Joint entre baignoire et carrelage
    Odin2
    j ai une fuite qui provient de ma salle de bain. C est à cause d un mauvais joint troué entre la baignoire et le carrelage.
    J ai regardé une vidéo tuto sur youtube et ils montre qu il faut d abord mettre la baignoire contre le mur non carrelé, mettre du joint, puis carreler donc le carrelage repose sur la baignoire, et encore mettre du joint...
    Or ici la premiere etape n a pas ete faites ils ont directement carrelé puis mis la baignoire contre et joint.
    Pensez vous qu une telle installation peut aller ? Surtout que le joint doit bien faire 5mm entre la baignoore et le carrelage.
    trebor
    Re : Joint entre baignoire et carrelage
    Citation Envoyé par Odin2 Voir le message
    Oui, ça va rendre le joint étanche, retirer le vieux joint, bien nettoyer et en refaire un neuf avec du silicone sanitaire.
  1. Retirer le joint du carrelage, ciment ou vrai joint ?
    Par davidkings dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 18h17
  2. Positionnement de baignoire et carrelage
    Par keiyako dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2013, 19h38
  3. joint entre plinthe bois et carrelage ?
    Par stephane85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2013, 08h42
  4. [Divers] Changement joint Robinet Baignoire a l'ancienne
    Par invite6003f480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 16h48
  5. Joint de carrelage sol
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 20h50
