Accrocher lustre 6 kg boîtier dcl
    Cycy81
    Bonjour à tous .
    Je souhaite accrocher un lustre ancien de ma Mami chez moi. Petit souci il pèse 5.5 kg et j'ai bien peur que le boîtier dcl ne tienne pas ...
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre . Peut on renforcer ce boîtier ? J'avais pense démonter le boîtier faire passer un petit morceau de bois au dessus et me forcer sur ce dernier mais je pense que je vais faire des bêtises ...
    Je me permet de mettre une photo .
    Si vous avez des idées merci !
    Cycy81
    Nom : 16560149150785752091595287401969.jpg
Affichages : 583
Taille : 76,6 Ko
    Piefra
    Re : Accrocher lustre 6 kg boîtier dcl
    Si ce boitier est sur le platre ou plaque , c'est plutot risque
    Faudrait savoir ce qui se cache derriere
    Retirer le boitier et fixer un crochet dans la dalle ou une poutre ou autre
    Dans qque chose de solide
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Carminas
    La norme indique que cela doit tenir 25kg.
    Mais cela suppose que cela ait été fait dans les règles de l'art (fixation à la structure du batiment)
    Démontez le pour voir comment cela a été réalisé.
    Carminas
    Au dessus du plafond c'est un grenier ou un autre locataire ?
    Cycy81
    Bonjour c'est la toiture au dessus . Je suis dans une maison .
    Cycy81
    Dans le doute, tu peux donc percer un trou et mettre un crochet avec une barre de 8mm de diamètre. (Une tige filetée ?)
    ( Avec du 10 mm de diamètre tu pourras mettre un hamac )
    le plus sur est d'aller se repiquer sur la charpente car le placo si placo il y a cela se déforme lentement mais surement, si ce sont des fermettes dites "americaines" c'est facile avec du fil de fer diamètre 2 cela suffit.
    Bonjour Cycy81 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Cycy81 Voir le message
    ... c'est la toiture au dessus ...
    En réalité, c'est le grenier qui est au dessus.
    C'est là qu'il faut aller pour voir et installer la véritable fixation, qui laissera passer par un trou dans le plafond, la pièce de fixation du lustre (câble acier ou tige filetée ...)
    Le branchement sera caché dans une "cloche" qu'on ne voit pas, mais qui termine probablement la chaîne de suspension.
  1. Accrocher un chauffe-eau au mur (placo/MOB)
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2022, 20h05
  2. Accrocher au plafond un lustre de 8kg
    Par vince_90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2016, 10h01
  3. Accrocher verticalement un skateboard au mur
    Par invitedc5984cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2015, 23h27
  4. accrocher une éolienne à un mur en parpaing
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2010, 19h30
  5. il faut s'accrocher car c'est balèze
    Par invite90ab5a27 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2006, 13h09
