Tableau secondaire
Tableau secondaire
    loic80500
    Tableau secondaire
    Bonsoir.
    J'ai un tableau secondaire dans une annexe de la maison.
    Il alimente actuellement une pompe de relevage,2 PC ,un volet roulant, un eclairage led interieur et 2 eclairages led exterieur.
    Il est alimenté avec un cable 10mm2 et il y a environ 10ml de distance avec le tableau principal.
    Le cable de 10mm2 est branché sous un disjoncteur 40A
    Ma question est la suivante , est ce que le tableau est au norme ?
    Est ce que peux ajouter une ligne avec un radiateur electrique ? Si oui quel puissance maxi ?
    Merci.
    Carminas
    Re : Tableau secondaire
    Il manque un différentiel 30mA pour que ce soit aux normes.
    A moins qu'il soit dans le tableau de départ
    Vous pouvez ajouter un radiateur de la puissance que vous voulez.
    Carminas
    loic80500
    Merci pour la reponse.
    J'ai effectivement un differentiel 63A 30mA dans le tableau principal et egalement un differentiel 40A 30mA dans le tableau secondaire.
    Carminas
    Donc c'est au norme (en tout cas au vu de ce que vous avez décrit)
    Quel était votre suspicion par rapport à ce tableau ?
    Carminas
    Bonjour loic80500 et tout le groupe
    Citation Envoyé par loic80500 Voir le message
    … J'ai effectivement un differentiel 63A 30mA dans le tableau principal et egalement un differentiel 40A 30mA dans le tableau secondaire.
    Sans "un peu plus de précision", ce n’est pas forcément une bonne idée.
    La mise en cascade de plusieurs ID30 n’est pas très pertinent. Comme ils ne protègent que des fuîtes à la terre, on ne peut pas prévoir lequel va couper et même, dans certains cas, ils peuvent couper tous les deux, ce qui oblige à réarmer les deux.
    Il serait préférable de récupérer l’alimentation du tableau secondaire en amont de l’ID30 principal, pour alimenter celui du tableau secondaire.
    Ainsi, chacun de ces ID30 couperait indépendamment les lignes concernées.
    Dernière modification par gienas ; 30/03/2022 à 08h24.
    loic80500
    C'etait surtout la conformité pour ajouter un radiateur
    L'installation electrique a etait refaite a neuf il y a 2 ans.
    Je prefere etre rassuré avant d'entreprendre.
    Carminas
    Mais là on ne peut que supposer vu qu'on ne sait pas comment est fait le câblage.
    On peut espérer que chaque tableau a son propre différentiel et qu'ils ne sont pas en cascade.
    Carminas
    Carminas
    Le tableau secondaire accepte une puissance maxi de 9kW.
    Vous en etes très loin avec les circuits existants.
    Donc vous avez de la marge pour ajouter des radiateurs
    Carminas
    loic80500
    Comment savoir si les tableaux sont en cascade ?
    Merci.
    Carminas
    Il faut ouvrir le capot du tableau principal et regarder si le disjoncteur 40A est repris ou non en aval de l'interrupteur différentiel 63A
    Carminas
    loic80500
    Le 63 A est en tete.
    Il y a un peigne qui relie la ligne de disjoncteurs dont le 40 A qui se trouve en derniere position.
    Carminas
    Alors je dirais que ces 2 ID sont en cascade
    Essayez de raccorder votre 40A en amont de l'ID 63A, ce sera mieux
    Nom : Tableau Divisionnaire V.jpg
Affichages : 440
Taille : 95,7 Ko
    Carminas
    loic80500
    OK parfait.
    Je modifie le branchement du disjoncteur.
    Merci.
  1. Installation tableau électrique secondaire
    Par invited7d36bb9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2021, 21h51
  2. Protection tableau secondaire
    Par invite9d006ad2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2021, 18h16
  3. Branchement tableau secondaire
    Par invitee397588d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 15h21
  4. installation d'un tableau electrique secondaire
    Par invitef92bd25e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 21h10
  5. Tableau secondaire et inter sectionneur
    Par babe45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 18h03
