Panne électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
Panne électrique
    fadri40
    Panne électrique
    depuis hier un unipolaire du tableau électrique disjoncte , rien n'est branché sur les prises ,j'ai ouvert et débranché tous les interrupteurs et prises
    j'ai enlevé les douilles , j'ai changé l'unipolaire à 2 reprises avec même ampérage ,le problème il ne disjoncte pas directement ,il reste environ 1 heure jusqu'à 04 heures .
    merci pour tout éclaircissement .
    BOB92
    Re : panne electrique
    Rien n'est branché sure les prises ... et il disjoncte au bout d'une heure ..... donc à priori une charge quand même ... ???
    Une photo de l'ensemble du tableau serait intéressante, en précisant de quel disjoncteur il s'agit.
    D'autres questions en découleront certainement
    fadri40
    Re : panne électrique
    voilà je vous transmets les photos du tableau .
    je pense que le bipolaire d'alimentation (qui se trouve à gauche) est le problème ,j'ai coupé un autre unipolaire et je réarmé celui qui est la source du problème
    jusqu’à maintenant il ne s'est pas déclenché .Nom : 20201010_162525 (2).jpg
Affichages : 509
Taille : 184,1 Ko
    Quel charabia.
    Le monsieur te demande de désigner le disjoncteur qui disjoncte ?
    et on ne sait pas !
    (Il n'y a qu'une seule photo, faut-il voir la 2ème ?)
    Bjr Fadri, On voit bien le double bipolaire à gauche. On voit en HAUT l'arrivée du neutre ( fil noir ) et l'arrivée de la phase ( fil blanc)
    En sortie (en bas) on voit un fil BLANC (neutre ) et à coté un fil (tout aussi) BLANC (phase)
    Et ces deux fils semblent aller au BAS de l'UNIPOLAIRE situé ,juste à droite du bipolaire.
    Ca parait tout de meme curieux comme raccordement.
    L'angle de prise de vue m'induit il en erreur ?
    Dernière modification par f6bes ; 10/10/2020 à 19h18.
    fadri40
    quelle charabia
    si vous ne voyez pas le disjoncteur qui est disjoncté alors ça c'est un autre problème
    fadri40
    M° JERIKO ,quelle charabia si vous ne voyez pas le disjoncteur qui est "disjoncté" sur la photo
    alors là c'est un autre problème .
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est que ce tableau n'est pas clair du tout ! , et on oublie l'aspect normatif .
    Si le disjoncteur de 16 A saute c'est qu'il y a une consommation sur ce circuit ,
    que vous devez pouvoir identifier puisque les fls portent des etiquettes .
    Donc celui qui est coupé n'est pas celui qui est la source du problème ?
    Donc celui qui est coupé n'est pas celui qui est la source du problème !
    Pour moi c'est très clair.
    trebor
    Bonsoir, si je vois bien, on dirait que le blanc cassé (un peu crème) en sortie du bipolaire en bas qu'il part en haut sur la barrette de terre
    A confirmer ?
    fadri40
    si il est la source du problème ,j'ai pris la photo avant que je disjoncte un autre et réarmé ce dernier
    en tous les cas ça ne change rien .
    observation :depuis que j'ai opté provisoirement pour cette solution le disjoncteur qui était le problème n'a pas encore disjoncté
    je pense que le bipolaire a perdu de ses caractéristique demain je vais le changer et voir.
    JeanYves56
    A mon avis il ne peut pas etre le probleme ! , puisqu'il est en amont de l'unipolaire
    Je pense qu'il y a une inversion entre phase et neutre au niveau du bipolaire , c'est en fait le neutre qui va à la barrette la haut ( c'est mieux aussi !... )
    fadri40
    Re : Panne électrique
    bonjour effectivement il y a une inversion des fils au niveau du bipolaire mais ça a été toujours comme ça
    depuis que j'ai acheté cette maison et je n'ai eu jamais de problèmes .
    observation : j'ai résolu le problème en changeant le BIPOLAIRE , reste toujours une question pourquoi cet unipolaire se disjoncte
    et pas un autre alors qu'il n'est pas relié à aucun élément (machine à laver ,four ,micro onde ...)
    problème RÉSOLU.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est possible que l'unipolaire ne soit pas de très bonne qualité !...
    pour moi, un rat à bouffé les fils quelque-part sur l'installation ! ou alors, la ligne part chez le voisin (déjà vu) !
    la marque du tableau, c'est United colors of Benetton ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2020 à 10h26.
    BOB92
    Mais alors a quoi est-il relié ????
    Ce fil va bien quelque part ????
    On ne peut pas le deviner ....
    Bonjour fadri40 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fadri40 Voir le message
    ... j'ai résolu le problème en changeant le BIPOLAIRE , reste toujours une question pourquoi cet unipolaire se disjoncte ...
    À ce que je vois, le charabia continue, tu mélanges allègrement les affirmations, contradictoires, et impossible de comprendre la réalité.
    Est-ce ou non résolu?
    Il est impossible de le bipolaire soit responsable de quoi que ce soit.
    Le câblage est impossible à suivre et les couleurs ne sont pas respectées. Même un électricien qui devrait être appelé en renfort va s'arracher les cheveux avant de comprendre.
    Si disjonction il y a, elle ne peut venir d'une surconsommation. Si réellement il n'y a rien de branché sur cette ligne, c'est qu'un court circuit s'y produit, dû à un événement extérieur à trouver. Peut-être est-ce provoqué par des changements de température.
    La seule solution, puisque tu n'as pas toi-même la compétence pour comprendre le problème, c'est d'appeler un spécialiste qui va devoir passer la ligne au peigne fin, sans même avoir la certitude de trouver et de corriger.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je suis d'accord avec ce qui est dit .
    Quand vous débranchez cet unipolaire que se passe t'il ? , est ce que tous les appareils fonctionnent ??
    Positron1
    Si le fait de remplacer le disjoncteur, le problème persiste, c'est que la ligne est en court jus quelque part, débrancher, laisser quelques temps comme ça et voir, en profiter pour voir l'isolement des fils l'un par rapport à l'autre
    trebor
    Bjr ,
    Je suis du même avis.
    Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans la maison lorsque ce disjoncteur unipolaire et abaissé ?
    Si tout fonctionne bien chez toi, à la cave, la remise ou l'abris de jardin et éclairage extérieur,...., demande au voisin ce qui ne fonctionne plus chez lui
    Dernière modification par trebor ; 12/10/2020 à 19h52.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    La solution : enlever ce disjoncteur puisque il n'y a rien au bout. (Ou pas )
    Cdlt
    Je vois que les belges ne manquent pas d'humour non plus !
    Je suis rassuré.
    omega.067
    Je suis rassuré.
    Hello Jeryko, c'est ce qui nous caractérise
    Ne sachant pas dans quelle région (ou pays) se trouve Fadri40, existe-t-il un différentiel en tête d'alimentation ?
    Concernant le disj bipolaire que l'on vois sur la photo au #3, le contact repéré "N" à gauche n'est pas une protection, mais un simple inter, car la protection magnétothermique, n'est que sur le contact de droite
    en conclusion, le neutre est "protégé" mais la phase pas du tout, (elle est commune via la barrette et non interrompue par un quelconque disj mono) dès lors, si il n'existe pas de diff et qu'un défaut entre la phase et la terre se produit, rien ne se passe (hormis le compteur qui doit tourner joyeusement)
    par contre le neutre, et distribué par les différents disj mono
    Donc si le disj bipolaire ancien a été remplacé par un disj bipolaire identique, ne change rien au problème
    il serait bon d'inverser les fils d'alim, sur le bipolaire, afin que la phase soit réellement protégée, à moins que le nouveau bip ai réellement une protection sur chaque contact
    Michel
    fadri40
    quand ce disjoncteur est abaissé ,il y a 02 lampes couloir + 01 lampe et 02 prises dans une chambre qui ne sont pas alimentées.
    fadri40
    je ne suis pas électricien je me débrouille parfois seul ,cette installation a été faite avant que je sois propriétaire de cette maison
    mais comme vous le dites je sais que cette installation n'est pas faite dans les normes .
    Bonjour fadri40,
    au vu du mélange des couleurs, je ne suis pas certain qu'on puisse déterminer ou se trouve la phase dans l'installation,
    il est probable qu'il y ait un court-circuit entre phase et neutre dans une gaine (s'il y à des gaines) et dans ce cas l'incendie n'est pas loin,
    il conviendrait de se procurer un multimètre et de mesurer la sortie du bipolaire concerné, ça nous apprendrait peut être quelque-chose, surtout si la mesure est faite juste après disjonction puis renouvelée un peu plus tard..
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/10/2020 à 09h48.
    fadri40
    il y a la 02 lampes du couloir + 01 lampes et 02 prises d'une chambre qui ne sont pas alimentées.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Mais qui a t'il de raccordé sur ces prises !
    Parceque s' il saute c'est que la consommation dépasse les 16 A ou qu'il a un pb de qualité d'accrochage ou de calibrage d'origine
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/10/2020 à 09h52.
    en #1:
    "j'ai ouvert et débranché tous les interrupteurs et prises
    j'ai enlevé les douilles , j'ai changé l'unipolaire à 2 reprises avec même ampérage ,le problème il ne disjoncte pas directement ,il reste environ 1 heure jusqu'à 04 heures ."
  1. Panne électrique
    Par invited095bae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2017, 20h24
  2. Panne électrique
    Par inviteecc6a4b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/04/2016, 11h33
  3. [Divers] lit electrique en panne
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 19h22
  4. [Blanc] panne four electrique
    Par invited48e7dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 21h08
  5. [Blanc] panne electrique frigo americain general electrique
    Par invite9d7bf7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h30
