Création d'une terrasse composite sur pilotis
    invite1bc43dc9
    Bonjour, je profite de ce premier post pour me présenter, je m'appelle Ywen, j'ai 26 ans et suis plutôt novice en bricolage
    Nous sommes actuellement en réflexion d'une création de terrasse avec ma compagne mais nous nous posons pas mal de questions sur la meilleure solution à envisager pour la configuration de notre maison et de notre terrain.
    Pour commencer je vous met une petite photo des lieux avec l'emplacement prévu de la future terrasse :
    Comme vous le voyez la future terrasse prendrai place à l'arrière de la maison, exposée Sud et dans l'idéal à hauteur de la baie vitrée actuelle. Il y a 3 marches (qui commencent à montrer des signes d'affaissement dans le sol ce qui donne des fissures le long de l'habillage de la façade) ce qui donnerait un plancher plat à 70cm du sol côté façade, et un bon 90cm au bout de la terrasse en tenant compte de la pente naturelle du terrain.
    Dans l'idée, nous étions partis sur une terrasse affleurante au niveau de la cuisine / baie vitrée de 4m de large par 5m de long. Quoi qu'il en soit permis de construire obligatoire au vu de la hauteur d'après ce que j'ai compris. J'étais parti sur une structure en bois avec 9 poteaux (carrés rouges sur le plan) de 14x14 posés sur des plots bétons de 40x40x40 avec un entraxe de 2m max. + fixation sur la façade au niveau des marches (ligne verte sur le plan).
    Je pensais ensuite mettre une structure (lignes marrons sur le plan) en solive classe 2 de 63x175mm (175mm étant la hauteur dans mon idée) OU des solives sapin épicéa traité classe 3 60x145mm (145mm de hauteur) > faute de classe 4 chez Leroy Merlin
    Puis je voulais enfin mettre des lambourdes de 5m classe 2 dans le sens de la longueur en 63x75mm (75mm de hauteur) OU des lambourdes en pin traité 40x75 mm, longueur 3 m, choix 2, classe 4 (75mm de hauteur) le tout espacés de 30cm comme préconisé par le fabricant de lames de terrasse (lignes bleues sur le plan).
    Et pour finir poser des lames en composites d'une épaisseur de 20mm avec fixation par clips sur les lambourdes.
    Bien sur je n'ai pas détaillé la pose de protection en rouleau sur les lambourdes, les tampons d'aération ou encore les sabots pour la structure.
    Voici le plan en question :
    Et le rendu "final" sur Kozikaza mais pas trouvé la possibilité de changer la pente du terrain :
    Plusieurs interrogations :
    - Les matériaux choisis vous semblent bien dimensionnés ?
    - Y'a t'il une grande importance entre une classe 2 et une classe 4 ? Le choix est restreint en classe 4 mais peut être qu'il est envisageable de traiter le bois avec un saturateur et/ou une lasure et complément des bandes de protection lambourde ?
    - N'ayant aucune notion de résistance des matériaux, cela vous semble possible ?
    Enfin, j'ai eu des avis de proches qui me disent de partir sur une structure parpaing + béton ; voir même de faire une terrasse de plain-pied avec un léger décaissement puis apport de grattage pour rattraper le niveau et éviter le permis de construire ...
    En bref je suis aux prémices du projet et aimerai avoir vos retours pour obtenir le meilleur rapport rendu / durabilité / prix / facilité de mise en place (dans l'ordre d'importance pour moi )
    Merci pour vos retours et n'hésitez pas si je n'ai pas été assez précis sur un point du projet.
    Ywen
    yaadno
    Re : Création d'une terrasse composite sur pilotis
    bonjour:
    qq remarques:un dessin en coupe serait le bienvenu,notamment pour voir comment vous arrivez "pile poil" à la bonne hauteur;
    -A cette Hauteur,il faudra nécessairement des gardes corps ;
    -pour savoir s'il faut un PC:c'est oui car vous remplissez les 2 critères:>60cm et 20m2;mais allez- voir le PLU avec un plan à 19.9m2;
    -le traitement: oui ,il y a une grande différence entre classe 2 et 4,mais une fois le plancher posé,je ne vois pas la nécessité de mettre du classe 4;
    Ce que je ne vois pas (pour l'instant) c'est la liaison des plots bois/béton et la stabilité de l'ensemble;
    invite1bc43dc9
    Bonjour, merci pour votre retour.
    J'ai fait un petit croquis de coupe très enfantin, n'ayant pas de logiciel spécifique j'ai utilisé Paint, désolé par avance
    Nom : Plan_coupe.jpg
Affichages : 1192
Taille : 39,5 Ko
    J'ai repris le même code couleur que dans le post d'origine pour simplifier la lecture, mais y ai ajouter quelques éléments :
    - en jaune les lames composites
    - en gris les marches actuelles
    - en noir les plot de béton (40x40x40cm de prévu)
    - en blanc au pied des poteaux : le système de fixation plot béton > poteau (je ne sais pas encore si je part sur des sabots classiques, ou un système réglable qui permet également "d'isoler" le bois du béton et ainsi la remontée d'humidité direct dans les poteaux ??)
    La pente de la terrasse n'est pas non plus prise en compte sur mon croquis, je pensais à 2° dans le sens de la pente pour faciliter l'écoulement de la pluie ?
    Pour les gardes corps ils sont prévus en effet. Pour le classe 2, vous confirmez que sous le planché et si il y a pose de bande pour lambourde auparavant il n'est pas nécessaire de partir sur du classe 4 ?
    A l'écoute pour vos idées.
    yaadno
    s'il y a un jeu entre les lames,pas la peine de faire une pente;
    profondeur 30cm suffisant
    c'est là que c'est discutable,pas à cause de l'humidité mais de la fixation;le poteau,il faudra le fixer sur la partie réglable et sur la poutre;
    Pour ma part,tant que l'on est dans le béton,je préfère monter des poteaux bétons à la hauteur finie moins le réglage;sachant que l'on trouve des plots réglables moins cher et qui peuvent simplement se poser sur le poteau;mais cela implique un petit ferraillage du poteau et la préparation de coffrages bois;
    exactement
    TioChanclas
    Aucune idée sur la technique et ce n'est pas Yadnoo qui dira le contraire !
    En revanche, là où j'ai une remarque, c'est concernant le confort du composite au soleil : selon la qualité employée, il peut rendre très inconfortable la marche pieds nus. Or là, vous parlez d'une exposition "Sud". Gaffe au choix de qualité !
    Je suivrai attentivement ce qui s'échangera ici, étant face à une problématique similaire.
    yaadno
    Oui,mais au sud c'est parasol et sombrero;aie,aie aie;
  1. Création d'une terrasse sur pilotis
    Par invite5bcf38a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2020, 15h47
  2. Aide à la création d'une terrasse en métal sur pilotis
    Par invite3fae28a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2020, 10h47
  3. Création d'une terrasse structure bois Douglas sur pilotis ?
    Par Paillafond dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/04/2016, 14h14
  4. Création d'une terrasse composite !
    Par invitef664e44e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 15h26
  5. Création d'une terrasse béton poutrelle hourdis sur pilotis
    Par invite43850707 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2013, 07h07
