Collage du Vénylia
Collage du Vénylia
    magimix84
    Collage du Vénylia
    J'ai découpé des lettres dans du venilia pour les coller sur un support souple ( papier calque) . peut on augmenter le collage en rajoutant une colle, car l'a l'adhésif est un peu léger.
    mikegive
    Re : Collage du venilia
    Il faut exercer une pression assez forte sur chaque lettre avec le dos de l'ongle ou un outil approprié, pour chasser les micro bulles d'air et assurer une bonne prise de l'adhésif. Si vous retournez le calque vous verrez qu'en exerçant cette pression, la surface de collage va légèrement changer de couleur (devenir plus foncée) . Après cela il faut aussi laisser le temps à la colle de faire sa prise ! Avec une application soignée et quelques heures d'attente la colle du Vénilia devrait tenir (si le produit n'est pas trop vieux (?) et si le calque n'est pas trop humide (?). Calque végétal (papier) ou synthétique (polyester) ?
    Dernière modification par mikegive ; 25/03/2022 à 20h26.
    magimix84
    Bonsoir et merci pour vos conseils. Le support est du mylar, un calque polyester.Je vais essayer cette méthode. Merci
    magimix84
    Re : Collage du Vénylia
    Vos conseils ont bien fonctionné.
    Le venilia tiens bien.
  1. [Autre] Collage composants
    Par oppe dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2021, 10h34
  2. Collage douteux
    Par PFSB dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2019, 11h14
  3. collage plexi
    Par invite31578ddd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 17h51
  4. Collage carbone/alu
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 07h17
  5. Collage autogène
    Par goodvibes69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2008, 09h34
