Alimentation moteur DC 180v
    Liv454
    Je possède un moteur électrique avec les caractéristiques suivantes :
    Fonctionnement : DC
    Tension nominale : 180V
    Courant nominal : 8A
    Puissance : 1440W
    Mon objectif étant :
    Alimenter ce moteur à l'aide d'une batterie DC (plomb,lithium).
    Mes questions/problématiques :
    Voici comment je compte m'y prendre : Utiliser une batterie 24 ou 36 volts, utiliser un convertisseur DC-DC (hacheur) en série avec variateur de tension pour utiliser le moteur sur une plage de 0 à 180V.
    Est-ce électriquement possible ? l'élévation d'une telle tension me semble difficile... Quels sont les précautions à prendre ? Auriez-vous d'autres alternatives pour alimenter ce moteur ?
    L'étape suivante sera l'utilisation de ce moteur sur un arbre de transmission pour faire tourner les roues d'un petit véhicule type Kart.
    J'espère que j'ai été clair !
    Dans l'attente de vos réponses,
    A très vite !
    BOB92
    Re : Alimentation moteur DC 180v
    Il manque un élément important : Est-ce un moteur ç aimant permanent, à excitation série, à excitation indépendante ou shunt.
    Ou as-tu des caractéristiques en charge de ce moteur .....
    Car j'ai compris que tu voulais le piloter en tension 0-180V ... est-ce exact ?.
    Liv454
    Bonjour BOB92,
    Merci pour ta réponse.
    C'est un moteur à aimant permanent !
    C'est exact. L'idée est de faire varier la vitesse de rotation du moteur.
    Cdt
    penthode
    Un moteur de tapis de course ?
    Deux chevaux pour un kart. ...
    Si tu as un accident tu ne l'aura pas vite
    Dernière modification par penthode ; 22/02/2021 à 14h10.
    BOB92
    Donc OK, pilotage en tension ....
    Mais tu vas découvrir tous les pb rencontrés au début pour la voiture électrique ... le franchissement d'obstacles ponctuels au démarrage ..
    Liv454
    C'est effectivement un moteur de tapis de course de 2 CV...
    Ca ne monte pas haut en vitesse... Peut-être faire une série d'engrenages pour augmenter la vitesse max ?
    BOB92, problème de couple pour le franchissement ?
    Sinon la solution d'alimentation comme présentée dans mon premier message vous semble viable ?
    Pour fournir le couple maxi au démarrage le moteur consommera dans les 30 A (5 kW !)
    Et un convertisseur de cette envergure va coûter la peau du râble !
    Un ensemble batterie 150 V plus pont H est à considérer.
    BOB92
    Sujet typique ... mais tu découvrira à l'expérimentation ....
    Par ex un caillou devant la roue, et tu veux démarrer ...
    (lorsque tu roule, tu as l'inertie du véhicule qui te fait franchir l'obstacle sans pb ..)
    Pour la puissance ... il te faut vivre avec, puisque tu part du moteur ...
    Pour l'utiliser au mieux, tu fixes la vitesse maxi au max de tension .. et tu en défini le rapport de réduction pour entrainer les roues ..
    Tu peux faire quelques calculs pour en déduire l'accélération possible ..... c'est de la physique pure ... masse, accélération, vitesse, travail, puissance ...
    Liv454
    Merci pour vos réponses.
    Le coût des batteries 150v est énorme...
    Effectivement, générer une tension CC aussi grande avec une batterie semble couteux (compter environ 300e).
    Même en convertissant à partir d'une batterie de 48V...
    L'idée du pont H est bonne, ce qui permettra la marche arrière en plus.
    Le mieux est de trouver un moteur avec une tension nominal moins élevée non ?
    Citation Envoyé par Liv454 Voir le message
    Il faut considérer le prix de l'ensemble "batterie + cde moteur".
    Et ça ne fera que 6 fois le prix d'une 24 V !
    Pour la même puissance ça ne changera pas beaucoup le prix.
    Liv454
    Merci pour ces réponses.
    Je vais voir quel solution est la plus rentable !
    Bonne soirée à vous tous,
    Cdt
  1. Moteur DC 180V tapis roulant qui fait un bruit fort
    Par beeriz dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2017, 15h41
  2. [Energie] Alimentation d'un moteur CC
    Par kentclub dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2016, 15h14
  3. [Energie] Alimentation moteur CC
    Par tsar9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 09h08
  4. alimentation et moteur pas a pas
    Par invite70afbf22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2004, 22h11
