompé de polarité, donc voici les images de ma caméra et de l'appareil d'ou elle provient, j'espere que vous pourrez me guider rapidement, afin de ne pas bruler ma seule petite caméra.
    voici les image de l'appareil et de la mini-camera ccd couleur
    bon j'ai pourtant cliquer ajouter image mais bien qu'on voient le lien entre les tag img dans la prévisualisation on ne les voient pas une fois le message éditer, donc voici le lien pour aller les voir:
    http://www.myphotos.yahoo.com/s/219z9rzhij37molkxfj0
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : alimentation pour mini camera ccd?
    Bonjour mandra,
    et le karaoké est complétement HS ? il faut regarder où était branché la caméra et mesurer si la tension/polarité est encore présente (sauf si c'est un probléme d'alim en général...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    f6bes
    Citation Envoyé par mandra Voir le message
    Bjr à toi,
    Si on pouvais discerner la CAMERA , ce serais tout de meme nettement mieux !!
    De plus:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite0b9bafeb
    je ne suis pas assez avancé en électronique pour tester ce system karaoke, puisque c'est de la haute tension il y a un cathode ray tube dedans, on niaise pas avec ca, je ne suis pas rendue la, ce que je demande c'est comment faire fonctionner la camera en dehors de l'appareil, certain conseillent de brancher les deux fils, (rouge et noir) sur une batterie 9 volt et le blanc pour le video out, bon ca on connait. mais ils disent qu'ils ne sont pas certain que ca va marcher avec toutes les camera, je vous ai fourni des photos de la camera, le systeme karaoke on en a pas besoin, je le garde pour éventuellement le transformer en oscilloscope, mais plus tard lorsque je serai plus avancé et que je ne risquerai pas de me tuer avec un ctr (cathode ray tube)
    je ne suis pas assez avancé en électronique pour tester ce system karaoke ...
    Bonsoir mandra et tout le groupe
    Ce n'est pas précisément ce que te conseille Qristoff, mais plutôt de vérifier sur la prise de camera, branchée à ton karaoke d'origine, quelle est la tension d'alimentation. Ceci connu, permettra de progresser sans le moindre danger.
    Brancher sous 9V alors que l'on attend peut-être du 5V est suicidaire.
    invite0b9bafeb
    ah mais comme le montrait le livre pour faire les test des moniteur, ils disaient de défaire l'anode du crt avant de tripoter a l'intérieur, c'est pour ca que j'osait pas le brancher et tester le( V in), mais vous dites que c'est sans danger avec mon multimetre de brancher le karaoke et la camera pour voir quel est le voltage a cet endroit spécifique, qu'il n'y a aucun danger pour moi de faire ca? pendant que l'appareil est sous tension? c'est bien vraie que pour savoir exactement quel voltage c'est le meilleur moyen de le savoir avec exactitude, j'avais juste un peu peur du tube a l'intérieur. comme j'ai dit je ne suis pas une pro en électronique. oui vous avez raison je viens de voir qu'il y a plein de différente mini camera ccd, et que meme si elles ont l'air de la meme grosseur, et sont semblables, elles sont toutes alimentés avec des tensions différentes. ok je m'attelle a faire le test, je vais rebrancher tout et allumer la tension et faire le test, enfin surmonter mes craintes en me protegeant bien sur
    y'a t'il des protections spécifique a tenir compte pour faire le test au multimetre durant que l'appareil est allumer, considérant qu'il y a un crt dans l'appareil?
    Qristoff
    Le circuit d'alim de ta caméra doit être (je pense) loin des circuits d'alimentation du crt dont il faut effectivement que tu te préserves si tu n'a pas de connaisssances particulière ! Il faut déja bien tout regarder hors tension et réflechir et répéter (comme un acteur de théatre) comment tu vas procéder pour obtenir le maximum de sécurité, ensuite tu passes à l'acte en mettant sous tension !
    invite0b9bafeb
    ok merci de vos conseils judicieux, je vais le faire avec la personne que j'ai trouvé pour m'aider par video conférence, comme ca on répetera ensemble et on le fera ensemble, et je prendrai plus de confiance pour les test. et en effet le connecteur de la caméra se trouve a coté des connecteur video out et in de l'appareil lui meme, donc tres accessible et loin de l'alimentation, donc t'a raison y'a pas de peur a y avoir si je répete bien mes geste pour pas toucher au tube et a autre chose qu'au voltage in de la camera.
    f6bes
    Bjr à toi,
    La caméra seule comporte (peut etre) qq indications concernant SA tension d'alimentation.
    Il n'est peut etre pas utile dans un premier temps de mettre l'appareil SOUS TENSION.
    Mais de vérifier SI ces indications sont inscrites sur le boitier de la caméra. (tu l'a peut etre fait)
    Ca simplifie les choses !!
    Tu dis "...mini camera ccd couleur que J'AI RECUPERE d'un systeme de Karaoke.." mais malgré LA DEMANDE de photo de la CAMERA tu nous transmets celle du ......karaoké !!...Dommage !
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    j'ai une camera couleur marque ctv , qui était en panne , l'image avait des rayures horizontale, et l'image etait pas tres bonne
    la panne provenait d'un condensateur alim 5 volts , qui etait hs
    la camera a:
    1 fil vert c'est 12 volt
    1 fil rouge 5 volts
    1 fil noir masse 0 volts
    1 fil jaune vidéo
    1 fil blanc audio
    salutations tous
    pelkin
    Citation Envoyé par jeanantoinecharles Voir le message
    bonjour a tous
    la camera a:
    1 fil rouge 5 volts
    1 fil jaune vidéo
    1 fil blanc audio
    salutations tous
    Joli déterrage (2010), après six ans on peut supposer que mandra à : soit trouvé la valeur d'alim de sa ccd, soit s'est électrocutée !
    Aparté, l'alim et les problèmes de TA caméra c'est pas l'alim et les problèmes de TOUTES les caméras.
    Bonne soirée.
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
  1. camera ccd ou apn pour un budget de 500 eur????
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2010, 17h49
  2. camera ccd
    Par invitec45e2fa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/09/2010, 16h15
  3. Alimentation pour caméra Wifi
    Par invitea6df6c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 15h09
  4. [Physiologie] Caméra CCD
    Par invite646fb06c dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2008, 23h57
  5. caméra ccd
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2007, 17h08
