Traits rouges mystérieux au plafond
    moogly13
    Question Traits rouges mystérieux au plafond
    J'ai fait rénover une salle de bain, il y a 2 ans et rapidement des traies rouges ont commencé à apparaitre au plafond.
    Voici la photo ( ci jointe) en l'état actuel des choses. Savez vous ce que c'est ? A quoi c'est dû ?
    Merci d'avance aux plus érudits d'entre nous,
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Traies rouges mystérieux au plafond
    craquelures de la peinture laissant apparaitre la couche précédente ?
    f6bes
    Bjr à toi, Et c'est quoi que t'as mis comme peinture au plafond ???
    craquelures de la peinture laissant apparaitre la couche précédente?
    +1
    Puisque moogli13 a rénové la peinture, il doit garder le souvenir de la teinte précédente du plafond. Ressemblait-elle à ce qui semble apparaître?
    en tous cas le résultat fait raku, c'est pas mal!
    moogly13
    Je n'avais pas pensé à cette possibilité, c'est du coup le plus probable.
    J'ai acheté le bien avec une couche de blanc au plafond sur lequel on a repeint en blanc. Possible que ce soit la trace d'une ancienne couche de peinture rouge !
    Guelito
    Comme dit précédemment, il est possible que les traces rouges soient dû à la couleur de la couche de peintre précédente. Pour éviter cela, dans les pièces humides comme la salle de bain il est recommandé de mettre en place un système de ventilation afin d'éviter la condensation. Il est donc possible d'installer deux grilles d'aération dans la même pièce.
    Aussi, il est important d"utiliser une bonne peinture type satinée ou veloutée qui est additivés en fongicide. En fait il est préférable d'acheter une peinture spéciale salle de bain en faisant attention d'appliquer une première couche d'impression tpye Prim'air puis deux couches de la peinture salle de bain.
    En espérant que tu puisse recouvrir tes traces rouge.
    mikegive
    Est-ce que la peinture blanche tient quand on essaye de la gratter ?
    Re : Traits rouges mystérieux au plafond
    Citation Envoyé par moogly13 Voir le message
    C'est une illustration de deux peintures incompatibles ou de caractéristiques trop différentes.
    La couche blanche a commencer à "se tendre" avant d'accrocher sur le fond.
    C'est un effet parfois recherché . . .
    mikegive
    Si la peinture existante au moment de l'achat (blanche) c'est craquelée sous l'action de la nouvelle couche (blanche aussi) pour laisser apparaitre la plus ancienne (rouge) , c'est que la peinture blanche "existante" a une incompatibilité avec l'ancienne (rouge). Un problème d'adhérence de l'ensemble ne devrait pas tarder (décollement des deux couches blanches au niveau des craquelures). Pour anticiper il serait possible de poser une bande (+/- 50 cm) d'adhésif type "scotch d'emballage" en le faisant bien adhérer par frottement sur toute sa surface, et ensuite le retirer d'un coup sec.
    Et voir le résultat en terme d'adhérence des différents couches...
    Guelito
    Dans tous les cas là tu dois refaire la peinture de ton plafond. Il faut poncer le plafond puis tu peins avec une peinture adaptée. Il faut également penser à bien adapter toute la pièce afin d'éviter que la peinture écaille (mettre de la ventilation...).
    Le plus simple pour peindre ta pièce c'est d'utiliser un pistolet à peinture. Je te conseille de faire un comparatif afin que tu trouve le meilleur pour toi.
  1. [Brun] traits horizontaux et ...
    Par pajani972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 22h04
  2. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par Lhos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h10
  3. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par florent- dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 20h07
  4. Pourquoi les géantes rouges sont rouges ?
    Par invite251213 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/09/2009, 14h17
