[Outils/Fab/Comp] couper l'alimentation de plusieurs fils
    jojomout
    Question couper l'alimentation de plusieurs fils
    Bonsoir à tous.
    Je vous explique mon problème, je suis en ce moment sur le projet d'une enceinte nomade et j'aurais besoin de couper l'alimentation de 4 circuits en même temps, soit via un seul et unique interrupteur, soit par exemple lors que je branche le câble de chargement.
    La seule piste que j'ai pour le moment est cet interrupteur qui possède 6 broches, je pourrais donc couper 3 circuits mais pour moi il faudrait que l'interrupteur est 8 broches, mais impossible d'en trouver sur le net, si quelqu'un a entendu parler de ce genre d'interrupteur ou a une solution qu'il me fasse signe.
    Merci d'avance a tous ceux qui m'aideront
    Dernière modification par jojomout ; 18/09/2016 à 21h35.
    f6exb
    Re : couper l'alimentation de plusieurs fils
    Deux relais à 4 contacts chacun.
    IC-CD0000
    C'est pour couper quelles intensités sous quelle tension ?
    L'interrupteur que tu as mentionné a 2 circuits en commutation, voir ici. Il y aurait ces interrupteurs à bascule 4RT ou 4DPT, mais en général limités à 2A au total sous 250VAC. On les trouve facilement. Autre possibilité : un relais 4RT.
    C'est pour alimenter quels appareils ? il y a peut-être une possibilité de simplifier en 'regroupant' un pôle de chaque appareil, l'interrupteur quadripôle ne serait par conséquent plus nécessaire... A+
    EDIT : grillé par mon éminent confrère f6exb
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 18/09/2016 à 22h08.
    jojomout
    whoa je ne sais pas comment je n'y est pas pensé avant ...
    Merci beaucoup
    jojomout
    OUPS le temps de répondre à f6exb que tu avait répondu IC-CD0000.
    Merci également pour ta réponse IC-CD0000 !
    La tension utilisé dans ce projet ne sera pas très grand il ne dépassera pas les 20 volts pour la tension la plus haute.
    Les interrupteurs à bascule 4RT ou 4DPT serait parfait, seul problème ils ne sont pas esthétique
    Ce qui ma beaucoup freiner dans mes recherches ce sont les termes technique des composants, tu m'as déjà bien avancé sur ce thème.
    Merci.
  1. Couper l'alimentation d'un écran de PC
    Par Slan85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 20h24
  2. couper /activer l'alimentation d'un port usb
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2009, 13h29
  3. couper l'alimentation d'un chargeur à vide
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 11h43
  4. [PPE] couper alimentation moteur
    Par invitecf4b4543 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2009, 18h31
  5. Couper alimentation suivant distance
    Par invite7c3deb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 18h24
