Problème d'évacuation d'eau WC
    invitec8b3cfa1
    Thumbs up Problème d'évacuation d'eau WC
    Les WC de l'étage refoulent :chasse tirée, la cuvette se remplit immédiatement et innonde dans le pire des cas le 1er étage : certains me disent que cela vient d'un pb d'aspiration, d'autres de pente, ou de canalisation bouchée,etc...Débouchés une première fois grâce à un furet, ils sont de nouveau bouchés !! Quels sont les travaux à effectuer (dans l'ordre de priorité) pour résoudre ce problème. Mon souci est d'éviter des travaux inutiles. Merci pour les tuyaux !!
    invite77deff00
    Re : Problème d'évacuation d'eau WC
    salut,
    as tu une fosse septique ou le tout a l'égout?
    si tu as un probléme de ventilation au niveau de la colonne (vidange vertical )tu l'aurais depuis le début
    a moins; cas trés rare que ta ventile est obstruée.
    Quand tu as débouché avec le furet la première fois
    combien de longueur as tu engagé?
    Car avec la distance ,tu va pouvoir déterminer ou est
    le bouchon.
    procède par étape !
    si il s'agit d'un bouchon dans la vidange tu peu louer
    un furet mécanique et demande au loueur de te faire une démonstration ça peu paraître facile a manier au premmier abord
    mais c'est tout une technique et n'utilise que les gansts en cuires qui sont fourni avec l'apareil.
    Je t'explique si tu prend des gants ,genre gant de vaisselles le furet va t'aggriper le gant et par conséquent la main donc te blessé gravement car
    ça a une force incroyable.
    pour envoyer ton furet tu devra démonter le wc et
    l'engager par la pipe (fais attention au joint).
    courage et tiens nous au courrant de tes investigations.
    a plus!
  1. Problème d'évacuation d'eau de WC
    Par invite7ca22418 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2019, 10h13
  2. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 07h21
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/05/2007, 15h46
  4. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h25
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/11/2006, 09h08
