BFT CLONIX 4 commande lampes
    Dubucalf
    j'ai découvert qu'avec le module BFT CLONIX 4 on pouvait commander 4 circuit d'éclairage via télécommande.
    Je souhaiterais commander ces 4 lampes également par interrupteurs ou boutons poussoirs.
    est ce possible?
    golfo57
    Re : BFT CLONIX 4 commande lampes
    Si tu n'avais pas ce Clonix, tu ferais comment? Bien sûr que c'est possible.
    Si c'est par interrupteurs, tu dois pouvoir allumer/éteindre de différends endroits, donc au mini 2 points va-et-vient.
    Par boutons poussoirs, tu utilises un télérupteur. Le contact allumage lampes en // sur le contact NO du Clonix.
    Quelque soit la commande par rapport au Clonix c'est en parallèle. Mais c'est l'un ou l'autre. @+
    f6exb
    Avec un petit schéma ce serait plus compréhensible.
    Chaque lampe est indépendante ?
    L'allumage et l'extinction d'une lampe se fait par le même bouton de la télécommande ?
    Si on allume par la télécommande et que quelqu'un en passant veut éteindre avec le bouton mural (qui du coup se retrouve sur la position allumée) que faire ? (peut-être l'utilisation de poussoirs et télérupteurs).
    Dernière modification par f6exb ; 17/02/2021 à 09h23.
    Dubucalf
    bonjour.
    merci à vous.
    Mon projet c'est de pouvoir allumer 4 projecteurs extérieurs via interrupteur ou bp.
    Les commander également de l'extérieur de la maison via télécommande.
    Cela fait un petit moment que je cherche le produit qui conviendra le mieux.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 03/03/2015, 21h30
  2. Hotte Ariston Hotpoint HBI 90 : bouton de commande lampes...
    Par invited2e600c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2013, 09h15
  3. Commande de lampes à distance (Infrarouge)
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 20h00
  4. Commande de lampes par transistor (CC)
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/02/2009, 21h17
  5. Commande de lampes à distance (Infrarouge).....?
    Par inviteebaf4dbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h42
