Raccordement évacuation cuisine sur eaux usées
    Thiery77
    Bonjour, je fais des travaux d'aménagement dans une maison récemment achetée. J'installe une nouvelle cuisine dans un ancien salon, avec évier et lave-vaisselle. Pour l'évacuation de ces eaux, je prévois de placer un PVC de 40 pour l'évier et le LV. Puis j'ai deux possibilités:
    La première : raccorder le PVC de 40 sur l'évacuation d'un WC qui se trouve juste derrière la cloison plâtre à 3m à gauche de l'évier, en utilisant un coude avec piquage de 40 sur le WC.
    La seconde : percer le mur porteur face à l'évier, ressortir le PVC de 40 au plus bas dehors et le brancher sur les évacuations PVC à 20 cm sous terre qui viennent du WC et d'une salle d'eau proche. Ces 2 canalisations (du 100 je pense) sont raccordées en U sur un tuyau de même section. Cette ensemble est équipé d'un bouchon de visite.
    Quelle est la meilleure option pour une bonne évacuation, et éviter toute remontée d'odeur.
    Merci pour vos conseils.
    JeanYves56
    Re : Raccordement évacuation cuisine sur eaux usées
    Bjr ,
    Par principe on ne passe pas par l'exterieur du batiment !...
    ( ça se faisait avant mais plus depuis longtemps ! )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/03/2022 à 09h09.
    f6bes
    Citation Envoyé par Thiery77 Voir le message
    Bjr à toi,
    On se sert de siphon ! (sur sortie cuisine , sur machine à laver)
    Un siphon est TOUJOURS prévu sur une sortie évier .
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/s...p6ck8&usqp=CAc
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 22/03/2022 à 09h41.
    Thiery77
    Merci pour ces retours.
    Bien sûr un siphon sur chaque vidange.
    Ma question porte plus sur le risque de désamorcer les siphons evier et LV lors des chasses d'eau si je choisis de raccorder sur l'évacuation.
    Thiery77
    Oup's pas fini ma phrase :Evacuation WC
    JeanYves56
    Non , s'il y a une ventilation haute sur ces evacuations ...
    f6bes
    Remoi, Réponse...= JeanYves
    Néammoins risque de syphons...secs si longue....absence !
    Thiery77
    Jean-yves, je reviens sur l'option sortie directe sur l'extérieur. Quel est le problème/inconvénient de sortir l'évacuation par le bas sur l'extérieur ?
    JeanYves56
    Il n'y a pas vraiment de pb technique , esthetiquement parlant , en façade , ce n'est pas tres beau !
    je ne vois pas ou est le pb de monter une ventilation haute ou un aerateur de mise à l'air sur les évacuations concernées
    f6bes
    Ca fait moins ..dégeu. ( d'égout et des couleurs)
    yaadno
    La règle c'est:raccordement le + loin possible sur la canalisation d'égout(ventilation ou pas);
    Pourquoi:l'écoulement d'un WC c'est un piston hydraulique de 10 l qui sort;si ton raccordement est proche>
    ton compte est bon!
    JeanYves56
    Bsr ,
    La chute n'est pas toujours verticale !...
    Pour entrer dans les détails il faudrait un croquis
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/03/2022 à 18h42.
    Naalphi
    J'ai cru comprendre la volonté de mutualisation des réseaux eaux 'vannes' et 'usées' : êtes-vous sûr que cela est autorisé ?
    yaadno
    @ Nalphi:que veux tu dire?
    est-ce que tu fais allusion aux fosses toutes eaux dans lesquelles il y a séparation des réseaux EV et EU?
    Thiery77
    Pour compléter un peu ma demande, je tente un petit schéma. J'espère compréhensible. Repère 1= evacuation interieure à travers la cloison et branchement sur piquage sur WC. Repére 2=sortie en bas de mur pignon puis sortie verticale vers la terre ,coude et branchement sur evacuation enterrée en 100.
    Pour le côté esthétique de la solution par l'extérieur, l'impact est minime puisque qu'il s'agit du côté allée de voiture de la maison. De plus la canalisation en 40 ressortirai verticalement du bas du mur pour s'enterrer 30 cm plus bas et se connecter sur un double PVC de 100. Merci encore pour vis avis éclairés.
    Thiery77
    Les deux PVC enterrés et reliés entre eux reçoivent actuellement pour l'un les eaux d'un lave-main et pour l'autre les eaux du WC et celle de la salle d'eau (lavabo et douche). Eaux vannes et eaux grises sont donc mélangées depuis la construction de la maison.
    fix_k
    S'il fait très froid (-10°C) plusieurs jours d'affilée, l'évacuation risque de ne plus être opérante.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je crois que j'aurais fait l'instal suivant ce croquis :
    f6bes
    Bjr ,
    Bjr à toi, Comprend pas, tu fais ressortir les "odeurs"par les canalisations...oranges !!!
    Ca doit déboucher.....en toiture...pas dans la piéce.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    En principe il n'y a pas d'odeur , un aerateur a membrane est monté comme cela !
    si on est plus courageux , on peut faire remonter le tube de ventilation au champignon sur la toiture
    Sur le croquis , j'ai oublié le siphon sur le lave vaisselle .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/03/2022 à 12h29.
    JeanYves56
    Thiery77
    Je vais donc ajouter un Aérateur.
    Quant au risque de -10°c sur plusieurs jours il est très limité ici, au bord du bassin en Gironde. Mais je vais tout de même protéger les quelques cm qui risquent d'être le long du mur.
  1. Evacuation des eaux usées
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/08/2017, 11h29
  2. évacuation eaux usées
    Par boanzo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2014, 08h56
  3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par SebH44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 11h27
  4. evacuation des eaux usées
    Par inviteea7c9821 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2009, 00h41
  5. évacuation des eaux usées
    Par inviteb38287dc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2007, 08h15
