Remplacement contacteur par triac
    gandalf60
    Actuellement je pilote une pompe vide-cave par un contacteur.
    Cela fonctionne très bien, mais pour une question d'encombrement, j'aimerais le remplacer par un triac.
    J'ai fais des essais et ça fonctionne, mais bon ça reste de la bidouille.
    Je vous soumet le plan du montage actuel, ainsi que les datasheets
    pour savoir:
    Si il y a des erreurs
    Si le montage est pérenne.
    Précision: au pire la pompe peut fonctionner en gros 30 secondes toutes les 5 minutes.
    Merci a vous.
    vincent66
    Re : Remplacement contacteur par triac
    Bonjour...
    Le schéma me semble correct mais R3 me semble sous-dimensionnée en puissance, 3 ou 5 W me semble préférable...
    Perso celà fait longtemps que je n'utilise plus ce genre de montage, j'achète un relais statique tout fait, c'est plus sécurisé...
    Belle journée...!
    gandalf60
    Merci pour la réponse.
    Ah ouais, 5W quand même....
    Pas envie d'acheter, ça me passe le temps et en plus c'est des composants de récup.
    Pour le MOC, je vais changer pour un 3063 (zero crossing).
    Le seul truc qui m'inquiète, c'est si le triac meurt en CC.
    Janpolanton
    Pour la résistance, on peut aussi en mettre une dans chaque branche, ça limite leur puissance unitaire.
    Voir sur le site de Sonelec musique
    Dans ton cas avec ton triac, le snubber est inutile.
    Dernière modification par Janpolanton ; 23/03/2021 à 12h46.
    gandalf60
    R2 est bien placée?
    Et pour le snubber R3,C1 pas mis car j'avais cru comprendre que le triac est un snubberless.
    Mais bon, on peut faire ceinture plus bretelles....
    Janpolanton
    Oui, R2 est bien placée et dans ton triac, le snubber est effectivement inutile.
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    ... R3 me semble sous-dimensionnée en puissance, 3 ou 5 W me semble préférable ...
    En es-tu bien sûr?
    S'agissant du courant de gâchette, la tension s'annule dès qu'il y a amorçage. Hors conduction, le courant y est nul.
    Édit: ce qui m'inquiète davantage, c'est de penser à un arduino pour piloter la pompe. Logiquement, ce type de pompe comporte déjà son propre contacteur dédié/étudié pour/garanti. Compte tenu des risques, je suis moins confiant dans un bricolage maison.
    Dernière modification par gienas ; 23/03/2021 à 14h13.
    gandalf60
    Cette pompe ne comporte pas son propre contacteur, elle a juste un inter.
    Actuellement les niveaux et la commande de la pompe sont gérés par un "LOGO" de chez Siemens.
    Je souhaite récupérer le logo pour un autre projet, d’où l'arduino.
    Je suis conscient qu'un arduino reste du domaine du bidouilleur, mais bon là, au pire le niveau montera un peu.....
    Je précise que c'est dans ma cave perso, et je jette un oeil tous les jours.
    et je ne pense pas ressortir un automate S7 pour gérer ça.
  1. Remplacement contacteur jour/nuit
    Par manucactus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/12/2020, 22h00
  2. Remplacement Contacteur chauffe-eau
    Par Cannelle78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2019, 08h11
  3. [Autre] remplacement triac
    Par magimix84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2017, 16h40
  4. Remplacement Triac
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h18
  5. Remplacement d'un triac MAC12
    Par rollover68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 08h27
