Serrure voiture ... Serrure électrique de portière
    MV120
    J'ai un camping-car équipé d'une serrure sur la porte principale d'entrée j'aimerais savoir quel type de courant on doit envoyer à la serrure pour que ça fonctionne est-ce que c'est de 12 volts je ne sais pas j'aimerais bien le savoir je compte sur vous merci beaucoup
    De Vila¢a manuel
    Re : Serrure voiture ... Serrure électrique de portière
    si la batterie est en 12 volts il y a de grandes chances que la serrure fonctionne en 12 volts,
    quel est exactement le souci ?
    trebor
    Citation Envoyé par MV120 Voir le message
    De Vila¢a manuel
    Si la batterie est en 12 volts, tous les moteurs électriques sont actionnés en 12 V, il n'y a que certaine sonde et capteur qui sont alimentés en 5 volts.
    f6bes
    De Vila¢a manuel
    Bjr à toi, Et ACTUELLEMENT ta serrure fonctionne ...comment ....électriquement parlant ?
    C'est QUOI le probléme ?
    MV120
    Bonjour et merci de m'avoir répondu si vite
    Voilà j'aimerais savoir si je peux ouvrir cette porte si j'envoie directement du 12 Volts à la serrure.
    Parce que j'aimerais cacher sur le camping-car un interrupteur pour l'ouverture au cas où je n'aurais pas les commandes avec moi merci d'avance
    il suffit soit de démonter pour accéder aux connexions et mesurer la tension quand on l'active soit d'étudier le schéma électrique du véhicule,
    si on avait le modèle on trouverait peut être
    f6bes
    Bjr à toi, C'est la meilleure façon de laisser son camping car....ouvert !
    a supposer que tu te serves de ton dispositif , tu oublieras un jour de remettre ton inter à zéro...la porte ne sera donc jamais verouillée.
    Ca rrive plus vite qu'on ne pense.
    A mon d'etre méticuleux et de vérifier à chaque fois...que c'est bien fermé.
    MV120
    Bonjour je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit en espérant que ça va fonctionner merci bonne journée
    trebor
    Tu nous dira si ça fonctionne ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    le petit rusé usera d'un poussoir pour ouvrir la porte, qui par définition sera ouvert dès le départ du doigt
    +1,
    salut Flyingbike,
    j'ai usé d'un subterfuge analogue sur ma première voiture, un poussoir dissimulé permettait d'actionner le démarreur.. le pauvre mécanicien à qui j'avais confié la voiture n'a jamais pu la démarrer, j'avais oublié de lui donner le truc
  1. Serrure de voiture collée
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 29/01/2022, 08h37
  2. [Divers] Serrure électrique ne se vérrouille plus
    Par chryseis00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2016, 12h20
  3. Serrure électrique
    Par gul15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2015, 20h30
  4. Serrure à gache électrique
    Par BASILIEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 17h49
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2010, 20h46
