Débit d'eau dans un tuyau
    invite7ceb78a2
    je souhaiterais savoir s'il est possible de connaître le débit d'eau en litre/minute qui passe dans un tuyau en fonction de son diamétre (par exemple pour un tuyau de 3/4, de 1", 1,5", etc..).
    Y a t'il un calcul simple et facile à comprendre ou faut-il systèmatiquement employer des équations plus complexes ?
    FC05
    Re : Débit d'eau dans un tuyau
    Citation Envoyé par PAPITOU Voir le message
    ... ou faut-il systèmatiquement employer des équations plus complexes ?
    Désolé ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Gwyddon
    Il faut connaître la viscosité, la géométrie du tuyau, etc... Donc employer Navier-Stockes, espérer que le fluide est parfait (merci Bernouilli !), etc...
    Donc tu ne peux pas échapper au moins à une analyse du problème en connaissant la théorie complexe derrière (cette connaissance te permettant ensuite de simplifier efficacement le problème).
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    f6bes
    Bjr papitou.....
    Autre chose aussi important que la viscosité du dit liquide et autre rugosité du tuyau, c'est la PRESSION appliqué
    à ce liquide, ce dont tu ne dis rien !!
    A diamétre égal le débit va forcément augmenter avec la pression !!
    Gwyddon
    Merci f6bes de cette précision (remarque, j'ai parlé de Navier-Stockes )
    invite7ceb78a2
    Merci pour vos réponse,
    voici l'info que je possède mais qui n'est pas suffisamment claire pour que je comprène bien. Pouvez-vous m'aider?
    DÉBIT. ÉQUATION DE CONTINUITÉ
    Soit une conduite de section constante S et une section MN dans laquelle les particules qui la traversent ont même vitesse c. En une seconde, les particules sont arrivées en OP après avoir parcouru la distance c. Le volume compris entre les deux sections est égal à celui du fluide qui a traversé en une seconde la section MN : on l'appelle le débit en volume qv :
    qv = S.c
    S : section de la conduite, en m2. c : vitesse d'écoulement du fluide, en m.s-1. qv en m3.s-1.
    Si nous voulons trouver la masse de liquide qui s'est déplacé, c'est-à-dire trouver le débit massique qm, il faut multiplier le débit volumique par la masse volumique du liquide :
    qm =  .S.c
    qv = S.c
    débit volumique = volume déplacé/temps = V/t d'où :
    S.c = V.t
    c = 10.10-3/20´[p.(15.10-3)2/4]
    c = 2,8 m.s-1.
    Coincoin
    Tu peux regarder du côté de la formule de Bernouilli ou de l'écoulement de Poiseuille.
    Encore une victoire de Canard !
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 10h26
  2. Calcul d'un debit d'un tuyau
    Par invite7b0bf382 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h23
  3. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 07h21
  4. [Thermique] chute brutale du débit d'eau dans la sdb, que faire ? [Résolu]
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h54
  5. régulation du débit d'air dans un tuyau
    Par billboule dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 15h03
