Faire une découpe propre avec une scie sauteuse?
    Jean4259
    Je dois faire une petite découpe dans un meuble de cuisine neuf en bois mélaminé (passage des tuyauteries), et j'aimerais connaître le procédé pour obtenir une découpe nette sans éclats, avec une ancienne scie sauteuse Peugeot.
    Merci à l'avance, Jean
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Faire une découpe propre avec une scie sauteuse ?
    la scie sauteuse n'est pas un outil que j'aime justement pour le coté boucherie et manque de précision. Toutefois, on peut s'aider en :
    -achetant une lame adaptée, dans ce cas avec un maximum de dentition
    -coupant du bon coté, c'est à dire revêtement en dessous
    -coupant lentement mais surement, pour ne pas "manger" trop de bois à la fois
    -protégeant le décor au niveau du trait de coupe avec un adhésif
    -gardant un peu de marge de coupe pour faire une belle finition à l'abrasif fin, vers le bois et non vers l'extérieur pour éviter les éclats
    -faisant un essai préalable pour vérifier la tenue de la finition
    Ne pas oublier, sur les tranches de coupe, de coller un chant plat ou de donner un coup de peinture/vernis afin d'empêcher l'effet éponge si jamais de l'eau parvient jusque là
    Jean4259
    Existe t-il un autre outil que la scie sauteuse, puisque j'ai un Kiloutou à 500m ?
    oui chez Bosch on trouve une petite tronçonneuse (nanoblade) capable de faire le boulot cela fonctionne assez bien et surtout cela ne tressaute pas.
    tikeno
    Pour le passage de tuyau, je fais un trou du diamêtre des tuyaux puis je découpe au droit des bords du trou avec une scie à denture fine
    Flyingbike
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Ça dépend surtout de si c’est une coupe borgne ou sur un bord
    Scie cloche; défonceuse, outil oscillant.....
    Si la scie sauteuse n’est pas la plus propre, c’est la plus simple à utiliser
    mikegive
    Il existe des lames de scie sauteuse avec les dents inversées pour faire une coupe propre même quand on ne peut pas placer la scie au verso du panneau (ou du meuble)
    Par contre il faut s'entrainer avant car la machine a tendance à sauter puisque ça coupe en poussant au lieu de couper en tirant.
    Dernière modification par mikegive ; 06/01/2021 à 20h58.
    Jean4259
    Très bonne idée cette lame inversée. Peut-on avoir un lien pour Peugeot ?
    Jean4259
    Il y a aussi ce tuto incomplet puisqu'il faut être abonné : https://www.reussir-ses-travaux.com/...-faire-declats
    Jean4259
    Pour éviter les petits éclats, est-ce une bonne idée de coller provisoirement un ruban adhésif sur le trajet de la lame de scie ?
    mikegive
    C'est complémentaire, une ou deux épaisseur de scotch de peintre ça peut aider. Une lame neuve à denture fine reste indispensable.
    Comme déjà dit par d'autres la combinaison trépan (scie cloche) + scie est le meilleur compromis.
    Mais jamais le scotch n'évitera les dégats fait par des outils mal affutés.
  1. [Divers] Panne scie sauteuse AEG
    Par Ledezep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2019, 07h11
  2. [Divers] depannage scie sauteuse
    Par jlbaty dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2016, 19h58
  3. Problème électrique avec scie sauteuse âge
    Par Jwindal dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 20h31
  4. Choix scie sauteuse
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2009, 10h36
  5. Choix scie-sauteuse
    Dernier message: 23/09/2009, 10h20
