Tringle à rideaux de 5 mètres ?
    invite12fe4e33
    Hello,
    Pour une grande salle que je loue pour stocker mes créations, je souhaite mettre un double rideaux mais gros problème : la baie vitrée fait 4,5m de large et 4,5m de haut. Et autre souci : il y a un immense caisson en placo pour les volets roulants, interdit et impossible de percer dedans.
    Le poids total de mes rideaux fait 10 kilos.
    Comment faire ?
    J'avais passé à un câble en acier de 5 mètres (ils disent sur les sites que ça peut supporter 30 kg) que je tendrais juste sous le coffre à volet. Avec peut-être un renfort central qui permet de faire passer le câble, ce renfort serait peut-être fixé au coffre en placo. Mais je ne suis pas persuadée...
    Avez-vous une solution ? Je me prends la tête là-dessus depuis des semaines....
    Merci beaucoup,
    Laura
    Nom : baie vitrée.jpg
Affichages : 1965
Taille : 49,0 Ko
    souag
    Re : Tringle à rideaux de 5 mètres ?
    Bonjour, en utilisant des supports sans perçage pour coffre de volets roulant. Sûrement à modifier pour adapter à la hauteur du coffre qui semble faire plus de 24cm.
    Dernière modification par souag ; 28/03/2022 à 01h38.
    souag
    En ajoutant une équerre fixée sur le mur juste au dessus du coffre, pour faire descendre un fer plat devant le coffre et tenir la barre. Les supports latéraux peuvent aussi être remplacés par des équerres murales.
    Dernière modification par souag ; 28/03/2022 à 02h07.
    patrick78140
    Il y a des sustemes pour rabouter des tringles,soit systeme de vis a pas inversé ,soit des inserts pour tringles en tube
    mais vue la longueur pas sur que ca ne flambe pas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je vois 2 problèmes en fait
    -- le problème de fixation au bâti
    -- le problème de résistance au poids des rideaux
    Je suppose qu'il faut oublier tout système "bricolage du dimanche", dimensionné pour des petits rideaux de cuisine. Vous avez quand même 10kg de rideaux.
    Pour envisager toutes les solutions, ca serait pas mal d'avoir une meilleure vue de la situation : photos de la baie, du plafond, photo plus large (pour voir poutrage, etc.)
    Question bête : pourquoi les rideaux si vous avez un volet roulant ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous achetez un tube d'inox chez un marchand de produit metallurgiques
    , ça existe en 6 metres
    f6exb
    Une barre plate posée au-dessus du caisson et dépassant de chaque côté.
    Suspendre la tringle à rideaux sur les parties de la barre qui dépassent.
    je vois un tube tenu par des suspentes au plafond
    pouvez vous dire quelle est sa fonction??
    peut être qu'il pourrait servir a accrocher le rideau au moyen de pinces
    suivant son usage a voir avec le propriétaire
  1. Tringle à rideaux
    Par invite40487a34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2017, 00h31
  2. Supports de tringle à rideaux avec caisson de volets
    Par invited1f33799 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2016, 12h16
  3. Calcul d'une tringle à rideaux
    Par invite841622e3 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/01/2016, 09h49
  4. Profilé acier pour tringle à rideau 4 mètres
    Par invite19ca401d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 02h42
