Schéma électrique, quel est cet élément?
    TDN57
    Après avoir fait quelques recherches, je n'ai pas trouvé la réponse a ma question.
    Je viens donc vous demander votre aide concernant un élément sur un schéma de moteur électrique Bosch 12V.
    Chaque encadré "Wx" correspond a un type de moteur de la série AHC.
    Nom : AHC.png
Affichages : 1106
Taille : 46,9 Ko
    J'essaie de déterminer a quel schéma correspond le moteur que je possède, vu qu'il a quatre voies, ce n'est ni le W1 ni le W5 du coups.
    Par contre, il y a un élément que je ne connais pas, c'est le carré avec la croix dedans ainsi que le rond avec le S et le N.
    Pour tout vous dire, c'est un moteur que j'ai récupéré pour l’intégrer a mon projet de porte automatique de poulailler.
    Les voies une et deux servent a alimenter le moteur, mais je ne sais pas si les voies trois et quatre servent pour le sens de rotation, ou pour autre chose.
    Merci.
    Re : Schéma électrique, quel est cet élément?
    le rond avec "S" et "N" est certainement l'aimant du tachymètre,
    le carré avec la croix doit être la bobine du tachymètre
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/09/2021 à 09h37.
    Une bobine de tachymètre, n'a que 2 fils en principe ?
    Il pourrait donc s'agir d'un capteur à effet Hall ? dont la charge est la R sur la borne supplémentaire ?
    Il suffit alors d'observer les variations de courant sur le circuit ?
    En tous les cas, ce montage ne peut que compter des impulsions lorsque le moteur tourne.
    Il ne peut définir le sens de rotation.
    C'est un dispositif de contrôle et non ce commande.
    TDN57
    D'accord, merci a vous deux.
    Du coups le sens de rotation du moteur se fait par inversion de la polarité sur les voies une et deux.
    Ce moteur fonctionne a l'origine avec un système de vis sans fin, se pourrait il que les voies trois et quatre servent pour stopper le moteur une fois en butée?
    re,
    Que ce soit un bobine de tachymètre ou un capteur Hall, c'est un dispositif de contrôle et non de commande.
    Il ne peut donc commander l'arrêt.
    Il fois en buté, le contrôle (capteur) indique donc que le moteur ne tourne plus.
    C'est à toi de couper l'alimentation si tu ne veux pas qu'il grille trop rapidement. ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/09/2021 à 20h33.
  1. quel metier permet de faire schéma d'installation électrique (habitat, bureau, ...) ?
    Par invitedbce209b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 13h46
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel est cet élément?
    Par invitec3f0d7dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2017, 13h22
  3. Quel est cet élément de plomberie ?
    Par invitef0ea310e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2011, 15h18
  4. Schéma de Lewis, valence de l'élément
    Par invitebc792e4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2009, 17h08
  5. quel est cet élément de plomberie
    Par jolarame dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2009, 13h01
