Remplacement minuterie par télérupteur
    Borisravel
    Bonjour à tous.
    L'ancien proprio a eu la bonne idée de mettre une minuterie dans l'escalier qui monte aux chambres, pas évident pour le faire le ménage, d'autant plus que c'est une minuterie limitée à 30s... C'est une télémécanique tout ce qu'il y a de plus classique avec bornes 1 et 2 pour la partie commande et 3 et 4 pour la partie puissance. J'achète donc un télérupteur premier prix, je câble exactement comme la minuterie et sans appuyer sur un poussoir, la bobine s'enclenche et se désenclenche 3 fois par seconde, faisant un magnifique effet stroboscopique. Je précise bien que c'est bien la bobine qui fait tac tac tac et pas seulement les ampoules qui clignotent.
    Qu'est-ce que j'ai loupé ?
    Merci.
    DAT44
    Re : Remplacement minuterie par télérupteur
    tu aurais des photos ?
    un schéma du câblage ?
    Carminas
    Etes vous certain que vous avez bien identifié tous les fils ?
    C'est bien un montage 4 fils avec phase au poussoir ?
    Carminas
    Borisravel
    Ca n'est pas moi qui ai fait l'élec dans cette maison, mais pour moi, c'est bien un 4 fils:
    Nom : 20211107_091613_resized.jpg
Affichages : 1224
Taille : 56,8 Ko
    DAT44
    tu as une commande avec un poussoir sur le neutre , ok, pourquoi pas ...
    Tu aurai photo du télérupteur ?
    Dernière modification par DAT44 ; 07/11/2021 à 09h42.
    Carminas
    Si le poussoir est au neutre c'est un montage 3 fils.
    Mais sans doute que l'ancienne minuterie avait besoin du neutre malgré tout ce qui explique les 4 fils présents.
    Carminas
    DAT44
    Normalement, tu connecte la bobine entre 1 et 3 et le contacte entre 1 et 2, le fil qui allais en 4 (neutre) ne sert plus, il doit être isolé ...
    Borisravel
    Ok, merci. Alors, quel télérupteur puis-je mettre ?
    Borisravel
    Donc je peux réutiliser mon télérupteur moderne ?
    Nom : 289261-kmuwqcmtct-ewhr.jpg
Affichages : 1133
Taille : 38,2 Ko
    Forhorse
    Ce qui était branché en 1 (la phase ?) sur la minuterie, tu le branche en 1 et en A1 du télérupteur. Ce qui était branché en 2, tu le met en 2 du télérupteur, ce qui était branché en 3 tu le met sur A2, et ce qui était branché en 4 tu le branche pas (isolé ou retiré complètement)
    DAT44
    je plussoie
    Carminas
    En espérant que ce ne soit pas un modèle silencieux, car en général l'électronique de ces télérupteurs nécessitent le neutre et ne fonctionnent qu'en 4 fils.
    Carminas
    Borisravel
    Non, c'est vraiment du premier prix. Je vais essayer tout à l'heure, je vous redis. Merci.
    Borisravel
    Super, ça fonctionne, merci à vous ! J'ai compris le principe, j'en aurai un troisième à faire bientôt.
  1. Remplacement télérupteur ! [Résolu]
    Par inviteded908e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2014, 11h11
  2. [Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 20h17
  3. Parasites sur télérupteur-minuterie
    Par invite72ae5abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2014, 01h47
  4. minuterie et un télérupteur au même temps ?
    Par invite8fa9cf02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 12h48
  5. Remplacer un telerupteur par une minuterie ...
    Par invite86d45898 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 16h18
