Alimentation de plusieurs Intel NUCS - 19V
    lmon91
    Smile Alimentation de plusieurs Intel NUCS - 19V
    je poste dans ce forum electronique car il n'y a pas de solution a priori en standard qui me conviendrait.... et mes cours datent un peu
    J'ai donc besoin d'alimenter plusieurs petites machines ( Intel NUC ) avec une seule et unique alim pour des raisons de gain de place( ou au moins minimiser ) et avoir quelquechose d'unifier
    1 - Je ne trouve pas de "grosse alim" en 19V. Je trouve ce genre d'alim en 24V. Est ce qu en abaissant le voltage cela ferai le job ?
    Nom : Clipboard01.jpg
Affichages : 108
Taille : 99,8 Ko
    2 - Voici les specifications des besoins pour Watts. Comment dimensionner en fonction de ma conversion de tension de mon point numero 1 et surtout quelle taille d'alim prendre pour 2,3,4 ....?
    https://www.intel.fr/content/www/fr/...-nuc-kits.html
    note : j ene me preoccupe pas de la taille des jack vu que je vais faire moi meme la connectique
    Merci d avance pour vos retours !
    f6bes
    Re : Alimentation de plusieurs Intel NUCS - 19V
    Bjr à toi,
    (.....1 - Je ne trouve pas de "grosse alim" en 19V. Je trouve ce genre d'alim en 24V. Est ce qu en abaissant le voltage cela ferai le job ?
    Clipboard01.jpg..)
    Dans bien des cas c'est alim sont réglables (potentiometre d'ajustement de tension).
    Par contre pour les "spécifications" ....comment deviner quel sont tes..intel nuc !!!
    Bonjour lmon91 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par lmon91 Voir le message
    ... je poste dans ce forum électronique car il n'y a pas de solution a priori en standard qui me conviendrait ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    La puissance semble ”importante”, on peut se poser la question de savoir si elle doit être si importante.
    Pour savoir si le réglage permettra sans modification d’ajuster à 19V, il faudra analyser le schéma de l’asservissement, si tant est qu’il en existe un.
  1. [Energie] Alimentation plusieurs LED avec du 24V
    Par pengu dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2021, 10h15
  2. [Energie] Alimentation de plusieurs LED 3V/0.02A avec LED DRIVER
    Par Debutant72 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/10/2021, 08h03
  3. alimentation plusieurs appareils
    Par kaki52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2019, 10h01
  4. [Outils/Fab/Comp] couper l'alimentation de plusieurs fils
    Par jojomout dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2016, 22h32
  5. comparatif entre intel G630 et intel E5800
    Par Thi75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2013, 14h09
