Calcul d'un debit d'un tuyau
    invite7b0bf382
    Talking Calcul d'un debit d'un tuyau
    voici mon problème
    je desir fabriquer une pompe pour mon aquarium
    le debit preconisé est de 150 l/h
    ce sera une pompe exterieur donc un tuyau partira de mon aqua, puis ira 1m plus bas dans mon systeme de filtration ou la une pompe renvera l'eau dans l'aquarium
    mon bute est de trouvé la section de tuyau qui me permetra d'avoir 150L/H
    j'ai recherché sur internet les formules me permettant de faire c calcul, j'ai trouvé celle de poiseuille, Bernouilli etc (en recherchant sur FS) sans tous comprendre ...
    ma pompe sera sur dimensionné pour me permettre de vaincre les forces redisant le debit etc..( je pense a une pompe de 600L/H ce qui me permetra plus tard de l'utilisé pour un aqua plus grand)
    mon but est donc de calculer le diametre du tuyau pour avoir un debit de 150L/H mais beaucoup plus car aprés les bactérie de l'aquarium ne vont pas avoir le temps de ce fixé
    merci d'avance pour votre aide car toute les formules que j'ai trouvé mon parlé petit chinois
    Albert13
    Re : calcul d'un debit d'un tuyau
    Bon déjà felicitation pour ta perséverence à bien dimensionner tout ça.
    Pour être aussi aquariophile, je pe te dire une chose: les débits c'est vraiment variable! On ne pe pas les calculer bien parce que ton filtre sera un peu ou pas ou beaucoup encrassé, ton tuyau fera un coude ou deux ou trois, ton filtre exterieur te fera des pertes de charges incalculables, ta pompe sera en fait 10cms plus bas ou plus haut ou pas là où tu l'avais prévue...
    De plus, les diamètres de tuyaux sont fixés par le constructeur puisque la pompe a une sortie adaptée à son débit et aux dimensions normées, le filtre aussi pour son entrée et sa sortie.... Dans les faits tu choisira pas grand chose...
    Ce que tu pe eventuellement faire, c'est de mettre un robinet (plastique de chez machin-aquarium) en sortie de pompe. tu le ferme plus ou moins si tu vois qu'il y a trop de débit EN SORTIE TU FILTRE. et quand tu change d'aquarium, tu vire le robinet...
    A part ça, choisit le filtre en fonction de la contenance de ton aquarium, et sur la boite il te disent quelle débit doit avoir ta pompe.
    Voilà c une réponse de normand mais a mon avis on pe pas faire autrement... sinon y a des supers sites d'aquariophilie qui te conseillerons super bien...
    Là je crois que g pas
    invite7b0bf382
    merci pour ta reponce
    ce que je penser de plus je suis normand d'origine alors j'ai tous compris
    ce que je cherche a la rigeur c'est une formule mathématique qui me donnerai le debit instantanné d'un tuyau par rapport a son diametre à pression ambiante etc
    je ne pense pas m'occupé des coude etc.. car la pompe sera surdimmensionné ce qui me donnera la "puissance nescessaire" à eliminé c problème.
    je ne moccupe pas du debit a l'arrivé avant le filtre car le tuyau sera aussi surdimensionné et protégé a l'entré. donc si mon debit en sortie se reduit avec le temps( 1,5mois environ c'est que mon filtre est sale etc)
    je ne sais pas si je me fait comprendre car dans ma tête c'est très clair!!!
    merci d'avance
    invitee6ea268a
    Le debit massique est donné par
    q = (rho).S.V où rho est la masse volumique du fluide, S la section du tuyau et V la vitesse du fluide à la sortie.
    Pour calculer V, tu peux utiliser l'equation de Bernoulli qui dit que
    V²/(2g) + z + P/(rho.g) = cste.
    Si tu prends la sortie de ton tuyau, tu as:
    V: inconnue (vitesse que tu cherches pour avoir ton debit)
    z connue (altitude de la sortie)
    P connue pression à la sortie du tuyau. Si le tuyau est dans l'eau à une profondeur h, tu as P = rho.g.h
    Tu dois donc calculer la constante, c'est à dire la même equation en un autre point du tuyau. Pour cela, tu prends l'autre bout du tuyau et tu t'aide des données constructeur à la sortie de ta pompe.
    Maintenant que tu connais V, que tu as le debit que tu desires, tu peux en deduire la section de ton tuyau.
    Voilà, bon courage.
    PS: c'est bien de faire le calcul mais compte tenu des pertes de charge importantes (filtre encrassé, coudes du tuyau, etc..), tu vas avoir une incertitude importante sur ton diamètre. Le plus simple est encore de mettre un petit robinet... Mais bon, fais le calcul, ca fera pas de mal
    invite7b0bf382
    merci pour t'es formule
    alors si j'ai un peut compris
    le debit massique ( noté q) = (rho).S.V.
    rho c'est l'eau de l'aquarium donc 1000kg/m3 (valeur donné par wikipedia)
    S section de mon tuyau est au passage "mon inconnue !!!"
    V la vitesse à la sortie de mon tuyau dans mon aquarium soit 150 L/H
    donc j'ai une inconnue je peu calculé la section.
    ai-je bien tous compris et sinon mes unités son tel bonne
    invite50625854
    Non, ça c'est le débit.
    La vitesse c'est 150/S avec S ton inconnue.
    Si tu arrive à calculer V avec Bernouilli, il te suffiras de faire :
    S = 150/V. Attention il te faudra exprimer le débit dans les unités du système international, c'est plûtot Débit=150/(1000*60*60).
    Ensuite Débit/Vitesse te donnera la section...
    invitee6ea268a
    Oui, tu as bien compris...
    Le plus dur (mais c'est pas insurmontable) est de calculer la vitesse de sortie, pour cela tu utilises l'équation de Bernoulli...
    invite7b0bf382
    j'ai raté un truc youry
    tu me dit que v n'est pas ma vitesse mais mon debit?
    j'ai pas tous compris( désolé mais je suis pas rapide)
    on doit parlé du même debit c'est le debit volumique ( en m3/seconde)
    http://www.mecaflux.com/Debit%20mass...t%20normal.htm
    voila la source de mes unité de calcul
    donc quand tu me dit 150/S
    n'y a t-il pas un pb d'unité
    pour la formule de brenoulli (http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...e_de_Bernoulli)
    v = vitesse en m.s − 1 ( pas compris à quoi ca correspond par rapport à notre V
    Citation:
    g = accélération de la pesanteur en N.kg − 1 ou m.s − 2 ca c'est une constante donc ca va
    z = altitude en m c'est par rapport au niveau 0 de la mer !!!( si c'est ca je vais recherché l'altitude de ma ville)
    p = pression dans la conduite en Pa ou N.m − 2 ( alors la ca me pose un problème)
    ρ = masse volumique du fluide en kg.m − 3 ou g.L − 1 ( celle la je l'ai j'ai pas tous perdu aujourd'hui 1L d'eau c 1KG !!!)
    merci d'avance
    invite50625854
    Re : Calcul d'un debit d'un tuyau
    Pour calculer la vitesse à la sortie du tube, on utilise Bernouilli...
    V²/(2g) + z + P/(rho.g) = cste cela est vrai pour tout endroit de la pompe.
    La sortie du tube est à la pression atmosphérique. J'appele A le point en sortie du tube, on a :
    c'est ton inconnue
    Le reste je pense que ça va...
    A l'entrée du tube, que j'appelle B, on a :
    Corrigé moi si je dis une ânerie mais je prendrais :
    Pour ce doit être donné par le constructeur.
    Le reste ça doit aller...
    C'est deux équation sont égale (car la const vaut la même valeur), en les égalisant tu peux calculer
    Ensuite pour la section de ton tube c'est avec le débit désirée que tu l'obtient...
    Tu souhaite avoir 150 l/h soit 150/(1000*60*60) = m3/s
    Tu connais ta vitesse en sortie
    Comme Débit = S*V
    Donc ce qui te donne la section en m². Il te reste à calculer le rayon du tube correspondant en cm.
    invitee6ea268a
    alors, reprenons...
    q: debit massique en kg/s
    rho: masse volumique de l'eau (rho = 1000kg/m^3)
    S: section du tuyau en m²: ce qu'on cherche
    V: vitesse du fluide en m/s
    q = rho.S.V jusque là tout va bien. Mais voilà, toi tu nous donne le débit volume... qui correspond au debit massique à la masse volumique prés.
    Soit Qv = S.V.
    On a donc Qv = 150L/h = 0,15/3600 = 4,17.10-5 m^3/s
    il vient S = Qv/V où V est en m/s... et donc S sera en m².
    Tu pouvais aussi dire que 150L/h d'eau ca represente 150kg/h (car rho = 1000 kg/m^3) et tu utilises la formule du debit massique...
    Voilà, c'est strictement la même chose, il faut bien faire attention au débit que nous considerons. C'est ma faute si je t'ai induit en erreur , j'en suis désolé. J'espere que c'est clair maintenant.
    invite7b0bf382
    merci ca ma eclairé il faut que je reprenne le tous sur une feuille et trés calmement !!!
    je vous tiens au courant de ma folle histoire de debit
    invite0cfa71e0
    Question Re : Calcul d'un debit d'un tuyau
    j'ai égalemment un problème en terme de recherche de la vitesse de l'eau mais dans une conduite d'adduction d'eau potable gravitaire.
    Voici le problème: Au départ, captage d'une source à la pression atmosphérique, on reprend dans un tuyau PE Ø80 l'eau à la source (z=789.30) pour la ramener dans un regard (z = 784.86) 834 m plus loin. Il existe un point haut sur mon linéaire (z = 787.86) à la distance de 598 m. Je veux m'assurer que l'eau pourra passer ce point haut et donc calculer les pertes de charges qui dépendent de la vitesse. N'ayant pas le débit d'entrée ni aucune mesure de pression, comment puis-je calculer la vitesse (et donc les pertes de charge) ?
    merci!
    Frédéric
  1. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
  2. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 13h46
  3. calcul d'un RO pour limiter un débit
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 12h51
  4. calcul du debit d'un siphon
    Par jherve dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 17h03
  5. calcul d'un débit de fuite
    Par invitea8fb3721 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 17h31
