changer un tuyau d'évacuation d'eau
    invite0d92af1e
    je voudrais savoir si ce n'est pas trop dure de changer un tuyau d'évacuation d'un lave vaisselle
    Le tuyau de ma machine est percé et le début du tuyau est assez difficile d'accès(il se trouve au centre)
    comment doi-je procéder
    merci de votre aide
    merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
    la modération
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98
    Dernière modification par richard 31 ; 21/10/2006 à 17h48.
    bret35
    Re : changer un tuyau d'évacuation d'eau
    ce serait pas mal si nous avions la marque et le modele
    ils ne sont pas tous montés pareils
    a+
    invite0d92af1e
    c'est un indesit D64
    bret35
    bonjour sur ce modele il faut defaire la plinthe avant , devisser les vis de fixation inferieures des panneaux de coté;ecartés ceuxci afin de demonter la tole inferieure et coucher l'appareil sur l'arriere et vous avez acces a la pompe de vidange donc acces au tuyau de vidange
    a+
    invite1e81a463
    Question Re : changer un tuyau d'évacuation d'eau
    BOnjour,
    j'ai également un soucis car le tuyau d'évacuation d'eau livré avec le lave vaisselle est trop court . J'en ai acheté un plus long mais je n'arrive pas à démonter le tuyau initial, il n'y a pas de pas de vis comme pour le tuyau d'amener d'eau et je n'ose pas torp forcer!
    Il s'agit d'un lave vaisselle indesit DL 555
    Merci de vos réponse
    invite1e81a463
    EN fait la solution la plus simple est de monter une rallonge.
    Pour cela il faut acheter un raccord spécial en caoutchouc en faisant attention aux diamètre du tuyau initial et de la rallonge.
    Pas de fuite, c'est parfait et beaucoup plus simple que de démonter un lave vaisselle.
  1. Problème d'évacuation d'eau de WC
    Par invite7ca22418 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2019, 10h13
  2. Débit d'eau dans un tuyau
    Par invite7ceb78a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 16h23
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/11/2006, 09h08
  4. changer le tuyau eau sur frigo americain samsung
    Par invite7a633c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 10h11
  5. Problème d'évacuation d'eau WC
    Par invitec8b3cfa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 21h04
