Quel fil faut t'il utiliser pour un interphone?
La longueur est de 30M.
Bsr à toi,
Du fil...téléphonique.
Ton appareillage ne fait QUE..interphone ? (pas d'ouvre porte ?)
Sur le site Leroy m il dise ça ?Bon à savoir (mesures indiquées sur les notices WEPA de Extel) : La section des fils à installer dépend de la distance à parcourir : 6/10 mm jusqu'à 25 m, 1,5 mm2 au-delà
Ben, tu mets du 1,5²
Il y a combien de fil ?
Un lien WEB sur la notice ?
Il y a une caméra vidéo ?
Dernière modification par DAUDET78 ; 15/09/2016 à 14h59.
J'aime pas le Grec
Dernière modification par Maask ; 18/09/2016 à 10h24.
Donc, il est en fonctionnement ?
La section des fils n'a pas grand chose à voir avec le bruit de fond. Ca ronfle ? Ca siffle ? Ca crépite ? Comme tu la gardes précieusement pour toi .......
J'aime pas le Grec
oui il est en fonctionnement
Comme tu le dit DAUDET78 la section n'a rien a voir
C'est un bruit de ronronnement
Comme tu n'avais pas la notice, c'est un interphone de récup ?
Donc il faut voir si il est en état de marche. Donc tu branches 5 mètre de fil et tu écoutes.
Ca ronfle toujours ? C'est un problème interne et pas un problème de câble
La notice, toujours du Top Secret Défonce ?
PS : ce serait intéressant de savoir si c'est un ronflement à 50 ou à 100 Hz . Avec audacity, tu génères du 50 ou du 100 et tu compares à l'oreille
Générateur de fichier WAV : http://www.wavtones.com/generateurdefonction.php
Dernière modification par DAUDET78 ; 18/09/2016 à 11h28.
J'aime pas le Grec
J'aime pas le Grec
Ce n'est pas un interphone de récup
Voila la notice http://mes-notices-astrell.com/pdf/n.../FR/612169.pdf
Donc tu fais ces tests.ce serait intéressant de savoir si c'est un ronflement à 50 ou à 100 Hz
PS : dans la notice, il est conseillé du câble de téléphone qui a comme intérêt d'avoir un écran de blindage
J'aime pas le Grec
Ca me fait penser à un mauvais lissage de la tension d'alimentation. Est-ce que tu as utilisé le bloc d'alimentation 230VAC/13,5VDC d'origine fourni avec l'appareil ? Est-il très ancien ?
Que ceci ne te dispense pas de faire les tests importants préconisés par Daudet. Je confirme qu'un câble blindé relié d'un côté à la terre (en général vers l'alim) est bien mieux. Bonne suite
Dernière modification par IC-CD0000 ; 18/09/2016 à 22h58.
