Câble façade
Câble façade
    loic80500
    Câble façade
    Je suis en train de refaire les joints de façade de ma maison.
    J'ai 2 cables qui passent sur cette derniere
    Ma question est la suivante : est ce qu'il y a un risque quelconque si je bouge / touche le cable ?
    Autre petite question .
    J'ai un tableau secondaire avec pompe de relevage , luminaire et pc extérieur.
    Il y a 2 cables qui sont trop court suite a modification de l'emplacement du tableau.
    Comment faire pour rallonger dans les regles ?
    Re : Cable façade
    Bonjour loic80500 et tout le groupe
    Citation Envoyé par loic80500 Voir le message
    … est ce qu'il y a un risque quelconque si je bouge / touche le câble? …
    Hum. À voir le câble, je soupçonne les fils d’arrivée EDF, sous tension permanente, que tu n’es pas autorisé à toucher. S’ils ne vont plus, c’est à Engie d’intervenir.
    …Autre petite question … Comment faire pour rallonger dans les règles? …
    La solution la plus élégante et la plus sûre, c’est de remplacer ce câble en prenant la longueur nécessaire avant de couper les deux extrémités.
    loic80500
    Re : Cable façade
    Bonjour gienas.
    Merci pour la reponse
    Effectivement c'est le cable d'arrivée EDF.
    Il faut juste que je puisse faire les joints autour sans danger.
    Ensuite je compte mettre une goulotte pour l'esthetique.
    Pour les cables trop court , je vais voir pour passer 2 nouveaux cables a la bonne longueur.
    f6bes
    Re : Cable façade
    Bjr à toi, Faut adresser une demande à EDF qui t'indiquera la marche à suivre:
    - ou EDF dépose et repose le temps de faire tes joints ou autre...solution
    -ou si tu mets une goulotte...pourquoi refaire des joints qui seront cachés par la goulotte.
    Fait des photos et envoie à EDF.
    loic80500
    Re : Cable façade
    Je vais faire la demande a EDF.
    En esperant qu'il ne m'assassine pas juste pour decrocher le cable.
    Merci pour votre aide
    Forhorse
    Re : Cable façade
    Je pense que EDF ils s'en cognent de tes câbles... C'est à Enedis qu'il faut demander
    f6bes
    Re : Cable façade
    Remoi, Surtout ne demande PAS un devis !!
    Commence par leur indiquer que LEUR cable te "géne " pour "réfection de façade". Tu verras ...venir...ensuite !
    mikegive
    Re : Cable façade
    La procédure réglementaire c'est de déposer une DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) auprès d'Enedis.
    Suite à cette Dict ils mettront en sécurité le chantier (à la fois les cables mais aussi les intervenants (maçons pro ou particuliers)
    Ça ne coute rien puisque c'est leur matos et leur responsabilité .
    loic80500
    Re : Cable façade
    Oui je dit EDF mais c'est Enedis en réalité.
    J'ai envoyer un mail en indiquant que le cable me gene.
    Reponse sous 2 jours.
    Je vous donne des nouvelles dès que j'ai eu plus d'infos.
    mikegive
    Re : Cable façade
    Dans la DICT il faut aussi mentionner l'intention de poser une goulotte (c'est pas dit qu'ils acceptent)
    loic80500
    Re : Cable façade
    OK merci pour la precision
    La goulotte c'est vraiment une option.
    Surtout qu'il y a comme 2 gros dominos qui necessite donc une grosse goulotte.
    Pas sur qu'au final cela soit plus propre.
    ouin42
    Re : Cable façade
    salut j ai fait juste dégrafé un câble edf pour faire une isolation extérieure cout de l opération 300 euros sans coupure de courant alors demande rien et pour une goulotte ça doit être interdit par edf
    mikegive
    Re : Cable façade
    Effectivement c'est payant si ce sont les cables qui alimentent ton compteur. Par contre c'est gratuit si les cables desservent d'autres usagers (dans ce cas c'est une servitude).
    loic80500
    Re : Cable façade
    Je vais voir avec Enedis , mais dans le cas d'une opération payante, je tournerai autour du câble.
    mondou
    Re : Câble façade
    Vous avez des goulotte de câblage qui se mettent en œuvre sans dépose du ou des câbles (forme oméga Ω ). Pour les cas difficiles y en a de flexibles.
  1. [Autre] Connexion câble coaxial et câble 4 pins
    Par nouchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2022, 13h15
  2. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par teepo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 11h52
  3. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 20h18
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par dykher dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
