Recherche transformateur AC
    yambu
    Bonjour, je recherche un transformateur de tension,
    c'est compliquer a trouver si quelqu'un peut m'aider !!!
    Entrée 230 V AC en 50Htz
    SORTIE 16 V AC
    Intensité 0.5 A
    je joint une photo, de ce que je recherche, mais pour une tension d'entrée E.U en 220/240V 50 Htz
    ici c'est du
    Entrée 120 V AC en 60Htz
    SORTIE 16 V AC
    Nom : transfo.jpg
Affichages : 294
Taille : 72,5 Ko
    Re : Recherche transformateur AC
    Bjr à toi,
    Tu es dans quel pays.
    Si le réseau est chez toi en...120v pourquoi vouloir le brancher sur du 220v ?
    Préçise ton besoin (et ou application)
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2022 à 14h32.
    yambu
    non t'as pas compris
    l'image est le transformateur d'origine pour un équipement venant des US
    moi je cherche le même un modéle....EUROPEEN.... donc en entrée 240 v AC.
    Remoi, Ben si je demande à google:
    https://www.maplatine.com/28822-thic...usic-hall-.jpg
    yambu
    j'ai trouver ça mais le seul hic c'est que c'est déjà une prise US, de plus en sortie c'est 1.5 A c'est trop, il faudrait 0.4 A voir 0.5 A.
    http://pacerpower.com.au/electrical/power-supplies/240v-ac-16v-ac-low-voltage-power-supply
    yambu
    F6bes ok c'est pas mal ça, on dois pas avoir le même robot de recherche "google" ?
    c'est du 230 v moi chez moi c'est 240 v je pense pas que cela impacte la tension de sortie outre mesure.
    Dernière modification par yambu ; 16/03/2022 à 14h51.
    yambu
    F6bes
    si j'arrive pas a trouver du 240v je prendrais celui ci au pire
    merci pour la recherche
    Remoi, Qui te dis que ta distribution électrioque est de...240 !!
    Calcule donc l'impact sur le 16v entre 240et 230v ! De plus rien ne dis que
    cette tension ( 240v) reste bien SAGEMENT à..240v.....ça fluctue dans la journée.
    Donc 230 c'est bon aussi.
    Si google te propose du standard américain, c'est qu'il sait ou tu trouves (pays) via ton IP... pays. que tu n'as pas préçisé
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2022 à 15h06.
    yambu
    mince je viens de me rendre compte que c'est indiquer 400MA pas 500MA
    Nom : Captutre.jpg
Affichages : 219
Taille : 115,5 Ko
    Qui peut le plus peut le moins. Donc strictement aucune importance !
    yambu
    OUI JE VIENS DE DISCUTER AVEC UN AMI 400 ma EST LE MOINS QUE L'appareil doit avoir pour fonctionner, je pensait que c’était plutôt l'inverse sa limite a pas dépassé.
    pour le 240 v oui il me la dit aussi je savait pas que cela fluctuait dans la journée ! 230 ou 240 pas trop important donc,
    mais il y a t'il comme même un impacte entre 230 > 240 sur la tension de sortie du 16 v, celui ci fluctue en corrélation ou pas ?
    Bonjour yambu et tout le groupe
    Citation Envoyé par yambu Voir le message
    ... je recherche un transformateur de tension ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ben oui ta tension 16 volts ....va augmenter légèrement....d'un demi volt!
    Ce que ton application (inconnue) va se moquer royalement.
    yambu
    oui exacte, cela ne court pas les rue cet adaptateur de courant AC.
    j'ai trouver cela , http://www.webducommerce.com/aliment...s-p-10506.html
    mais ma question est
    voltage > OK
    intensité > Ok
    watts ?
    pour mon appareil il me faut un transformateur 16 VAC 400 ma, ? watts
    mais je ne sais pas combien l'appareil consomme. ce n'est pas indiqué sur l'appareil.
    sur le transformateur ci dessus le watts c'est indiquer 16 watts
    Par exemple celui-ci est pour un autre model d'appareil de la même gamme
    sur le transformateur c'est indiqué output =
    120 vAC 60Htz 18 w
    15 VAC 600 ma
    Nom : LT Sound VE-4.jpg
Affichages : 172
Taille : 82,4 Ko
    donc ma question est maintenant de savoir a quoi correspond le wattage indiquer sur le transformateur
    c'est ce que fournis mon transformateur en sorti, mais avec une consommation maximum de 18 w
    si mon appareil consomme + de 18 w le transformateur va chauffer et cramer !
    mais dans mon cas vue que ma sortie est de 16 vAC 400mA
    je sais pas ?
    Dernière modification par yambu ; 21/03/2022 à 19h34.
    Remoi,
    Il ne t'es pas venu à l'idée de nous indiquer... c'est QUOI.... appareil ?
    Ne serait ce qu'une photo !
    Piefra
    Regarde sur l'original , il me semble lire 8W donc ton apareil consomme moins
    Celui a 15v av 18W devrait convenir faute de mieux , le risque est minime et dependant de la nature de l'apareil ( coef phi ) et de ses regulateurs internes
    Cdlt
    yambu
    @ Piefra
    celui que j'ai mis qui fait 8w n'est pas l'original.
    c'est un que j'ai trouver sur un appareil de la même gamme d' appareil.
    voici quelques adaptateurs que j'ai pu trouver, quelques informations je voudrais bien savoir a quoi cela correspond
    certains indiquent certaines informations, d'autres pas !
    j'ai trover un adaptateur qui correspond (mais c'est avec des prise anglaise, je pourrais mettre un adaptateur prise UK> EU) mais il fait que 8,7 W
    voici un récapitulatif et mise à jour
    Bonjour, d’accord donc mon équipement ne risque rien s’il demande du 400mA et je mets un adaptateur de 1000mA.
    Maintenant, pour mon équipement input = 16 vAC / 400mA / puissance ?
    si je mets un adaptateur « 230V 15V AC 400mA. » voir > 230V 15V AC 1A.
    pour mon appareil qui demande du 230V 16V AC 400mA.
    cela sera suffisant ou pas ?
    en adjonction:
    si je mets un adaptateur en 230V 16V AC 1000mA. (23 Watts)
    étant donné que je ne connais pas la puissance de l'équipement, car ce n’est pas indiquer sur l’appareil.
    1° si je tu mets un adaptateur qui ne fournit pas assez de puissance en watts.
    mon équipement ne va pas fonctionner, ou alors mon transfo va trop chauffer est cramé au final.
    2° si je mets un transfo qui fournit plus de puissance, que mon équipement a besoin.
    est-ce l’ adaptateur va fournir trop de puissance à mon équipement, qui va chauffer est cramé au final ?
    ou l’ adaptateur fournira juste la puissance, nécessaire à mon équipement, (qui peux le plus /peux le moins !)
    merci encore.
    Dernière modification par yambu ; 26/03/2022 à 09h48.
    Bjr à toi,
    J'ai mon commpteur eléctrique qui peut me fournir..12000 watts.
    Lorsque j'allume une lampe de 100 watts...il se passe quoi d'aprés toi.
    La lampe grille illico...ou pas !!
    Vu d'une autre façon : j'ai un camion qui permet de transporter jusqu'à ..1000 kg....
    si je le charge qu'à 400 kg.... ça va le faire ou pas !
    Par contre si c'est l'inverse il se passe quoi d'aprés toi ?
    ... donc mon équipement ne risque rien s’il demande du 400mA et je mets un adaptateur de 1000mA ...
    Exactement.
    ... pour mon équipement input = 16 vAC / 400mA / puissance? ... si je mets un adaptateur en 230V 16V AC 1000mA. (23 Watts) ...
    Pas exactement!
    16 * 1 = 16 W ou plus exactement 16 VA (voltampère) qui est "équivalent du watt en alternatif. (1000 mA =*1A)
    ... si je tu mets un adaptateur qui ne fournit pas assez de puissance en watts.
    mon équipement ne va pas fonctionner, ou alors mon transfo va trop chauffer est cramé au final ...
    Le risque théorique existe en effet, mais si les écarts sont faibles, tu as le temps de voir venir et de changer si nécessairre.
    ... si je mets un transfo qui fournit plus de puissance, que mon équipement a besoin.
    est-ce l’adaptateur va fournir trop de puissance à mon équipement, qui va chauffer est cramé au final ?
    ou l’ adaptateur fournira juste la puissance, nécessaire à mon équipement, (qui peux le plus /peux le moins !) ...
    En principe ce risque n'existe pas, à condition que la tension soit conforme.
    Le récepteur prélève alors la puissance dont il a besoin et pas plus.
    Ce n'est qu'en cas de panne du récepteur, si la puissance possible de la source est très supérieure qu'un risque de dégradation/danger est possible, mais alors ce n'est pas la cause réelle du défaut qui était initialement présent.
    yambu
    @ f6bes
    Oui c’est ce que je pensais. Merci.
    @ gienas
    Donc le transfo ou c’est indiquer 6VA en sortie cela correspond a du 6 watts.
    Excuser moi mais j’ai pas très bien compris.
    Exemple de diverses indications sur le transformateur.
    1 ° 230vAC - 50htz - (Watts) des fois indiquer pas tout le temps.
    Adaptateur ROCO
    2° input = 230vAC - 50htz - (Watts ?)
    Output = 15 VAC – 400mA – (6VA, ça correspond à 6W ?)
    3° OEM
    230vAC - 50htz – (140mA < ça correspond à quoi ?)
    Nom : test.jpg
Affichages : 167
Taille : 84,8 Ko
    ... Donc le transfo ou c’est indiquer 6VA en sortie cela correspond a du 6 watts ...
    Oui
    ... 230vAC - 50htz - (Watts) des fois indiquer pas tout le temps ...
    Les indications de puissance en entrée (input) sont sans intérêt pratique.
    ... input = 230vAC - 50htz - (Watts ?)
    Output = 15 VAC – 400mA – (6VA, ça correspond à 6W ?) ... 230vAC - 50htz – (140mA < ça correspond à quoi ?) ...
    Voir la réponse à la question précédente.
    yambu
    Mais alors, la puissance indiquer en entrée 230VAC ( on s'en fou) ?
    c'est la la puissance indiquer en sortie qui compte.
    il n'y a pas beaucoup de transformateur ou la la puissance de sortie est indiquer,
    on trouve plutôt plus souvent la puissance indiquer en entrée.
    donc si j'ai un équipement qui consomme 20 W
    il faut pas prendre en compte les Watts indiquer en Input sur le 230VAC
    mais en Outut.
    Dernière modification par yambu ; 26/03/2022 à 11h24.
    Pour les applications de petites puissances domestiques, pratiquement, oui.
    On commence à s'y intéresser quand la puissance dépasse le kW, ou que son utilisation risque de surcharger la ligne (par rapport au calibre du disjoncteur associé).
    yambu
    Peut-on connaitre la puissance en sortie juste avec les informations.
    Tension / intensité indiquer sur ce transfo.
    Si je reprends le tableau
    est ce que c'est bon , je ne pense pas mais ....
    R= U*I ---- 16V * 1.1A = 14.54 Ω
    P= U²/R --- 16*16 = 256 ---- 256 / 14.54 = 17.60 Watts
    Non.
    P=UI=16.1,1=17,6W en sortie
    mais en Outut.
    Remoi, La puissance au secondaire est égale à la puissance au primaire.
    Pas la peine que le constructeur fasse un primaire de 100 watts ( fil plus gros)
    si au secondaire il ne prévoit QUE..10 watts !
    Donc à qq chose prés...c'est égal sur les deux cotés (primaire et secondaire).
    yambu
    @f6bes
    Bonjour, pourtant pour cet adaptateur on voit que l’ampérage du primaire est de 55mA
    et de 500 mA pour le secondaire.
    https://www.csi-elektronik.de/Netzte...5-21mm-SB-EURO
    Nom : Satitre.jpg
Affichages : 133
Taille : 62,6 Ko
    Remoi,
    J'ai pas dit que l'ampérage était le meme ( heureusement QUE ..non)
    C'est la PUISSANCE qui est pratiquement la meme au primaire et au secondaire!
    (Faut prendre le temps de...lire ce qui est zécrit !)
    Apparemment puissance et "ampérage" c'est pas ton fort.
    yambu
    ah oui j'ai confondu, Buzz ! en tout cas pas beaucoup de tolérance sur les forums, dès qu'on fait une petite erreur, ou omission ça saque direct.
    bon a part ça merci de vos réponses
  1. [Energie] Recherche transformateur à remplacer
    Par invitedb3b8f13 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/10/2020, 09h04
  2. Recherche un transformateur
    Par invite205c6936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 16h53
  3. recherche de transformateur
    Par invitea8cac318 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 20h18
  4. Recherche Transformateur 48 Vac > 12 Vac
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 14h41
  5. Recherche transformateur
    Par invite4d07cb6d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 23h33
