[Energie] Utilisation de pont en H en demi pont et pont pont complet
    invite5b3866ee
    j'ai besoin de votre aide.
    L'image que vous voyez en dessous est un schéma de pilotage d'un moteur CC à courant élevé à l'aide d'un pont en H.
    il faut que je puisse fonctionner en demi pont ET en pont complet dans mon circuit. du coup, faudrait que j'utilise un cavalier pour pouvoir switcher entre les 2. et c'est la que ma question arrive... comment puis-je faire en sorte de modifier le schéma pour switcher entre les 2 ?
    on m'a dit d'utiliser un relais mais je ne sais pas ou le brancher.
    je sais pas si j'ai été assez clair
    Merci pour votre aide.
    Nom : Hbridge_schem_v1.jpg
Affichages : 1327
Taille : 31,0 Ko
    Re : question encore confuse à propos d'un pont en H
    Bonjour yassbask7 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yassbask7 Voir le message
    ... j'ai besoin de votre aide ...
    Déterrer une très très vieille discussion et la squatter pour poser une question sans le moindre rapport n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite (qui reste à trouver), et il faut donner plus de précisions car là, c'est encore du brouillard.
    La question a été déplacée.
    invite5b3866ee
    c'est parce que je ne savais pas comment crée un nouveau sujet et vu que ca parlait de relais et du pont h, j'ai profité pour poser ma question.
    Mais je m'excuse
    penthode
    quel est le but ?
    invite5b3866ee
    oups pardon oui, c'est pour une voiture électrique...
    penthode
    et ... ?
    invite5b3866ee
    et bah, Si j'utilise en demi pont, je peux commander 2 moteurs dans un seul sens de fonctionnement, cela freine et accélère dans la même direction.
    vous allez me dire mais alors pq ne pas utiliser seulement un demi pont. et c'est la que je vous répond que j'aimerai intégrer le pont en H complet ainsi pour d'autre projet a venir.. comme ca, cela me permettrait de switcher.
    Je sais pas si c'es clair
    Janpolanton
    Oui! comme du jus de boudin.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Question encore confuse à propos d'un pont en H
    Si j'essaie de comprendre..
    tu veux garder un pont H pour chacun des 2 moteurs (soit 2 ponts H), pas de problème.
    Si tu veux faire fonctionner les ponts en 1/2 pont, pas de problème. Il suffit d'envoyer les bonnes commandes ! En particulier, "coller" H2 ou H4 (suivant la direction) par le signal d'entrée.
    Donc, en résumé: c'est les signaux en entrée des drivers qui gèrent
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5b3866ee
    oui ! il y a le IN (EN) et le SD barre ( shut down )
    mais comment faire en sorte de pouvoir mettre un jumper sur le circuit pour eteindre l'autre demi pont ? Que faut-il modifier et comment modifier le schema pour mettre des especes de pins et ainsi pluger un cavalier.
    Merci à vous pour vos réponses
    Qristoff
    on peut au moins avoir un lien vers la datasheet des drivers ?
    invite5b3866ee
    Qristoff
    Donc, il faut garder le /SD à 1 et mettre un cavalier en série avec l'entrée IN et pull-down sur l'entrée du driver. Quand tu enlèves le cavalier le transistor bas du 1/2 pont est passant.
    Dernière modification par Qristoff ; 16/02/2021 à 12h26.
    ... Je sais pas si c'est clair
    Toujours pas.
    Commençons pas la définition du demi pont.
    C'est quoi une moitié?
    Une ligne verticale ou une ligne diagonale?
    Quoi qu'il en soit, ce sont les commandes et le câblage qui provoquent les conductions.
    Antoane
    Responsable technique
    En complément de ce qu'indique Qristoff :
    - Il n'est pas évident pourquoi tu veux procéder ainsi : bloquer l'un des bras du pont ne modifie pas les tensions positives que tu peux appliquer au moteur.
    - blocker l'un des bras du pont va permettre de diminuer l'ondulation du courant dans le moteur
    - blocker l'un des bras du pont va permettre de diminuer les pertes en évitant les pertes par commutation dans ce bras, et en limitant l'ondulation du courant.
    Qristoff
    en fait, c'est un mode que j'affectionne particulièrement (à 3 trois transistors), même en commutation full bridge car le courant de pied de pont sous le transistor activé pendant la rotation, est presque constant et facile à mesurer.
    invite5b3866ee
    Je repond a "GIENAS"
    en gros, je veux reprendre le schéma au dessus, le garder tel quel. mais pour mon projet je veux utiliser seulement un demi-pont pour l'instant.. et ensuite, pour des projets futures, j'utiliserai donc le pont complet ou pas.. et ca a l'aide d'un cavalier.
    j'espere que cest clair la hahah
    invite5b3866ee
    Pour repondre a "QRISTOFF"
    si je comprend bien.. cest comme cela.. ?
    Nom : 151238068_1048604329053543_4949505350469112398_n.jpg
Affichages : 924
Taille : 52,8 Ko
    Je repond a "GIENAS"... pour mon projet je veux utiliser seulement un demi-pont pour l'instant ... j'espere que cest clair là ...
    Pour moi, non.
    Un pont complet, c'est quatre transistors, avec, le plus souvent, deux transistors conducteurs.
    Ton demi pont utilise lesquels des deux transistor ? (diagonale ou verticale?)
    invite5b3866ee
    ok je comprend, je me suis mal exprimé. Quand je dis DEMI-PONT, c'est en fait ( voir image ) :
    Nom : InkedHbridge_schem_v1_LI.jpg
Affichages : 1172
Taille : 609,3 Ko
    Qristoff
    Re : Utilisation de pont en H en demi pont et pont pont complet
    presque, il faut une résistance de pull-down (quelques Kohms) entre l'entrée IN et le COM.
    Il faut relier /SD à VCC.
    Supprimer la résistance en entrée VCC.
    invite5b3866ee
    Donc voila je pense que c'est bon :
    Nom : 151546900_330057401738735_8458940518197927958_n.jpg
Affichages : 906
Taille : 27,4 Ko
    Donc dans la logique :
    avec cavalier = j'utilise le pont complet
    sans cavalier = je fonctionne en un demi-pont, c'est bien ça ?
    Qristoff
    La résistance doit être à droite du cavalier. Tu comprends ce que tu fais ?
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ... Tu comprends ce que tu fais?
    Bonne question merci de l'avoir posée.
    Je m'en pose une autre (question).
    Que se passerait-il si on ne branchait rien sur le demi pont inutilisé?
    Est-il vraiment nécessaire de "tenir le pantalon" avec une ceinture et des bretelles?
    Qristoff
    j'ai pas forcément bien compris ta question mais l'état du driver avec la pin IN en l'air n'est pas spécifié. Donc, dans le doute, je mets un pull-down pour forcer l'état du transistor low side
    Dernière modification par Qristoff ; 17/02/2021 à 13h49.
    Antoane
    le driver (https://www.infineon.com/dgdl/Infine...535676508f27ab) contient déjà des résistances de tirage internes, on pourrait donc s'en passer, mais elle sont de tellement fortes valeurs qu'il est bon d'en ajouter pour assurer un bon blocage du composant.
    j'ai pas forcément bien compris ta question mais l'état du driver avec la pin IN en l'air n'est pas spécifié ...
    "Ma question" n'est pas en rapport direct avec les niveaux, mais avec la demande de neutralisation ou de mise en sommeil du demi pont inutilisé.
    Ne rien brancher en sortie, à mon avis, suffit à ne pas solliciter ce demi pont. Je cherche donc pourquoi compliquer quelque chose qui n'a vraiment pas besoin de ça?
    Qristoff
    Le deuxième 1/2 n'est pas réellement neutralisé puisqu'il permet de connecter un coté du moteur au 0V (transistor low side passant quand IN=0). Il est juste bloqué dans une position.
    invite5b3866ee
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Pont oxydique et pont osidique
    Par michie dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2017, 14h09
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 14h01
  3. Pont en H - Potentiels au milieu du pont
    Par invite3a8a2090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 03h56
  4. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
