Problème tracteur tondeuse
    inviteb68d81fc
    Bonjour à tous, j ai un problème de démarrage sur mon tracteur tondeuse castelgarden 18/122...
    Équiper d un briggs 18cv. Alors je l ai récupérer comme ça mais fonctionnait avant, j ai voulu le redémarrer mais n ai jamais réussi, le moteur tourne avec le démarreur et le carburant arrive, par contre pas d allumage, alors je fais le tour et trouve un fil débranché, ç est un fil qui a été rallongé et qui viens du neman. Le seul endroit où j ai trouvé un emplacement à ce fil est sûr les bobines ( il y a une chose qui sort du carter moteur et qui arrive aux bobines), problème, dès que je branche ce fil ça fait sauter le fusible de la carte et du coup plus rien... J ai testé, grâce à plusieurs fusibles, là où ça semblait faire sauter.. Et en suis venu à la conclusion que ç était les espèces de résistance anti retour sur ces fil qui était hs ( du moins une sûr), du coup j ai changer les 2. Ça n à rien changer toujours pas d allumage et ce fusible saute systématiquement... J en arrive donc à la conclusion que ce fil ne va pas là, mais il faut bien une alimentation à ces bobines !?
    Alors voilà, que faire maintenant... Les bobines seraient elles hs ?
    Merci d avancés pour vos idees
    jeanmi58
    Re : Problème tracteur tondeuse
    Voici un schéma
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1618
Taille : 151,4 Ko
    inviteb68d81fc
    Merci pour la réponse. Oui j ai vu le schéma aussi, le problème est que je ne comprend pas lequel est ce fil... Mais j ai un doute sur le fait qu il faille le mettre à la masse...
    Et si ç est ça, la bobine ne devrai pas être brancher quelque part ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pourriez mettre une photo des bobines ...
    inviteb68d81fc
    Je post ça ce soir, je dois allez autour après le boulot...
    Il y a un truc qui me dérange, sur le schéma on voit un fil qui part du neman et qui va jusqu au carburateur, quelqu un sait a quoi ça sert et à quoi ressemble la fixation sur le carburateur ? Je regarderai mieux ce oir mais ça ne me dit rien.
    jeanmi58
    C'est le solénoïde d'arrêt moteur coupe l'arrivée essence
    Gyrocompas
    Il faudrait tenter d'expliquer ce qu'il s'est passé depuis l'arrêt pour empêcher le démarrage.
    Il fonctionnait avant, un fil se serait débranché...
    Peut être envisager d'investir le temps nécessaires (peut être des heures) pour identifier qui est quoi et éviter d'introduire d'autres défauts.
    Dans l'intervalle, la prairie n'aura pas trop poussée.
    inviteb68d81fc
    C est bon, problème résolu, ç était bien le solénoïde de carburateur qui était déconnecté, la sortie des bobines est une option pour l éteindre via l allumage..
    Merci pour votre aide et réponse 🙏
  1. Problème de tracteur tondeuse
    Par inviteac4a78ec dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/11/2021, 18h38
  2. [Divers] problème démarrage tracteur tondeuse
    Par invite7827b740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 19h28
  3. [Technique] Problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invited7988a3f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/02/2016, 10h05
  4. [Divers] probleme demarrage tracteur tondeuse
    Par invited3c1ebcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2014, 23h02
  5. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invitec735f24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
