Condensateur réfrigérateur, machine à laver ...
    Jule 13
    Pour avoir changé des condensateurs de volets roulants je connais leur fonction et je sais qu'il faut respecter leur puissance en μF, mais en cas de dépannage en attente du bon modèle est il possible et dans quelles mesures on peut en placer un à quelques valeurs prés , 4 μF pour 2.5 μF par exemple ou 2.5 μF pour 4 μF
    Cas sur un réfrigérateur
    Merci pour vos avis et précisions
    goaoute
    Re : Condensateur réfrigérateur, machine à laver ...
    Pour les condensateurs on ne parle pas de puissance mais de capacité.
    On peut remplacer un 2,5 par un 4 mais pas l'inverse
    La tension de service notée sur le condensateur en Volts doit être respectée (égale ou supérieure mais pas inférieure)
    Dernière modification par goaoute ; 11/10/2020 à 09h06.
    f6bes
    Bjr , J'ai eu remplacé sur machine à laver un 16 uF par un 12 uf... ma foi elle tourne depuis
    5 ans.
    L'écart en% n'était tout de meme pas du simple ou...double.
    Jule 13
    Oui c'est vrai capacité
    Merci pour l'info
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2016, 22h42
  2. controler un condensateur machine à laver
    Par ententiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 10h26
  3. [Blanc] condensateur de machine a laver
    Par chitop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 19h42
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  5. condensateur machine à laver
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 23h34
