Novice, besoin d'aide pour un petit montage relais tempo !
    LenaBen
    Je vous expose mon problème :
    J'ai un signal de sortie type 0/1, où 0=3,5v et 1=6v, et qui reste 2s à 1 (6v) puis retombe à 0 (3.5v).
    Je souhaiterai, à partir de ce signal, commander un relais, coller le contact avec le 6v, le maintenir collé 4-5s, et qu'il décolle après ces 4-5s, malgré la présence de 3.5v.
    Et je n'y arrive pas, car avec un relais électromécanique, une fois collé au 6v, il ne se décolle pas une fois retombé à 3,5v...
    Et pour la tempo... Alors la je suis perdu !!!
    Pour info je n'ai que du 6v disponible comme alim (4 piles 1.5v).
    Si vous pouvez m'aiguiller éventuellement sur un circuit me permettant ce résultat (schéma ou kit à monter).
    Merci d'avance pour vos lumières et suggestion !
    Yoruk
    Re : Novice, besoin d'aide pour un petit montage relais tempo !
    Salut et bienvenue sur FUTURA.
    Hmmm.... Déjà première chose je transformerai ton niveau bizarre en un truc plus binaire. Genre un AOP en détecteur de seuil.
    Pour la tempo, un petit montage à base de 555, pour générer un niveau 1 égal au temps que tu souhaites. Et pourquoi pas un petit transistor en commutation pour faire coller ton relais si la tension en sortie du 555 est insuffisante.
  1. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 16h19
  2. Petit montage pour coller un relais toutes les 20 minutes
    Par darwenn dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/12/2010, 11h21
  3. Besoin d'aide pour petit montage DC
    Par invite4c5035f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2009, 14h46
  4. Besoin d'aide pour un petit montage.
    Par error2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/10/2006, 16h55
  5. Besoin d'aide pour un tp (suis ultra novice)
    Par invitec361bc7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 13h14
