[Autre] remplacement triac
remplacement triac
    magimix84
    remplacement triac
    Peut on remplacer un triac boitier to92 ref z0103 par un triac boitier to 220 8 ou 16A en respectant le brochage?
    celui ci commande ( to92) un électrovanne de centrale a vapeur et je n'ai pas d'autre de cette taille . est ce que cela fonctionnerait et n'endommagerait pas le reste du circuit?
    merci de votre aide
    jm
    DAUDET78
    Re : remplacement triac
    Il faut essentiellement regarder :
    - La tension max admissible (qui doit être plus grande ou égale sur le remplaçant)
    - Le courant min de gâchette (qui doit être plus petit ou égal sur le remplaçant)
    - Le courant min de hold (qui doit être plus petit ou égal sur le remplaçant)
    L'idéal étant de racheter le même : http://fr.farnell.com/nxp/z0103ma0/t...rfnonsku=false
    Ca ne casse rien mais risque de ne pas fonctionner .
    J'aime pas le Grec
    magimix84
    re,
    merci je regarde ses caractéristiques et je je vais faire l'essai
    bonne journée
    gcortex
    Au pire un TIC206. Les autres triacs sont plus gourmands au niveau gâchette.
    Antoane
    Responsable technique
    Attention cependant : avec un triac beaucoup plus sensible que celui d'origine, on s'expose à des risques de déclenchement inopinés.
    DAUDET78
    Statistiquement, un triac en TO220 (plus puissant) est moins sensible sur sa gâchette qu'un triac en TO92
    J'aime pas le Grec
  1. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 11h38
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 12h39
  4. Remplacement Triac
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h18
  5. Remplacement d'un triac MAC12
    Par rollover68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 08h27
