calcul d'un débit de fuite
    invitea8fb3721
    je suis actuellement en train de plancher sur mon PFE et je bloque sur le calcul d'un débit de fuite.
    Je cherche à savoir quel peut être le débit de fuite d'un tuyau pvc de diamètre 40 lorsqu'il est en charge.
    Pour infos il s'agit d'un bassin que je cherche à vidanger.
    Je n'ai rien trouvé dans mes cours ou sur le net jusqu'à maintenant
    merci de votre aide
    invitec2b75671
    Re : calcul d'un débit de fuite
    Débit de fuite c'est quoi ???
    S'il fuit ton tuyau, ca l'empèche pas de vidanger un bassin Par contre, si tu cherche le débit dans ton tuyau supposé (... ou pas ) parfait. Tu fait l'intégrale des vitesse sur la section du tuyau.
    Dans ce cas, il te faut définir un profil de vitesse cohérent avec tes données (écoulement laminaire ou turbulent ? quelle est la charge ? ...)
    Mais là je suis certainement moins calé que toi
  1. Calcul d'un debit d'un tuyau
    Par invite7b0bf382 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h23
  2. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
  3. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 13h46
  4. calcul d'un RO pour limiter un débit
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 12h51
  5. calcul du debit d'un siphon
    Par jherve dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 17h03
