Aide pour un câblage Inter 12 V vers relais tempo Finder 80.01 alim 220V
    clyver
    Bonsoir le forum,
    Je m'explique j'ai un transfo 12V une télécommande 12V un relais temporisé Finder 80.01 puis un éclairage 220V
    je planche sur le câblage relais temporisé Finder 80.01
    merci de votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Aide pour un câblage Inter 12 V vers relais tempo Finder 80.01 alim 220V
    Et tu veux que ça s'allume, c'est ça ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    clyver
    Bonsoir Qristoff
    Une fois que j'active ma télécommande 12V mon relais tempo FINDER 80.01 me permet d'alimenter une lampe 220V, le souci est sur le cablage du relais...
    Qristoff
    Citation Envoyé par clyver Voir le message
    Bonsoir Qristoff
    quelle télécommande ? si c'est une commande externe c'est entre B1 et A2 pour tu 12V d'après la fiche technique.
    clyver
    DAT44
    pourquoi utiliser un relais temporisé ?
    Si c'est juste pour un simple on/off c'est inutile, tu place juste le récepteur en mode latch ...
    Dernière modification par DAT44 ; 23/10/2021 à 08h31.
    clyver
    Red face Re : Aide pour un câblage Inter 12 V vers relais tempo Finder 80.01 alim 220V
    Salut DAT44,
    ce que je pensais faire :
    grace à mon inter 12V c'est alimenter mon (relais tempo) afin d'avoir un lumière qui reste allumé 30mn. lorsque j’appuie sur cette radiocommande et pourrais être stoppé avec un on off de cette radiocommande.
    DAT44
    OK, tu coup tu place le récepteur en mode latch et tu règle la tempo sur 30 minutes :
    Nom : Capture 1.GIF
Affichages : 5817
Taille : 26,3 Ko
    Bonsoir clyver et tout le groupe
    ... Je m'explique j'ai un transfo 12V une télécommande 12V un ... puis un éclairage 220V
    je planche sur le câblage ... relais temporisé Finder 80.01 ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    clyver
    Hello à tous désolé pour l’erreur d’aiguillage du poste ci dessus.
    Dat44 mon finder est donc alimenté en 220v sur ton schémas de plus sur la radio commande je sort une phase ? Je testerai demain
    Merci ��
    DAT44
    je me suis trompé, j'ai ajouter deux petit jumper en 1 et 2 sur le module de réception de la télécommande, en fait il ne faut pas les placer (le mode latching, c'est sans les jumper...)
    clyver
    Hello DAT44,
    Si je veux rester alimenter en 12V le finder je branche le contact + sortie de la radio commande sur A1 et le bouton sur A1 (temporisé à la mise sous tension) mais si j'actionne ma télécommande le relais ne bascule pas pour couper la phases en 15?
    DAT44
    tu as un bouton dans ce montage ?
    golfo57
    AMHA, je vois ça ainsi:
    DAT44
    non, cela ne peux pas fonctionner car il y a une isolation galvanique du a l'alim 12V, de plus ici le relais finder est toujours sur le secteur, pour une alim du finder en 12V c'est plutôt :
    Nom : Capture 2.gif
Affichages : 1489
Taille : 26,7 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 24/10/2021 à 09h36.
    golfo57
    Citation Envoyé par DAT44
    D'accord avec toi, je viens de revoir le Finder en 3e, et pour la sélection donc DE. @+
    DAT44
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour,D'accord avec toi, je viens de revoir le Finder en 3e, et pour la sélection donc DE. @+
    le problème du mode DE c'est qu'il ne permet pas l'extinction de la lampe avant la fin des 30minutes , par contre si tu place le relais en mode DI comme dans ma proposition, cela fonctionne car la commande fonctionne en mode latching ...
    golfo57
    Autant pour moi. Ça c'est quand on est depuis trop longtemps à la retraite et en inactivité cérébrale @+
    clyver
    Merci pour les explications ainsi que les schémas très précis bon dimanche et profitez du soleil ☀️
    À pluche
  1. [Analogique] tempo pour retombee relais
    Par geri92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2019, 18h58
  2. Novice, besoin d'aide pour un petit montage relais tempo !
    Par invite06a49408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 17h39
  3. Besoin d'aide pour Cablage Relais
    Par invite8f4557bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 09h15
  4. Tempo + Relais pour Ampli
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/01/2008, 17h35
  5. [AIDE] Switcher une alim en 220V
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 10h43
