Dimensionnement cornière acier pour plancher bois
    sabljaci
    Bonjour à toutes et tous,
    Je souhaite installer dans une habitation un plancher bois de 4m sur 6m. Sur ce plancher seraient disposées deux chambres à coucher séparées par une cloison en bois.
    Ce plancher serait supporté de chaque coté sur sa longueur par un cornières en acier laminé de 100x50x8 mm.
    Ces cornières seraient fixées en applique dans le béton par l'aile longue, celle-ci orientée vers le haut, et ancrée par des tiges filetées de 18mm de diamètre et disposées tous les 60 cm.
    Les solives de 200x80x4000 reposeraient donc sur les 50 mm de l'aile courte de la cornière et espacées de 400 mm environ.
    Ma question est de savoir si mes cornières sont suffisamment dimensionnées pour supporter la charge du plancher et des chambres.
    D'avance je vous remercie pour vos avis, conseils et/ou remarques.
    Avec mes cordiales salutations
    yaadno
    Re : dimensionnement cornière acier pour plancher bois
    bonjour:
    ça existe?;plutôt 200x75mm
    bande de chargement:0.4x4=1.6m2 charge supportée:250x1.6=400daN soit 200daN sur l'aile: pour moi,pas de pb;
    par sécurité on peut souder un gousset sur la cornière au droit de de chaque solive;
    50mm d'appui,c'est court:je m'assurerai que les solives d'extrémités soient liées au mur de quelque façon;
    sabljaci
    Tout d'abord je vous remercie pour la rapidité de votre réponse !!!
    Pour répondre à votre question, oui, ces dimensions de cornières existent.
    Les solives d'extrémités seront également fixées sur le cerclage bétonné des murs par les mêmes dimensions de tiges filetées.
    Par contre, accepteriez-vous de m'éclairer sur la formule de votre calcul sachant que je ne dispose d'aucune connaissance sur la résistance des matériaux aux charges exposées.
    Vous me faites remarquer que 50mm c'est court. Quel pourrait être le risque ?
    J'ai pensé un moment souder un gousset à l'endroit des solives. Mais je ne vous cache pas que si je pouvais m'éviter cela tout en garantissant la solidité, cela me conviendrait aussi.
    Je vous remercie encore pour votre réponse.
    Jaunin
    Bonjour sabljaci,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez vous un croquis.
    Jaunin__
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    sabljaci
    Bonjour Jaunin,
    J'ai tenté de vous faire parvenir quelques dessins. Sur celui des cornières et solives en coupe, s'ajoute encore des panneaux OSB ainsi que du laminé. Ceci à rajouter au poids total.
    Je vous remercie cordialement pour le temps consacré.
    sabljaci
    invite33626357
    Bsr,
    + 1 pour yaadno et les 50 mm d'appuis (sans compter le jeu), je pense qu'il y a un risque d'écrasement de la solive sur cette petite surface.
    A moins que j'ai mal compris le projet.
    Cdlt
    invite33626357
    Je viens de voir le croquis et c'est bien ce que je pensais : trop étroit : 50 mm - 8 mm - le jeu = pas assez de surface d'appui.
    Ce n'est que mon avis.
    Cdlt a+
    sabljaci
    Si je comprends bien vos commentaires, le principe d'appuis des solives sur les cornières n'est pas remis en question. Seule la surface d'appuis poserait problème. Des cornières de 120x80x8 auraient donc un dimensionnement plus adéquat et pourraient "faire l'affaire" ?
    Ou faudrait-il encore augmenter l'épaisseur ?
    yaadno
    Re : Dimensionnement cornière acier pour plancher bois
    ceci étant,lorsqu'on fait une liaison sur des sabots,il n'y a pas + de surface d'appui,mais on est certain qu'il y a une liaison complète entre le portant et le porté;maintenant peut-être que Mister Jaunin pourrait nous faire une simulation pour voir si le gousset est nécessaire;
    au fait,cette fixation c'est sur un mur béton banché?
    sabljaci
    Tout d'abord, merci à vous pour vos réponses.
    Oui, la fixation est faite sur une surface de béton banché. Bien que je n'envisage pas du tout cette solution je pense quand même qu'un sabot offre une plus grande surface d'appui. SI cela est possible, je préfère augmenter le dimensionnement de la cornière plutôt que de la renforcer avec des goussets. Le nombre d'ancrages demeurant le même, c'est quand même moins de travail.
    Cordiales salutations
    sabljaci
    invite33626357
    Augmenter la dimension de la cornière me semble être également une solution et si cela pour toi est plus aisé, alors pourquoi pas.
    Cdlt
    sabljaci
    Dans des dimensions standards je trouve des cornières de 100x75x9. Cela augmenterait-il suffisamment la surface d'appui ? De plus, l'épaisseur est également augmentée.
    Vos avis me seraient grandement utiles.
    Merci et cordiales salutations
    sabljaci
    invite33626357
    Cela me semble correct, ce qui ferait 75 - 9 = 66 moins le jeu env. 4/5 mm soit 61/62 mm d'appui.
    Tu peux également consulter ceci (si ce n'est déjà fait) : Cdlt
    sabljaci
    Me voilà donc un homme heureux (esprit simple, joie simple...)
    Je vous remercie, votre aide m'est précieuse.
    Cordialement sabljaci
  1. Dimensionnement bois pour plancher de combles
    Par Enialix dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2020, 10h12
  2. Calcul poutre acier HEA pour plancher bois d'habitation
    Par Construction33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2019, 17h06
  3. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par Titom79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 17h02
  4. Dimensionnement poutre pour plancher bois
    Par darkno59 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2011, 09h45
