  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau
  1. ysaazr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    3
    je viens d'acheter un chauffe-eau et en lisant la doc, ils me disent que c'est 5bars de pression maxi
    la je me retrouve bien embêté : comment savoir la pression de mon installation ?
    un peu de réflexion et je me dis : si j'ai le débit et le diamètre du tuyau, il doit bien exister une formule qui me donne la pression. Mais elle doit bien être planquée sur le net car je ne l'ai pas trouvée
    voici donc mes données : tuyau de 12mm de diamètre, débit de 15l/m. Le liquide est donc de l'eau venant du circuit de distribution du bâtiment, tendance à être calcaire (j sais pas si ca joue)
    La question est donc : quelle est la pression dans mon tuyau ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    Re : Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau
    en fait la pression = Force/surface.
    en fait en 1 seconde il passe 0.25kg d'eau par 0.012*PI = 3,77 de surface en cm²
    si 1 litres = 1000cm² => 0.25litre = 250cm²
    maintenant tu calcul la longeur du tuyau pour 1 seconde
    250/0.037 = 66.31 centimetre
    Maintenant tu as la vitesse 66.31 cm/seconde ou 0.66 m.s
    donc F = 0.25 * 0.66 = 0.165
    donc p = 0.165/0.0377 = 4.37
    Si il y a une erreur c'est dans le calcul de la force. Voila en gros le rsonement pour convertir le debit en force.
  3. ysaazr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    3
    Merci pour cette réponse et ces calculs.
    Quelle est l'unité du résultat ?
    1bar=1kg sur une surface d'un cm2.
    vu que les calculs se sont fait avec des m2, doit diviser le résultat par 100^2 ?
    j'aurais donc une pression de 0.000437bar ?
    c'est juste ?
  4. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Ta pression doit être de l'ordre de 3 bars, c'est une valeur courante, mais ça dépend de l'étage où tu te trouves.
    Si tu as des doutes, tu pourrais installer un détendeur avec un manomètre incorporé, ce n'est pas très cher.
    Tu ne peux pas calculer la pression à partir du débit, parce que les lois de l'hydrodynamique utilisent la chute de pression entre les bouts du tube et non la pression en amont.
  5. ysaazr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    3
    ok, merci pour cette réponse.
    Après un ptit coup de google, le site LeroyMerlin dit en effet que les tuyauteries sont prévues pour fonctionner sans bruit à cette pression la.
    Vu que j suis en Suisse, espérons qu'ils respectent aussi ce genre de valeurs
  6. hterrolle
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 272
    Le resultat est en bar puisque tout a été converti en metre. Mais c'est juste une approcimation. Si tu est au rez dz chaussé d'un immeuble c'est possible que tu ait plus de pression.
    • Publicité
  7. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    .Tu ne peux pas calculer la pression à partir du débit, parce que les lois de l'hydrodynamique utilisent la chute de pression entre les bouts du tube et non la pression en amont.
    En théorie, c’est possible avec Bernoulli connaissant la vitesse de sortie (2,22m/sec) obtenu avec le flux volumique de 250cm3 / sec et la section du tuyau1,13cm2.
    On peut négliger la perte de charge visqueuse mais ce tuyau est branché au réseau par une valve qui limite le débit de façon inconnue. Donc, en pratique on ne peut faire cette estimation.
  8. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    B'soir,
    Citation Envoyé par ysaazr Voir le message
    Avec un manomètre. La pression qui t'intéresse c'est lorsqu'aucun robinet n'est ouvert, c'est là qu'il y a la pression maxi.
    Si tu veux estimer la pression à partir d'un débit, il te faut connaître les caractéristiques des tuyaux, coudes, raccords, robinet (celui où est mesuré le débit) jusqu'à par exemple ton compteur. Tout cela pour risquer un résultat bien plus approximatif que le manomètre.
  9. trimechkam
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    bonsoir,
    est ce que vous pouvez m'aider à résoudre mon problème?
  10. trimechkam
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    salut stigalo,
    • Publicité
  11. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Citation Envoyé par trimechkam Voir le message
    salut stigalo,
    Et c'est quoi le problème ? (résultat non garanti)
  12. trimechkam
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    J'ai un installation de captage d'eau de mer et je veux calculer le débit gravitaire d'eau de mer.
    la crépine se situe à 6 m de la surface de la mer et à une distance de 600 m de la plage, et un tube en polyétilène de diametre 160 mm sort de la crépine et arive dans une bache à eau au bord de la plage à une profondeur de 1.5 m de la surface de la mer.
    j'ai utilisé la formule de bernouilli mais je trouve un débit de 300 m3/h, ce qui est anormal.
  13. trimechkam
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    alors, t'as compris mon problème?
  14. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Non vu que je ne sais pas du tout ce que tu as fait.
    Peut-être n'as-tu pas tenu compte de Colebrook, il y a eu un fil sur ce forum "abaque perte de charge" le 16/10 qui cause bien de ça.
    • Publicité
  15. thekisscool72
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Bonjour, je voudrais savoir si c'est le même calcul pour calculé le debit d'air d'une ventilation. Je m'explique j'ai une ventilation qui produit 0,4 m3/s passant dans un tuyau de 12 cm2 de diametre et 3 metre de long et je dois calculé la perte de pression à la sortie tu tuyau. j'ai adapté mes calcules à ceux ci-dessus et je trouverai une pression de sorti de ventilation de 0,4/(0,12*PI) = 1,06 bar
    et pour la sortir de tube 3000/(0,12*PI) = 89cm/s
    donc F=0,4 * 0,89m.s = 0,356
    donc P= 0,356/(0,12*PI) = 0,944 bar
    au final j'aurai donc 1,06 - 0,944 = 0,062 bar de perte
    est ce que mon calcul est correct ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème débit et pression d'eau
    Par clesage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h09
  2. Choix d'un appareil en fonction du débit d'eau
    Par Richardbb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 23h32
  3. régulation du débit d'air dans un tuyau
    Par billboule dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h03
  4. Débit d'eau dans un tuyau
    Par PAPITOU dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 17h23
  5. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par zzr69 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
