Tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    invite62475ac8
    Smile Tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    La cuisine que je vais aménager dispose d'un tuyau d'évacuation pour le lave-vaisselle, tuyau situé contre le mur principal.
    Je n'ai pas l'intention de m'équiper d'un lave-vaisselle et je voudrai récupérer l'espace pour des meubles bas.
    Aussi je souhaiterai savoir:
    - comment doit-on condamner/fermer proprement ce tuyau d'évacuation ?
    - est-il possible de placer des meubles bas de cuisine (Hygena, Mobalpa, ...) à l'endroit prévu pour ce lave-vaisselle afin de récupérer l'espace de travail ? Le tuyau ne va-t-il pas géner ?
    redgeu
    Re : Tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    il existe (grandes surfaces de bricolage)des bouchons en pvc (gris) que tu colles avec de la colle spéciale. Regarde le diamètre de ton tuyau (32, 40, ou 50mm)
    Comme cela tu ne condamnes pas l'évacuation (si tu veux l'utisiser un jour)
    Pour ton meuble, il faut en découper le fond pour laisser entrer le tuyau à l'intérieur.
    Autre solution, tu scies l'évacuation pour en enlever le max de tuyau. Tu colles un bouchon. ton meuble rentre mieux mais bonjour pour réinstaller une évacuation.
    Cdlt
    Redgeu
    invite58706596
    Bonjour okawango & à Tous,
    Les meubles de cuisine ne collent pas au mur, il reste un espace de 50 mm en général pour les alimentations, évacuations et câbles électriques.
    De même, les meubles bas sont montés sur pieds laissant un espace variable de 10 à 12 cm. Ce vide est cachée par une plinthe décor.
    Regarde si ton tuyau peut effectivement passer. Comme dis justement redgeu, bouchon gris et parfois une découpe est nécessaire dans les montants.
    invite62475ac8
    Smile Re : Tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    Merci à tous pour ces réponses.
    J'ai également posé la question à un technicien de Mobalpa, qui confirme que les meubles bas (*) laissent un vide "sanitaire" de +/- 6 cm, ce qui serait ok pour le tuyau du lave-vaisselle.
    Je vais me renseigner pour le bouchon.
    (*) à l'exception des meubles pour four et frigo.
    Bon week-end.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus F25 : fuite par tuyau d'évacuation.
    Par invite424ef148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 19h46
  2. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 07h21
  3. [Blanc] panne d'évacuation lave vaisselle [résolu]
    Par inviteddd00cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 10h54
  4. [Divers] wc comment colmater fuite entre wc et tuyau d'évacuation ?
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 18h23
  5. Lave vaisselle SAUTER: ou va ce tuyau ?
    Par mraskin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 21h45
