Nodemcu Pont en H Moteur pas a pas
    invite19fe5bad
    Question Nodemcu Pont en H Moteur pas a pas
    Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur mon projet.
    J'ai un poulailler et je suis en pleine confection d'une porte automatique.
    J'ai commencé avec une pile 9V pour alimenter un nodemcu un pont en H et un moteur pas à pas. Mais la pile se vidait en 3 secondes. Donc j'ai voulu passer sur une alimentation 9v mais le pont en H en fait des siennes ou peut être le moteur pas a pas. Quand j'ai mis l'alimentation le moteur de veut plus du tout tourner et la LED du pont en H clignote et n'aliemente plus le nodemcu.
    Pouvez vous m'aider .
    Re : Nodemcu Pont en H Moteur pas a pas
    Bonjour edwin35666 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par edwin35666 Voir le message
    ... Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur mon projet ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Si tu ne donnes pas le schéma et tous les détails de ton installation, il y a peu de chances de pouvoir t'aider.
    Ce type de demande est courant ici. Fais une recherche sur poulailler, et tu seras surpris.
    invite19fe5bad
    Et voilà le schéma de mon projet
    Nom : euzk.jpg
Affichages : 657
Taille : 82,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 18/04/2021 à 19h25. Motif: Rapatrié l'image qui DOIT être sur le serveur
    invitefb22c1bf
    Pourquoi un moteur PAP? J'ai moi aussi automatiser la porte de mon poulailler mais j'ai utilisé un moteur CC avec deux fin de courses et un relais pour inverser la polarité et ça marche très bien. Il me semble que cela ne présente pas trop d'intérêt d'utiliser un moteur PAP pour ce genre d'application
    invite19fe5bad
    J'ai utilise un moteur PAP car cela me permettait d'utilisier une vis sans fin qui fesait avancer ma porte car la porte de mon poullailer est coulissante
    invitefb22c1bf
    Tu as vérifier que ton alimentation 9V ne s'écroule pas lorsque le moteur essaye de tourner? Quelle puissance fait l'alim? Et quelle est la référence de ton moteur PAP?
  1. [Energie] Utilisation de pont en H en demi pont et pont pont complet
    Par invite5b3866ee dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2021, 14h38
  2. [Outils/Fab/Comp] Esperance de vie d'un ESP8266 NodeMCU ?
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2019, 14h37
  3. [Programmation] Timer one-shot NodeMCU ESP12 en C (IDE Arduino)
    Par inviteabf9a731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2016, 09h57
  4. Moteur CC + Pont en H
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2011, 13h59
  5. coupure moteur pont en h
    Par invite7ca89fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h57
