Longueur tuyau siphon lave-vaisselle
    invite8c58d1b9
    Je me permets de solliciter votre avis concernant mon installation de plomberie.
    Nous avons récemment refait notre cuisine, et un évier timbre est en cours d’installation.
    Je me suis rendu compte que le meuble est bien plus bas que je ne l’avais prévu, et que mes évacuations sont assez hautes.
    Si cela ne pose pas de difficultés pour l’évier, le syphon du lave-vaisselle me semble en revanche trop haut. J’ai lu sur ce forum que la longueur du tuyau dans lequel on insère l’évacuation du lave-vaisselle devait être de minimum 25cm. Dans mon cas, il mesure 19cm…
    Je crains des problèmes de débordement de canalisation. Pouvez-vous me faire part de votre avis?
    Je vous envoie une photo de l’installation.
    Bonne soirée !
    patrick78140
    Re : Longueur tuyau siphon lave-vaisselle
    Samut
    Pour moi,pas de soucis
    jeanmi58
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 921
Taille : 30,6 Ko
    il y a la solution de mettre une douille cannelée donc pas de fuite
    luc_1049
    Le risque lié au dé-siphonnage n'est pas évoqué, qu'en est il ?
    La douille cannelée serait donc collée sur l'évacuation et insérée à force dans le tuyau du lave vaisselle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour défaire le tuyau, qui plus est si tout cela est sous un meuble de cuisine pas bien accessible même en ouvrant les portes et compte tenu des montants du meuble sur le devant.
    patrick78140
    Surtout qu'il faut qu'il y ait un appel d'air
    Le tuyau d'evac ne doit pas etre etanche aveccla canalisation
    jeanmi58
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ET pourquoi?
    le raccordement étanche d'un tuyau de vidange sur sa canalisation n'est pas conforme et source de problèmes de fonctionnement,
    exemple: l'appareil vide son eau à l'aide de la pompe puis remplit dans la foulée, si le raccord est étanche l'eau de remplissage se vide à mesure qu'elle arrive, l'appareil ne parvient jamais à son niveau de fonctionnement et l'eau part en pure perte..
    il faut que le tuyau de vidange soit simplement posé dans le pvc de vidange et il ne doit pas s'enfoncer à l'intérieur de plus d'une vingtaine de cm de façon à éviter un siphonnage..
    beaucoup de gens font l'erreur d'enfoncer le tuyau tant qu'il rentre, résultat les saletés s'accumulent et rendent la liaison étanche et ça finit par disfonctionner
    DAT44
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    ET pourquoi?
    cela évite les phénomène de dépression et surpression qui peuvent faire des mouvement d'eau dans le lave vaisselle ...
    patrick78140
    ET pourquoi?
    Voir reponse de dat 44��
    jeanmi58
    Des tas de LV etMAL sont raccordes sur les embout cannelés de siphon
    DAT44
    Ces raccords sont placé en amont du siphon, ce qui limite l'effet de dépression et surpression ...
    [QUOTE=jeanmi58;6910212]Des tas de LV etMAL sont raccordes sur les embout cannelés de siphon[/QUOTE
    dans ce cas la bonde de l'évier fait prise d'air pour éviter le siphonnage, par contre il faut un clapet anti retour pour éviter que l'évier ne se vide dans le lave vaisselle
    luc_1049
    Là je ne comprends pas, le lave vaisselle a un séquenceur qui devrait lui dire " arrêter pompe évacuation puis ouvrir électrovanne entrée et remplir cuve jusqu'au niveau".
    Si la pompe est stoppée l'eau devrait sans doute être stoppée qui plus est s'il y a je pense une électrovanne en sortie, s'il y en a pas l'eau passerait au travers des pâles de la pompe arrêtée et l'eau s'en irait comme s'il s'agissait d'un vase communiquant dont la vidage aurait été amorcée par la dernière vidange du lave vaisselle et qui ne s'arrête pas car l'écoulement est plus bas.
    Est ce cela ou y-a-t-il une erreur ?
    bon ben, renseigne toi..
    que dire de plus ?
  1. [Divers] Evacuation eau siphon évier dans le circuit de vidange lave-vaisselle
    Par invite145cfbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2021, 07h26
  2. [Blanc] Déboucher tuyau lave vaisselle
    Par invite48c396fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/01/2014, 15h40
  3. raccorder un siphon au tuyau d'évacuation
    Par dileg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2013, 10h46
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle - Débordement par le siphon
    Par invite5fc1946d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 16h10
  5. Tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    Par invite62475ac8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2009, 14h19
