Problème de désamorçage de pompe d'arrosage
    Monfafa33
    Ma pompe marche très bien sur 3 des 4 voies de sortie de la clarinette qui dessert les 4 zones du jardin.
    Sur une des sorties elle fonctionne pendant 2 minutes puis se désamorce.
    J ai interverti les électrovannes ... c est pareil !!
    Qu’est-ce qui peut faire désamorcer la pompe !!
    Merci pour votre aide
    BOB92
    Re : Problème de désamorçage de pompe d arrosage
    C'est qu'elle travaille en dehors de son domaine de fonctionnement ...
    Car, au vu de tes explications, on ne peut rien te dire de plus ....
    Ceci étant, elle peut se désamorcer par manque d'eau ....
    Monfafa33
    Merci pour cette réponse mais pour le puits pas de risque qu il se désamorce. C est bien au refoulement et uniquement dur cette voie que se produit le désamorçage.
    Tuyau polyéthylène de 25 trop long environ 20metres? J ai essayé avec un tuyau plus court .... et le désamorçage ne se produit pas. Pourtant la pompe est gaillarde et il y a de la pression en pagaille avant que ça se désamorce.
    Monfafa33
    A force de faire des essais dans tous led sens pour provoquer le désamorçage sur cette sortie j ai fini par comprendre en posant un robinet en bout de ligne et sans autre écoulement que le désamorçage ne se produit que si le on ouvre le robinet à moitié. Si on ouvre en grand pas de pb. Dès que l on branche sur ce robinet un tuyau d arrosage avec un pistolet ..... ça réduit petit à petit à ça fini par désamorcer la pompe !!!
    Quelqu’un a une idée sur ce phénomène et comment le supprimer.... a moins d arroser à pleine gomme !!��
    Monfafa33
    Re : Problème de désamorçage de pompe d'arrosage
    J ai toujours le même problème le système de contrôle de la pompe se met en sécurité si le débit de sortie n est pas assez important. Nombre d arroseurs plus faible
    BOB92
    Et si tu nous donnais la référence et caractéristique de la pompe et de son circuit de surveillance s'il est séparé;
    ne crois-tu pas que ce serait plus constructif ....
    Monfafa33
    1B32623A-66B1-4C8B-A111-EBDD14651B26.jpg1B32623A-66B1-4C8B-A111-EBDD14651B26.jpg6AD34183-8077-4BB8-AE02-15E26AF46B47.jpgOui désolé. Effectivement il y a un système de contrôle et visiblement c est lui qui ne supporte pas une demande de débit insuffisant sur cette ligne. Le système est presque neuf
    Dernière modification par Monfafa33 ; 26/05/2022 à 15h20.
    Positron1
    Le joint tournant est probablement usé, et dés qu' une certaine pression n'est plus maintenue le joint laisse passer de l'air
    A priori, petite prise d'air dans le circuit d'aspiration ?
    Lorsque la sortie d'eau n'est pas libre, la dépression est plus plus forte, la pompe prends de l'air par la fuite.
    mondou
    Quand débit insuffisant : cavitation et génération de bulles.
    Toutefois c'est étrange, possible que quand le le débit est réduit et que donc, la HP augmente,
    La dépression à l'aspiration est insuffisante et qu'il y ait une micro fuite sur les raccords de la ligne d'aspiration ou clapet anti retour pas suffisamment étanche.
    Dernière modification par mondou ; 27/05/2022 à 11h46.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 12/07/2020, 20h10
  2. [Divers] Problème amorçage pompe d'arrosage Gardena 3000/4
    Par bricobess dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2019, 19h01
  3. [Thermique] chaudiere deville DM 24, probleme avec l eau chaude, désamorcage ?
    Par Audette12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2017, 03h40
  4. [Technique] probleme prise d'air pompe d'arrosage
    Par gmorine dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/08/2015, 17h51
  5. désamorçage de pompe fioul
    Par tontonmenuise dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2013, 09h17
