Peut-on obtenir 20 kW avec du 220 V ?
    Dropper
    Bonjour, comme écrit dans la question, selon vous peut-on obtenir 20Kw avec du 220v ?
    Si oui quelle sont vos solution ?
    J'ai tester à plusieurs reprises des calcules dans tout les sens: [watts = volts * amps; amps = watts / volts; volts = watts / amps] = [20kw = 220 * 90; 90 = 20kw/220; 220 = 20kw / 90]
    Donc si j'ai bien compris, si j'arrive à avoir une sortie de 220v et 90A je suis censée avoir 20kw ?
    Merci d'avance,
    Bonne journée a vous
    PS: Je suis pas un pro dans le domaine, So si vous trouver se raisonnement fous ne paniquer pas s'il vous plaît.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Peut-on obtenir 20Kw avec du 220v ?
    La puissance est effectivement le produit de la tension par le courant, mutiplié par le facteur de puissance. Donc, effectivement, si tu branches sur une prise délivrant 220 Vac une résistance (dont le facteur de puissance vaut 1) absorbant 90 A, alors elle dissipera une puissance de 90A * 220V * 1 = 100 kW.
    .... aux détails pratiques près :
    - la tension délivrée par le secteur vaut 230 V en Europe... et 240 V pour le "split-phase" canadien
    - 90 A est un courant important -- demandant généralement des câbles en cuivre de 7 mm de diamètre
    - 90 A | 100 kW sont des valeurs importantes -- peu d'abonnements les accepteront sans disjoncter.
    Quel est le contexte de ta question, où veux-tu en venir ?
    nornand
    bjr, on ne connait pas la limite des puissance pour le Canada , en France 12 ou 36 KVA .
    Gwinver
    Re : Peut-on obtenir 20 kW avec du 220 V ?
    Bon, ça fait 19.8 kW, on peut transiger à 20 kW.
    f6bes
    Citation Envoyé par Dropper Voir le message
    Merci d'avance,
    Bjr à toi, Puisque tu connais la formule...suffit de l'appliquer !
    Maintenant comme tu oublies d'indiquer le contexte......on ne peut aller plus loin dans les réponses !!
    Ya pas de solution spécifiques, si tu ne dit pas pour faire ..QUOI !
    Edit: j'ai encore "manger" les quotes et j'arrive pas à réparer !
    Dernière modification par Antoane ; 23/03/2022 à 15h57. Motif: Réparation des balises
    Bonjour Dropper et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... peut-on obtenir 20Kw avec du 220V? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. comment peut-on obtenir la 1ère S ?
    Par inviteb1e1ec16 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/06/2016, 06h20
  2. peut-on obtenir 12v a partir de 3v ??? !!!!
    Par invitea5480ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2013, 13h57
  3. Pourquoi peut-on obtenir du Na (0) ?
    Par J_Osef dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2011, 23h01
  4. Autoguidage : ce qu'on peut obtenir...
    Par invite7a43fa89 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 55
    Dernier message: 07/09/2006, 16h43
