Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    invite6c3e0f0b
    Je travaille dans l'industrie, et j'ai besoin de calculer un débit d'air avec la seule utilisation de pression.
    Je me suis donc orienté vers un débitmètre à pertes de charge provoquées, et plus précisement vers un venturi.
    Le problème est que les résultats que je trouve sont différents des résultats obtenu avec un débitmètre (loué pour l'occasion).
    Voici la formule que j'utilise (origine Bernouilli)
    Q= S'/ racine [1-(S'/S)²] * racine [ (2(P+g.rho.z) - 2 (P'+g.rho.z')) / rho]
    Avec S et S': section d'entrée et de rétrecissement
    P et P': pression d'entrée et de rétrecissement
    g: gravité
    rho: masse volumique de l'air
    z et z': hauteur des points de mesures
    Si quelqu'un pouvez trouver la faille...
    Merci d'avance.
    chwebij
    Re : Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    c'est pour de l'air comprimé?
    pour l'air comprimé le delat P doit etre au dessus de la canalisation pour éviter que les condensats joue sur la membrane du delta P.
    dans ta formule tu considères etre a z=cst (si tu as mis ton venturi horizontalement )donc ce terme disparait. a quelle pression et à quelle température est ton air car tu dois calculer ta masse volumique (loi des gaz parfait).
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    chwebij
    oups: delta P=capteur de pression différentiel
    invite6c3e0f0b
    J'ai bien tenue compte de la température pour calculer la masse volumique.
    Est ce que la formule utilisée te semble correcte?
    invitefd50acb5
    Citation Envoyé par petitcampeur Voir le message
    Tu dois aussi tenir compte de savoir si l'écoulement est incompressible, pour ca, calcul avec les deltaP a l entrée et la sortie du tube tes rho's de l air. (p=rho.r.T) Si y a une tres grande différence, ton gaz est compressible, et tu dois utilisé une autre formule.
    Bonne chance (PS, si tu trouve cette formule de venturi pour les gaz compressibles, poste la stp ! Merci
    invitefd50acb5
    Up svp, quelqu'un ne connais pas la formule du calcul de débit pour un fluide compressible ?
    J'en ai une, mais ca me parait bizzare ; u = racine [2.P1.V1.ln(P1/P2)]
    Qu'en pensez vous ?
    J oubliais : P1 = pression à l'entrée, V1 = volume massique (=1/rho)
  1. Calcul d'un debit d'un tuyau
    Par invite7b0bf382 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h23
  2. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
  3. calcul d'un RO pour limiter un débit
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 12h51
  4. calcul du debit d'un siphon
    Par jherve dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 17h03
  5. calcul d'un débit de fuite
    Par invitea8fb3721 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 17h31
