embrayage tronçonneuse électrique Bosch
    jps01
    j'utilise une tronçonneuse électrique Bosch AKE 35 S
    tout allait bien lorsque un morceau de bois dur a bloquer ma chaine
    depuis la chaine tourne a vide mais bloque dès que je l'appuie sur un bout de bois.
    J'ai donc ouvert le tronçonneuse et j'ai vu l'embrayage sortie de son logement
    en fait je n'arrive pas à le remettre en place correctement , les pignons de l'embrayage ne se mettent pas au même niveau des autres pignons( l'axe de l'embrayage ne rentre pas complètement dans son logement)
    je recherche donc une aide pour remettre en place cet embrayage.
    ci joint une photo (récupérée sur internet qui montre la bonne position des pignons de l'embrayage ; ce dont je n'arrive pas a réaliser)
    merci de votre aide
    JeanYves56
    Re : embrayage tronçonneuse électrique Bosch
    Bsr ,
    Il manque la photo !...
    jps01
    voici l'image d'un embrayage ( le plus gros en noir) bien positionné.
    le mien est surélevé de la moitié des dents ( par rapport au petit a droite ) .
    En fait la base de l'embrayage ( partie non visible) est entourée de cannelure et le socle de réception n' en a pas .
    je vais faire quelques photos de mon matériel
    jps01
    voici mon embrayage
    jeanmi58
    Neuf ça ressemble a cela ,la partie crantée n'est plus a sa place
    https://www.outilonline.com/catalog/...ch-p-4127.html
    Nom : embrayage_AKE40S_Bosch_2609001100.jpg
Affichages : 2082
Taille : 103,5 Ko
    Dernière modification par jeanmi58 ; 01/04/2021 à 09h39.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    En fait l'embrayage ( la liaison entre les 2 pièces ) se fait par le ressort ,
    pour avoir vu ce systeme ailleurs , je crois qu' il faut tourner à l'envers pour deserrer le ressort et repositionner le pignon central .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/04/2021 à 10h40.
    jps01
    MERCI JeanYves56
    MERCI Jeanmi58
    Grace a votre intervention j'ai vu qu'il ne fallait pas voir "les crans du pignon central"
    en faite, tourner a gauche ou a droite ne changeait rien , j'ai donc positionné à l'envers le système , taper au marteau( mais délicatement) sur le pignon central qui a recouvert comme il le fallait "les crans du pignon"
    et j'arrive à l'identique de la photo.
    J'espère que c'est la bonne manip.
    de toute façon ,
    j'ai nettoyé,puis réparti la graisse sur les pignons , j'ai remonté l'ensemble , testé à vide puis testé en réel :
    ça fonctionne comme avant ; a peine appuyé sur la gâchette le chaine tourne , et accroche bien ; a peine relâché elle ne tourne plus .
    Grand merci a vous deux
    Grand merci a ce forum (qui m'a déjà aidé et dépanné plusieurs fois)
    Joyeuses Pasques
    jps01
    Dernière modification par jps01 ; 01/04/2021 à 18h05.
    trebor
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    Pièce jointe 436026
    J'avais bien vu avant de voir cette photo, maintenant pourquoi ce pignon s'est-il écarter du roulement ?
    Est-ce une sécurité en cas d'effort trop intense sur la chaîne pour éviter de casser des dents ou brûler le moteur électrique ou est-ce provoqué par l'usure ou le dessertissage de cette partie du pignon de l'axe métallique ?
    Ce problème pourrait peut être réapparaitre.
    jps01
    Bonsoir Trebor
    Effectivement ce n'est pas normal que le pignon se dégage , car en plus il n'y a pas tellement de place .
    je me souviens juste d'un drôle de bruit quand j'ai attaqué (et insisté sur ) le morceau de bois dur.
    Bien entendu je vais être attentif, car comme si bien dit ,cela peut revenir.
    en fait je devrai questionner la maison Bosch sur ce point ...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faudrait désassembler l'arbre et ses différentes pièces pour voir comment c'est fait ! ....
    jps01
    Apres 1h00 d'utilisation le même symptôme est apparu , a savoir : le moteur tourne mais n'entraine plus la chaine
    après démontage du carter , l'axe de l'embrayage est de nouveau désolidarisé du gros pignon
    gros problème sur cette tronçonneuse AKE35 il n'y a pas de plaque signalétique : donc 35 ou 35s ?
    en tout cas c'est le dernier modèle .
    Il n'empêche pour commander un nouvel embrayage il faut être rigoureux car , a priori , il y a une différence entre AKE 35 ; AKE 35S
    Dernière modification par jps01 ; 08/04/2021 à 19h54.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si vous ne demontez pas l'axe , on ne peut pas savoir comment c'est fait !
    et on ne peut pas vous aider !...
    A mon avis une pièce a du lacher dans ce sous ensemble ,...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/04/2021 à 20h42.
    trebor
    Citation Envoyé par jps01 Voir le message
    Bonjour, j'en avais eu l'intuition.
    A mon avis, ce pignon est couler à chaud sur l'arbre métallique.
    Une colle forte pour réassembler les deux parties, mais quelle type de colle ?
    Qui doit tenir comme une soudure à froid.
    trebor
    https://forums.futura-sciences.com/a...01_075451b.jpg
    JeanYves56
    Oui enfin c'est bizarre qu'il n'y est rien d'autre pour le maintenir en translation !
    JeanYves56
    correction : Oui enfin c'est bizarre qu'il n'y ait rien d'autre pour le maintenir en translation !
    jps01
    j'ai pensé que le carter de l'outil pouvait empêcher ce glissement vers le haut .
    mais non , donc
    La première fois j'ai réintroduit "au marteau",
    la deuxième fois une simple poussée avec le pouce a suffit
    j'ai donc tenté de réchauffer au sèche cheveux , impossible la matière reste toujours trop dure .
    j'ai bien un type de " super glu " mais je ne sais pas si le plastique /fer/ graisse s'accommode bien, je vais tenter le coup ce matin
    sinon il me reste a acheter un ensemble d'embrayage ( qui n'est pas excessif en prix , mais aux vus des différentes options et sans plaque signalétique ça se complique ....
    info donné par Jeanmi58. https://www.outilonline.com/catalog/...ch-p-4127.html
    Dernière modification par jps01 ; 09/04/2021 à 08h45.
    trebor
    mais non , donc
    Bonjour, avant de tenter un collage, bien dégraisser et sécher les pièces à assembler.
    Certain plastique peuvent se coller avec le super-glue et très bien sur les métaux.
    jeanmi58
    Bsr ,
    Oui avant toutes chose il faudrait comprendre comment marche se système de sécurité
    jps01
    la colle a tenue une dizaine de coupes , puis à lâchée .
    ce n'est pas évident d'appliquer la colle puis de "rentrer " le pignon : l'assemblage est juste et ça repousse la colle
    ( j'ai bien rejointé en buté mais la prise est incomplète car impossible a bien insérer )
    sinon je ne sais pas comment fonctionne le système de sécurité mais là le pignon ne devrait pas "sortir" de l'axe
    Dernière modification par jps01 ; 12/04/2021 à 11h09.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ca ne peut pas tenir dans cet environnement !
    la cyano ne tient pas du tout en cisaillement, pour le reste comme JY56.
    Car comme il semble y avoir un ressort travaillant en compression il est peut être normal que le pignon puise se déplacer sur son axe.
    JeanYves56
    RE ,
    Le fonctionnement doit etre le suivant : le moteur elec entraine le grand pignon , le ressort assure la liaison avec l'axe et l'entraine en rotation , puis la chaine
    Ensuite pourquoi cet axe se décale axialement ?
    il faut le démonter pour voir ce qui a pu lacher ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/04/2021 à 13h34.
  1. Tronçonneuse électrique
    Par invited2108bcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2016, 12h13
  2. [Divers] tronçonneuse électrique
    Par inviteba1e6878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2015, 18h15
  3. [Divers] panne de graissage tronçonneuse élect Bosch
    Par Bearny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2011, 00h09
  4. tronçonneuse electrique
    Par invite2a95c652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2009, 14h39
  5. Tronconneuse Electrique
    Par invite4f1172c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 15h44
